F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • ^Rikke
    • Oct 2014
    • 293
    • Pieksämäki
    #166
    Siskon F31 Msport Xdrive vaatis pientä madallusta ja kaveriksi näillä näkymin tulossa 20" vanteet.
    Mitä porukka suosittelee? HR? Eibach? Vai suoraan säädetttävää alustaa?
    Keula sais pudota vähän enemmän suhteessa perään.
    Kertokaahan kokemuksia.
    Showroom!
    BMW e91 325d LCI M-sport -09
    IG!
    rrikkee
    • henka
      • Feb 2011
      • 251
      • inkoo
      #167
      Originally posted by JuhoV View Post
      On edestä kanssa madallettu ja on automaattinen korkeussäätö mutta ei toimi oikein.
      onkohan anturit paikallaan ja ehjiä? ei ole ainakaan omista autoista tarvinnut säätää valot madalluksen jälkeen:think
      F30 LCI 330d M-sport -16
      • Soossi
        • Oct 2012
        • 14
        • Hyvinkää
        #168
        Olis kiikarissa vaihtaa oma auto F31 LCI 320d, onko mitään asioita tms. johon kannattaisi kiinnittää huomiota ja mitenkäs tuo B47 motti, onko niissä ollut pahemmin vikoja?
        • 314da
          • May 2015
          • 459
          • J
          #169
          B47 on egr:ää lukuunottamatta luotettava laitos ja egr istä taitaa olla kampanjat marmorilla päällä.
          Öljynvaihdot vaan riittävän usein.
          Jakolaatikon kunto kannattaa tarkastaa jos kyseessä neliveto.
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #170
            B47 tosiaan kampanjat päällä, itse kävin reilu kuukausi sitten takaisin kutsussa omalla.
            Onkos kukaan vaihdellut näihin 8portaisiin automaatteihin öljyjä vai onko tuo tarpeen? Tehdashan väittää että ovat elinikäiset, mutta tiedä siitä. 138tkm mittarissa.
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • SC90
              • 280
              #171
              No eivät todellakaan ole mitään elinikäisiä, kannattaa vaihtaa.
              Omaan vaihdettu juuri. Samalla vaihtoon pohja, johon integroitu suodatin. Ja vaihto tehdään sitten ehdottomasti huuhtelemalla, ettei sitä vanhaa öljyä jää sinne kiertoon.
              - M3 convertible 2005
              - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
              - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
              - Fiat 850 Special 1969
              - Lexus GS300 2000 TwoTone
              - Lexus LS600h 2008
              - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
              Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
              o44-531 82oo
              • kooma
                • 1054
                • Pikis
                #172
                Ilmanotossa joku semmoinen suunnitteluvika että sopivalla pakkaskelillä kerää ensin jäätä joka sitten irtoaa ja aiheuttaa vaurioita turbon siipiin. Ensin viheltää ja lopulta syö laakerit. Tuohon on uudemman mallinen imuputki olemassa jonka pitäisi olla parempi.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Ilman cold climate pakettia riski suurempi, on kyllä siipiä mennyt mutkalle paketin omaavissakin autoissa sopivissa oloissa.
                  • Petteri75
                    • 2665
                    • Kirkkonummi
                    #174
                    Onko muilla tullut vastaan?
                    Tänään sai huoltoliike vihdoinkin todettua vian, joka on ollut autosta uudesta alkaen. Ryömii N-vaihteella, yleensä aina ja joskus (onneksi) harvoin myös vähän enemmän, ihan ylämäkeen. Huoltohallin lattia on kuulemma aivan vaaterissa, niin joutokäynnillä meni aivan selkeästi eteenpäin. Kaasulla ei ole vaikutusta, mutta ryömii sellaista hidasta kävelyvauhtia.
                    Käytännössä tämän perään on kyselty koko 3.5 vuotta kun auto on ollut, mutta ilmeisesti laitettu pukeille tms ja kun ei softapäivityksetkään auttaneet, niin sitten on edessä puhdas mekaaninen vika. Vahva epäilys on mekatroniikka, valitettavasti osa ei ole aivan hyllytavaraa, tässä mennee parisen viikkoa toimitukseen Saksasta, ennen kuin auto pääsee taas työn alle. Ei ole kuulemma tullut vastaan tällaista vikaa ennen, mekatroniikka-ongelmissa on yleensä täysin selkeät virhetilat.
                    Oikean puoleisen etuoven kosteussulku / pölysuoja oli irronnut liimauksestaan -> alkoi kastelemaan mattoa tänä talvena -> koko kosteussuoja vaihdettiin. Espoon Laakkonen alkaa tulemaan tutuksi.
                    Tähän mennessä:
                    - Takaiskunvaimentimet vaihdettu 30tkm kohdalla, tätä edelsi toisen pölysuojan irtoaminen.
                    - Uloimmat takaovien tiivisteet vaihdettu.
                    - Takaluukun lukon vastakappaletta kiristetty (mahd. tarpeeton, pitäisi kokeilla säätää takaisin).
                    - Laatikon mekatroniikka vaihdetaan.
                    Autolla on ajettu nyt n. 102tkm, öljynvaihtoja ollut n. 12-15tkm välein, suunnitelmissa olisi seuraavaksi laatikkoöljyjen huuhteluvaihto.
                    Oliko vielä jotain F3x perus/tyyppivikoja, joita pitäisi pitää silmällä??
                    • kooma
                      • 1054
                      • Pikis
                      #175
                      Itse turbolle tuleva putki on päivittynyt viime vuonna (uuden osan numero 13718479958) ja toivottavasti se olisi tässä suhteessa parempi.
                      • biltema
                        • 92
                        330e äänet
                        Mietiskellyt tässä tovin seuraavanlaista äänimaailmaa autossa elikkä hommasin kuukaus talaperin 330e F30 Mallin M-Sport bemarin.
                        onko normaali ääni kabiiniin kun kiihdyttää polttomoottori mukana niin kuulostaa sisälle jotenki oudolta tai siis sellanen V-moottorimainen ääni ? paremmin en osaa sitä kuvailla.
                        Onko muilla samaa ääntä vai onko tuo laukeemassa toi laite?
                        sigpic-BMW 330e M-Sport-
                        Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          #177
                          2015vm kärry business navilla,connected drivessä huoltopisteen numero ruotsiin(ruotsiauto)
                          Sama oikeastaan vaikka oisi honoluluun mutta ois se kiva jos saisi ”suomeen” numeron,vaatiinee jtn ”parempaa rautaa” jotta sen saa muutettua?
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Pyydät seuraavassa huollossa numeron vaihtoa. Menee minuutti jos testerillä muuten autossa sisällä.
                              Istallahan tuon saa laitettua. Foorumilla melko monelta se löytyy.
                              • aziz
                                • May 2007
                                • 437
                                • Kirkkonummi/Veikkola
                                #180
                                Sigun f31 paukautti tänään apparin puolelta takaluukun nostimen/kaasujousen tms paskaksi.. mistäs uutta tilalle? Pakkasilla oli takaluukku vissiin pesun jäljiltä jostain kohti jäässä ja kerran avatessa paukahti melko kovaa mutta sen jälkeen kyllä toiminut normaalisti tähän asti..
                                Edit. Smiidin sivuilta näyttää löytyvän.. ei alkuun vitutuspäissään luurilla löytynyt
                                F11 M550D & E21 M50TIC
