320i /328i softaus
  • AC*
    • Jun 2007
    • 205
    Itsellä tuo JB4 on nimenomaan OBD-portissa kiinni jatkuvasti, eli miten sen kanssa voi saada leimattua kun se pitää ottaa käytännössä pois?
    Saa siihen varmaan jonkun jatkoliittimellisenkin johdon, mutta voiko inssi tällöin lukea kaikki arvot normaalisti huomaamatta ko. palikan olemassa oloa?
    i4 M50
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1457
      Jos laitat map0, sitten irroitat obd:sta jb4:n, pysyykö map0 päällä:think
      Ainakin, jollei kytke koko obd- liitintä alunperinkään, on map1 automaattisesti päällä. Toisaalta katsastusta varten ottaisin ehkä pois; moottorin suojan ja jb4 muutamasta liittimestä irti, obd liitin piiloon - on alle vartin homma.
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • 314da
        • May 2015
        • 450
        • J
        #63
        Jos ei liitä tuota obd-piuhaa ollenkaan niin toimiiko tuo JB4 normaalisti? Tietenkään nuo lisäominaisuudet ei silloin ole käytössä mutta olisi nopeampi ottaa tuo boksi pois huoltoon mennessä. Kohteena B48 moottorilla oleva 320ix?
        • BFI18
          • Aug 2012
          • 1457
          Tämä varmistui yhdeltä ulkolaiselta foorumilta, se mappi mikä on ollut kytkettynä, pysyy päällä vaikka obd liitin irrotettaisiin. Eli map0 päälle ja liitin irti, niin pystyy obd-portista esim. Lukemaan.
          Ymmärtääkseni toimii normaalisti, ilman rattinappien toimintoja, eli mitään settingejä ei pysty vaihtamaan, paitsi jos on JB4 BT connect kit, jolloin obd ohjausta/rattinappeja ei tarvitse mihinkään enää..?
          Nopea tuo on irrottaa muuten.
          • 314da
            • May 2015
            • 450
            • J
            #65
            Noin vähän arvelinkin, täytyy laittaa JB4 ostoslistalle
            • Gozilla
              • Sep 2009
              • 268
              • Sipoo
              #66
              Originally posted by Gozilla View Post
              Coolerin ja putkiston hommasin irto osina maailmalta, softa tuli Karalalta Jyväskylästä. Askimuutokseen ei taida kukaan pystyä, mutta softaus teki kyllä autosta 100x paremman kuin vakio. Niin eikä ainakaan vielä oo ne männät sulannu ;-)
              Vielä on nipussa, ilman ongelmia... Oikeastaan ainoita "poikkeuksia" normipelistä on puolitettu öljynvaihtoväli ja toisaan tuo että aina ajetaan jommalla kummalla sportti asetuksella. Veikkaan että jakopääkin kestää huomattavasti pidempään kun ei pääse hakkaamaan. Kulutus nousi softan myötä hieman, mutta autokin on aivan toinen kuin vakiona... nyt pitkäaikainen kulutus ollu meillä 9.2L/100km, tämä siis oman tietsikan tieto, ei mitattu.
              Eikä toisaan ole vielä ne männät sulaneet joiden piti sulaa 250hp jälkeen, eikä minkäänlaista piston slappiä kylmänä
              Softauksen jälkeen ajettu 35tkm, kokonais km määrä tasan 70tkm
              M135 F21 2013
              320d X-drive E90 2009
              • ster
                • Jan 2014
                • 344
                • Tku
                #67
                28ix ohjelmoitiin ja 296hp siitä kutiteltiin. Nm oli päälle 400, en nyt tarkkaa lukua muista. Kyllä se näppärästi liikahtaa.
                Kickdownissa automaatti ei vaihda isompaa silmään moottoritienopeuksissa ja hakkaa vaan rajoittajaa vasten. Ei comfortilla eikä sportilla. Läpysköistä kyllä vaihtaa. Kellään käsitystä mistä moinen voisi johtua?
                F06 640i GC M-sport.
                F22 M235i.
                F32 428i xDrive M-sport.
                E92 M3.
                E82 135i M-sport.
                E91 320D M-sport.
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  #68
                  Jos vaihtaa manuaalitilassa tuossa tilanteessa normaalisti, kannattaa kääntyä tuon ohjelmoijasi puoleen.
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • Whatnot
                    • May 2009
                    • 53
                    • Hki
                    #69
                    Mistäs tämmöistä JB4:sta pitäisi kysellä Helsingin alueelta? Vai pitääkö vehje tilata ulkomailta?
                    Onnistuuko asennus ja conffaus itse tietotekniikan ja elektroniikan ammattilaiselta?
                    (Esim. auton koodaaminen läppärillä ja osien vaihtelu onnistuu ongelmitta.)
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 450
                      • J
                      #70
                      Futurez.fi löytyy ainakin yleisimmät mallit hyllystä. Asentamisen helppous riippuu vähän mallista, mutta helppohan tuo on asentaa.
                      • BFI18
                        • Aug 2012
                        • 1457
                        Tuolta
                        Pure Turbos is a leading provider of quality, high-performance turbochargers for a range of vehicles. We offer the best prices and highest quality parts so that you can get the most out of your engine. Our dedicated team of experts help you choose the right turbo for your vehicle, ensuring you get the boost and power that you want. Whether you need OEM replacement parts or an upgrade for your competition build, we have you covered.
                        • Whatnot
                          • May 2009
                          • 53
                          • Hki
                          #72
                          Ei varmaan kenelläkään ole kokemuksia vielä tästä?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #73
                            https://www.youtube.com/watch?v=PsNfSHCH7DI
                            Kyllä nuo bensa F-sarjat pystyy portista tekeen ongelmitta ilman DME:n irroittamista. Ei siis mitään uutta tuossa tullut.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • IKa
                              • 879
                              • Klaukkala
                              #74
                              Jaa, ei ole vielä löytynyt tekijää sigun 430i:lle. Saa kertoa, jos joku noita F-sarjan x30i malleja portista ohjelmoi.
                              G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #75
                                Hep
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
