320i /328i softaus
  • jpp86
    • Sep 2004
    • 83
    Originally posted by s4mmy View Post
    Ei sinne kannata JB4 miettiä kun on jo kunnon softiakin. Bootmod3 vaan sisään suosiolla.
    Mistäs tämä kannattais hommata?
    F34
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      Paras on kun laittais molemmat Onhan tuo jb4 karttojen vaihto sekunneissa ratin napeista aika jees ja nuo Bluetooth loggaukset kännykkään, valojen koodauksen, pakokaasuläpät auki kiinni ym.. Voimaa tuolla saa kyllä irti ihan saman mitä millään fläshillä, ja jos kaverille lainaa vaikka autoa niin ei mitään Max boost race ethanol karttaa tarvitse jättää päälle. Oma pääsyy jb4 jälleenmyynnin lisäksi olis se että sen voi nypätä pois (oli takuuta yli vuosi jäljellä) kun vie merkkihuoltoon. Tai jos jotain joskus sattuisi kilahtamaan niin ei jää jälkiä kuin fläsheistä. Molemmat on turvallisia käyttää, jb4 on ainakin erittäin yleinen ja tunnetun tekijän kartat myös. Täällä on juttua ollut noista lauenneista fläshätyistä jonkun verran, eli kannattaa olla huolellinen kun valikoi tekijää.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 573
        • pk
        Joo, varmasti paras on laittaa ensin virisofta ja sitten jb4-kikkulalla huijata arvoja vielä päälle. Tässä yhtä hyvä logiikka kuin dieseleihin ensin virisofta ja viimesetkin savut pihalle boksilla millä huijataan syöttöjä vähän vielä kovemmaksi.
        G30 540i
        F32 435d
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          Sulta meni pointti sen verran ohi että tuo ei ole se tarkoitus. Dataloggaus, koodaukset, boost limitit eri vaihteille (jos esim. sutii tai menee overboostin puolelle), bluetooth yhteydet livedatalle, bensamittari toimimaan boost mittarina jne.. Tuossa nyt vaan muutama esimerkki mitä pystyt tekemään JB4:llä mutta et pelkällä flashillä.
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • 314da
            • May 2015
            • 299
            • J
            Itseasiassa esim Bootmod3 tai MGflasher hoitaa myös nuo hommat.
            • s4mmy
              • May 2017
              • 32
              Loggaus, boost limitit, livedata, pakokaasuläpät yms. onnistuu myös Bootmod3:lla. Ja Bootmod3 lisenssin voi myös myydä kun vaihtaa autoa.
              Tollanen sensorien huijaaminen ei oikein omasta mielestä kuulu auton virittämiseen mitä JB4 tekee.
              Ihan Bootmod3n (protuningfreaks) omilta sivuilta hommasin ite.
              • Sure86
                • Aug 2020
                • 1
                Onko olemassa johonkin uskottavaan lähteeseen pohjautuvaa tietoa siitä, että xdriven n20 moottori on tuota low compression variaatiota? Itse en ole löytänyt muuta kuin tätä forumien ”ilmeisesti on” tietoa.
                • paapaa
                  • Apr 2008
                  • 194
                  samaa miettinyt ja yksi Uusimaalla sijainnut
                  tuunausfirma sanoi että on p@#$$ puhetta,että olisi low compression / eri kuin takavetoisessa
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 299
                    • J
                    VIN numerolla varustelistausta ja Etkaa tutkimalla asian pitäisi selvitä.
                    • paapaa
                      • Apr 2008
                      • 194
                      low or not
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_8347
                      juu eipä itselle pelkästään tuolla aukea,onko low vai ei...
                      • VilleP
                        • 2288
                        Joo ainakin suurimassa osassa xdriveissä on isompi välijäähy ja olikohan pakoputkessakin jotain eroa.
                        Liika vääntöhän ne männät tappaa ei niinkään suurimmat hevosvoimat, ammattitaitoinen softaaja osaa kyllä väännöt rajata ja sitten dynomossa vielä tarkastus ennen ja jälkeen.
                        Ei se vääntö mäntiä tapa. Liika lämpö sulattaa. Nakutus plus liika vääntö tappaa kiertokanget.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Tiipiifire
                          • Jan 2020
                          • 3
                          • Hollola
                          Originally posted by jpp86 View Post
                          Mietinnässä perinteinen softa tai jb4. Mistä tämä jb4 kannattaa tilata n20 320ix autoon?
                          Niin ja jos vielä kiinnostaa JB4 N20:een (EWG) joko pelkästään tai tuon bootmod3:n kanssa niin minulta löytyy ainakin vielä yksi ylimääräinen
                          Laittaisin nykyiseen B58:iin paikalleen jos kävisi.
                          F36 440Xi M-Sport -16
                          Ex.
                          F36 428Xi M-Sport -15
                          F31 328i Sport Line -14
                          F31 320i -13
                          Volvo XC90 D5 -05
                          • jpp86
                            • Sep 2004
                            • 83
                            Kiitos tarjouksesta, vaihtoehdot on nyt kuitenkin rajattu joko paikalliseen turbotecin softaan tai sitten menee tilaukseen tuo bm3. Pitää vielä vähän puntaroida kumpi ois parempi vaihtoehto..
                            F34
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 299
                              • J
                              Löytyykö auton varustelistauksesta varuste S858A ?
                              • rasis
                                • Sep 2019
                                • 10
                                • Kouvola
                                Vieläkö löytyy?
