320i /328i softaus
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #106
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Ja kuten edellä todettiin, JB4 on täysin eri asia kuin joku dieselien racechip.
    Niin kauan se on vain kehittynyt dieselin racechip kun se ei oikeasti vaihda karttoja autoon vaan perustuu alkuperäisen ohjaimen huijaamiseen.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #107
      No mitäs se siellä huijaa? Ja mitäs ECU:lla tapahtuu kun sinne vaihdetaan kartta? Manipuloidaan asetuksia, myös turva-asetuksia?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #108
        Juurikin niin. Just yritettiin korjata yhtä autoa kauheella vimmalla ja vikaa ei tahtonut löytää millään kun oli ohjelmoija vähän laittanut vikakoodeja näkymättömiin.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          #109
          Tämä on totta, tätä tapahtuu todella usein ja on kyllä tooodella kiva etsiä vaikka vikaa autosta kun se ei osaa kertoa mistä sattuu. Jos tai kun ohjelma tehdään oikein niin ainuttakaan vikakoodia ei poisteta eikä turvarajoja nosteta, koska ei tarvitse. Ohjelmalla tosin ei pääse samoihin lukemiin millään mitä noilla kehittyneillä bokseilla juuri em. asioiden vuoksi, ellei joitain turvarajoja nosteta sekä blokata paria koodia, kertooko tämä jotain...
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Okei, harkitsin omaan 335xi:hin hetken tuota jb4:sta vaikka onkin mhd asennettuna. Enpä taida hommata, pelkkä tune loppuunsa siis paljon turvallisempi koska ei siis nosta turvarajoja. Riittää mulle ihan tune+viriosat. Kiitoksia näistä tiedoista, eipä tuota olisi itse tajunnut muuten selvittää
            • Tommix
              • 5609
              • S:t Karins
              #111
              Älä sekota MHD:n bulkkisoftaa esim. VolvoTDI:n tekemään softaan. Jälkimmäinen jättää, kuten yllä mainitsee, kaikki turvarajat originaaliksi, kun taas MHD:n bulkkisoftalla ei ilman karttojen korjausta saa turvallista/hyvää softaa. Aika moni raja ylittyy pahastikin kun noita logeja on katsellut. Ei se JB4 myöskään autuaaksi tosiaan tee, vaan niitä logeja pitää tutkia ja varmistaa että kaikki arvot on rajoissa.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • 314da
                • May 2015
                • 463
                • J
                #112
                Mites sen B48:n ohjelmointi? Onnistuuko se nykyisillä työkaluilla?
                • IKa
                  • 879
                  • Klaukkala
                  #113
                  Tänään yritettiin taas ohjelmoida OBD-portin kautta sigun 430i:tä, eli B48B20O0 moottorilla varustettua autoa - ei onnistunut.
                  G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Taitaa olla sama juttu kun b58 moottorissa, jostain lueskelin kun joku yritti siihen obd:n kautta ohjelmointia eikä onnistunut.
                    G26 i4 M50 Black Sapphire
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 463
                      • J
                      #115
                      Noin minäkin sen oletin sen olevan, poikittaismoottoriset B48:t kuulemma onnistuu, onkohan niissä joku eri ECU tai softaversio?
                      • pwd83
                        • 1004
                        Onko kukaan ohjelmoinut 330eemeliä? Mosselman näyttäisi myyvän boksia. Mutta oletteko ohjelmoinut näitä?
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #117
                          Myy mutta saatavuus tuntuu olevan vaikeaa... :think
                          • tanppu
                            • May 2008
                            • 169
                            Mites ton JB4 teholisäykset on oikeesti? Koitin ettiskellä mut oikeestaan ainut mikä antaa mitää infoa mistään lisäyksistä on 328:ssa ja 320:ssä Stage3.
                            Jos softaaja x, y ja z saa seuraavaa aikaseks ilman et joutuu koskemaan rautaan
                            hp: 183->250-260
                            nm: 270 -> 400-420
                            Niin mihin akselille JB4 jää stage1:llä joka oli ~+0.2bar ahtoja lisää? Vai oliko nyt niin että 320:lle suosittiin käyttämään map5:sta joka oli joku autotune map? Tää vertailu oli paljon helpompaa N54 ja N55 :(
                            Ex vehkeet..
                            X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 463
                              • J
                              #119
                              hp: 183->250-260
                              nm: 270 -> 400-420
                              Onko sinulla N20 vai B48 moottori?
                              Jos N20 niin Map 5 ja n. 250 - 260 hv.
                              Jos B48 niin tuollaisiin tehoihin ei varmaankaan helpolla pääse, suuntaa antavia tehoja= Map 1 n.205 hv, Map 2 n.215 hv, map 3 n.225 hv.
                              • tanppu
                                • May 2008
                                • 169
                                Sylinteritilavuus: 1997
                                Moottorin koodi: N20-B20B
                                kW: 135
                                Ja toi 250-260 tulee ilman mitään lisämodeja? Mites vääntö?
                                Ex vehkeet..
