320i /328i softaus
  • 314da
    • May 2015
    • 457
    • J
    #136
    Originally posted by Enne View Post
    b48 moottorilla varustettu 320ix sai 2 viikkoa sitten Celticin ohjelman.
    Toimii todella nätisti ja mitään ongelmia ei ole ollut ensimmäisen 700km aikana.
    Penkissä käytiin ja tulos oli 265hp/400N. Tuo tulos saatiin neljännellä vedolla, kun oli hieman haasteita aluksi saada homma skulaa. Eli imulämmöt oli vedon alussa jo 50 astetta ja vedon lopussa päälle 100 astetta.
    Auto vetää todella nätisti, tasaisesti ja alkuperäiseen nähden tuntuu ihan eri peliltä, kun vääntöä piisaa ja yläkierroksillakin tapahtuu.
    0-100km/h tapahtu ilman lähtöavustinta alle 6s.
    Ainoa miinus on että vääntöä on alkuperäiseen nähden niin paljon, että nätissä ajossa kierrokset tuntuu pysyttelevän todella matalalla (950-1200rpm) ja vaikka pientä mäkeä tulee vastaan ei pudota enään heti pienempää vaihdetta.
    Tähän on kuulemma jo odottamassa päivitetty ohjelma ecu helsingillä, joten luultavasti tämäkin korjaantuu.
    Kulutuskin näyttää nopealla tarkastelulla putoavan nätissä ajossa. Työmatka menee nyt 5,6l/100km kun aikaisemmin oli 5,8l/100km. Tosin aika usein nykyään ne muutama risteys mistä pitää kiihdyttää menee hieman rivakammin ja jää nuo alla 6l kulutus lukeman vain toiveeksi.
    Voin suositellä ja jos ei ihan niin isoa muutosta halua tai haluaa itse päästä värkkäämään (minä en halua), niin myynnistä löytyy jb4 kaikilla optioilla ylimääräisenä. Ja kun joku kuitenkin miettii, että oliko siihen eroa, niin oli, johtuen siitä, että ajelin vain map1 (=10psi) ja Celtic ohjelma näyttää puskevan 20psi.
    Ihan mukavia lukemia B48:sta, saapa nähdä mitä muut saavat irti noista?
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1457
      Vakio B48 20i siis oletettavasti 7 psi, joka map1:llä nousi 10psi:hin.
      Ja nyt softalla 20psi? :think
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • Mikaatm
        • 571
        Hienot lukemat, mutta huutaa cooleria ja kovaa.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • Enne
          • Jun 2017
          • 9
          #139
          Juuri näin. Jb4:n map 1 oli ahdot noin 10psi ja map 2 noin 12psi.
          Softauksen jälkeen ahdot oli 20psi.
          Imuilman jäähdytys on tässä koneessa hoidettu imusarjarjaan integroidulla nestekiertoisella jäähdytyksenä ja ainakaan vielä ei jälkiasenteisia lisä coolereita tai isompia syyläreitä/coolereitakaan ole saatavilla. Tarkkaillaan tilannetta...
          F31 320ix m-sport
          • Mikaatm
            • 571
            Katos niinpäs onkin, tää oli uutta mulle täysin.
            • 314da
              • May 2015
              • 457
              • J
              #141
              B48 moottorisen 320i:n vakioahdot taitaa olla n. 8 psi ja 330i:n ahtopaineet taisivat pyöriä 17-18 psi:n paikkeilla. Jos en ihan väärin muista niin nuo coolerit on samoja 320i:ssä ja 330i:ssä joten periaatteessa pitäisi kyllä jäähdytystehon riittää. Olikohan tuon dynohallin lämpötila ja puhaltimet kunnossa mittaushetkellä?
              • toukopouko
                • 162
                Näyttää olevan sama 320i / 330i / 330e ainakin tuo imusarjan puoleinen jäähdytin https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...14&series=F30N
                - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  #143
                  Tai sitten ajoitus on muutettu äärilaitaan, jolloin lämpöä syntyy, mutta hyötyä ei, koska kohta mäntä sulaa.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 457
                    • J
                    #144
                    Joo, voihan se olla noinkin:think
                    Joko sinulla on työkalut tuon B48/B58:n ohjelmoimiseen ja millaisia tehoja niistä olet saanut niistä irti?
                    • Enne
                      • Jun 2017
                      • 9
                      #145
                      Tänään käytiin ottaa penkissä uudet lukemat ja otettiin myös vakio ohjelmalla mittaus niin näkee onko muutos kuinka suuri.
                      Vakiona 184hp ja 271N, eli aika tarkasti mitä tehdas sanoo.
                      Uuden mittauksen myötä 278hp ja 433N.
                      F31 320ix m-sport
                      • Pekumie
                        • Jan 2010
                        • 243
                        #146
                        Tuliko samalla päivitystä laatikon toimintaan, että pudottaisi mäessä herkemmin pienemmälle? Komeat tehot
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 457
                          • J
                          #147
                          Komeasti on potkua
                          Taitaa tarvita jo 98 pensaa
                          • Enne
                            • Jun 2017
                            • 9
                            #148
                            Jep, tämä päivitettiin samalla ja nyt toimii hyvin.
                            ...ja 98 bensalla mennään ja on menty alusta asti
                            F31 320ix m-sport
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              #149
                              Onko noissa ohjelmoinneissa mahdollista painottaa tehoa eri ajomoodeille? Esim sport+ maksimit ja ecopro vakiot? Vai vaikuttaako nuo ajomoodit vain kaasupolkimen vasteeseen ja vaihdelaatikon toimintaan?
                              G26 420iA Msport SanremoGreen
                              F22 220iA Msport EstorilBlau
                              F20 118i MsportValenciaOrange
                              E82 118dA TitanSilber
                              • Kellokortti
                                • Sep 2018
                                • 1
                                Olisi hienoa saada videota ajosta ohjelmoinnin jälkeen? Mahtaa tyypillä olla hymy korvissa.
