F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Nihilisti
    • Mar 2020
    • 2
    #136
    F31 automaattivaihteisto
    Moro,
    Onkohan normaalia tuon automaattivaihteiston kanssa, että kun aamulla lähtee ajelemaan niin vaihteisto kyllä vaihtaa vaihteita, mutta 2 ja 3 vaihteen vaihdon jälkeen tuntuu kuin vaihtaisi saman vaihteen uudelleen. Kuulostaa kuin moottori hetken kiihdyttäisi ja sitten vaihtaisi uudelleen saman vaihteen. Kierroslukumittarissa ei kuitenkaan näy että nostaisi kierroksia. Eikä vaihteisto pudota pykälää pois vaan pitää sen. Onkohan tuo jokin vika, vaiko yrittääkö auto lämmittää öljyä tehokkaammin? Tuo tapahtuu ainoastaan päivän ensimmäisen startin jälkeen. Vika häviää kun autolla on hetken ajellut. Probleema ilmenee taas uudelleen seuraavana aamuna. Laatikkoöljyt vaihdettu Laakkosella ja öljymäärä ok.
    Auto on itselle suht uusi tuttavuus joten en pysty sanomaan onko tuo ollut aina samanlainen.
    BMW 320d F31 2016
    Ajettu 145k
    • Nettipepe
      • 1357
      #137
      Tis lainaus.
      " Warming-up program
      The warming-up program is activated after each engine start with the engine temperature lower than approx. 60 C. In the warm-up program, the automatic gearbox remains in the performance-oriented characteristic map E or XS until a certain temperature is reached. The gears are only shifted at higher engine speeds. This enables the engine and the catalytic converter to reach their operating temperatures more quickly.
      Up to a transmission oil temperature of approximately 35 C, the converter lockup clutch is neither controlled nor closed."
      Käytännössä kun laatikko ei lukitu niin voi tuntua luistamisena...
      Normaalia lienee jos lämpimänä toimii oikein.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Nihilisti
        • Mar 2020
        • 2
        #138
        Kiitoksia vastauksesta! Lämpimänä toimii ihan hyvin eikä minkäänlaista luistoa tai ”tupla vaihtamista” esiinny. Laakkosella kun kävin kyselemässä niin oltiin melkein uuden laatikon vaihtamisen kannalla ilman että oltiin edes käyty testiajolla. Jokin adaptaatioarvo oli -290 niin viittaa kuulemma siihen että vaihteistossa on kulumaa..
        • Llinded
          • Jan 2020
          • 3
          • Porvoo
          #139
          ED mallin aktiiviset kaihtimet
          Moi, täällä olisi menossa ED mallin etupuskurin vaihto Moposport malliin ja pieneksi esteeksi on tullu nuo alemman ilmakanavan kaihtimet.
          Irti ne helposti tuolta saa, mutta vaatiiko ne pois koodauksen vai riittääkö sulakkeen irroittaminen?
          -16 F31 LCI
          • juvee_
            • Feb 2012
            • 66
            • Kuopio & Kouvola
            #140
            Huomasin että lämmityslaitteen puhallin on mennyt mykäksi. Kaikki säädöt ym ite laitteessa toimii mutta mitään ei siltikään tapahdu. Puhaltimen ääntäkään ei kuulu ollenkaan eli se ei jostain syystä lähde pyörimään. Ei vikakoodeja, sulakkeet (4kpl) ehjät.
            Autona f31 330d - 14. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia puhaltimen kanssa?
            • Nettipepe
              • 1357
              #141
              Onko akku ladattu milloin.
              Onko akussa varausta siis.
              Puhallin tiputetaan ensimmäisien laitteiden joukossa kun akun varaus alhainen...
              Voi olla tietysti muukin syy... Tuo helpoin korjata akkulaturilla :-)
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • juvee_
                • Feb 2012
                • 66
                • Kuopio & Kouvola
                #142
                Ei ladattu hetkeen, täytynee testata. Tällä viikolla kyllä ajettu pelkästään lyhyttä ajoa mutta ei käytetty webastoa. Ilmeisesti ajotietokone ei varoita akun heikosta varauksesta, vai ilmoittaako?
                Kun webasto jauhaa melkein tunnin niin yleensä tulee "battery discharge when stationary" mutta kaikki on toiminut ihan hyvin :think
                • zakspeed
                  • 2005
                  Oletko tosissasi? Tunnin lämmitys webastolla?
                  • juvee_
                    • Feb 2012
                    • 66
                    • Kuopio & Kouvola
                    #144
                    Juu kyllä kovimmilla pakkasilla sillon kun tiedän että ajan myös yli tunnin putkeen. Ei pitäisi tietääkseni olla mitenkään vaarallista, laitteena eberspächer hydronic?
                    • irspa
                      • Mar 2017
                      • 31
                      • Kaarina
                      #145
                      Lasin tai ajovalojen pesuri lopetti yhteistyön edes pumpun surinaa ei kuulu viiksestä vetäessä. Sulake diagrammin kohdalla ei numeroa vain auto nosturilla kuvake. Takalasin pesuri toimii normaalisti. Mistä kannattaisi lähteä vikaa metsästämään?
                        Mikä on kovempi pakkanen? Jos nyt tarkoitat ~30c pakkasia, niin tunnin ajo ei riitä lähellekkään latamaan akkua takaisin tunnin käytön jälkeen. Kovemmilla pakkasilla pitäisi ajaa triplat suhteessa lämmitysaikaan. BMW:ssä akku on kontissa verhoilujen takana, niin se ei ihan heti lämpene, joten ottaa todella hitaasti virtaa vastaan. Oikean kokoisella lämmittimellä ei tarvitse tuntia lämmittää.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Sulakediagrammi?
                          Onko mahollista, et ois päässy kama jäätymään?
                          Kato nyt eka se sulake ja jos sillä ei ala skulaa ni sitte kaiva pumppu esii ja mittaa tuleeko sinne ketään ku vetää viiksestä. Jos tulee niin pumppu vaihtoon. Jos ei tuu ni sit alkasin tutkimaa viiksen toimintaa.
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Sulakkeita ei pumpuille ole.
                            Näissä ollut erinäisiä vikoja. Joko szl tai fem vika mitä todennäköisemmin jos pumput ehjät.
                            • Galaxy1223
                              • Jul 2009
                              • 128
                              Otin F31 etulokasuojan irti ja pohjassa olevan ruuvin vastakappale irtosi autosta. Olisiko jotain ideaa miten kiinnitän jatkossa pohjan suojan/lokarin paikalleen?
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #150
                                Niitähän vastakappaleita saa uusia marmorilta. Bmwfans.info sivulta voit etsiä osanumeronkin valmiiksi.
