2.0 diiselin, B47 jäästä johtuvat turbo-ongelmat
  • Pirhonen
    Originally posted by kooma View Post
    Ei. Aja auto lämpimäksi ja comfort modessa kiihdytät alakierroksilta niin reippaasti kun pystyt ilman että vaihtaa pienempää niin 2000 rpm tienoilla alkaa viheltää. Nämä B47 turbot tuppaa myös pitämään ääntä kylmänä mutta se on ominaisuus.
    Ok noin en ole testannut, mutta kyllä vienoa vihellystä/vininään kuuluu jos esim. motarin rampilta lyö lämän tiskiin...
  • kooma
    Originally posted by Pirhonen View Post
    Antaako kyseinen vaiva mitään vikakoodia?
  • Pirhonen
  • Paarma78
    Kiitos tarkasta selostuksesta! Äkkiseltään tuli sellainen fiilis, että onhan tossa askartelemista. Vihaan varsinkin noita liitin/pinnihommia. Saispa tosiaan johtosarjan jostain...
  • fraatti
    Ainiin, bensassa palamisesta tulee pakokaasuna hiilidioksidia ja vettä. Vettä tulee litra per poltettu litra bensaa. Diiselistä sitä vettä tulee myös mutta ei aivan yhtä paljon. Palamisen yhteydessä osa päätyy kuitenkin myös öljyjen joukkoon.
    Kuitenkin jos ajatellaan se että tuon kosteuden pitää päästä koneesta pois niin sen pitää olla höyrynä ettei se kondensoidu kaikille pinnoille. Tuon takia mielestäni konehuoneen olisi hyvä olla mahdollisimman lämmin jotta tuhoilta vältyttäisiin. :think
  • fraatti
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Topikkia saanee lainata N57 asioissa.
    Tuli hommattua tuo lämmitysvastus ihan marmorilta. Oma on siis saksantuonti F31 330xd. Mulla oli käsitys että siellä olisi valmiina piuha joka vaan kytkettäisiin, eipä ollut. Ilmeisesti joutuu jonkinlaisen piuhan askartelemaan sulakkeen kera ja johonkin sitten toinen pää kiinni. Näissä retrofiteissä taitaa olla aika samat periaatteet moottorista riippumatta?
    Fraatti mainitsi että jonkinlaista ohjeistusta voisi laittaa että mitä tarvii ja minne kytketään. Helpottaisi kovasti urakan aloitusta, jos sellaisen joku pystyisi speksailemaan.
    Zakspeed mainitsi että taitaa ongelmat olla melkein pelkästään B47 motissa. Jäänyt miettimään että jaksaako ollenkaan sitä vastusta askarrella tähän N57. M57 saksantuonti mulla oli 7 vuotta eikä siinäkään tällaista retrofittiä ollut.
    Tämä on tuohon sinun autoosi F30 330d
    Kytkentä
    Tuolta sähkö
    Moottorinohjauksen pää
    Sulakkeelta F46 lähtee johto myös paisuntasäiliön viereen(jos autossa on siellä se venttiili) ja ehkä sieltä voisi löytää + helpommin? Paha sanoa kun ei tiedä yhtään mitä siellä konehuoneessa on. Varmaan tuon plussan löytää muualtakin.
    Liitin lämmitinelementille. (tarkista että ulkonäkö täsmää)
    runko 12521427787
    liittimeen soveltuva pinni(vain yksi) ja pätkä piuhaa 12 52 0 007 170
    Lisäksi tarvitaan tuonne moottoriohjaukseen sopiva pinni ja pätkä piuhaa. Ehkä joku osaa kertoa mitä sinne tarvitaan.
    Saattaa olla että jostain löytyisi suoraan retrofit sarjakin tuota varten. Tai ainakin valmis osalistaus.
    edit Tuosta löytynee moottoriohjaimen pinni.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1282
  • Krampus
    Se valmistajan tarjoama muutettu imuputki ahtimelle on kokeilemisen arvoinen ratkaisu.
    13718573994
    13718479958
    Onko jompikumpi oikea osanumero?
  • zakspeed
  • happitussi
    Saman vamma uhri täälläkin. Olisko kenelläkään suosituksia missä kannattais Oulun seudulla teettä remontti? Osat olen ostanut jo valmiiksi. Lisäksi pitänee kokeilla noita jo ehdotettuja modauksia, kiitokset niistä, toivotaan että kestäisi kesään asti niin vaihdetaan sitten auto.
  • Paarma78
  • fraatti
    Originally posted by Apoov View Post
    Nonii... Täällä yksi kohtalontoveri, jolla turbo alkoi muutamia viikkoja sitten viheltämään. Auto on cold climate härpäkkeillä. Eipä paljon näytä auttavan tuohon jäätymiseen.
    Käytin Laakkosella tutkittavana ja turbosta kaksi siipeä mutkalla. Yhdestä lähtenyt palanen irti.
    Onneksi on vielä tuota BPS takuuta muutama kuukausi jäljellä.
    Auto menee turbon vaihtoon parin viikon päästä.
    Hieman tässä kuumottaa se, että minnekköhän tuo siiven palanen on päätynyt. Kuinka helposti se livahtaa intercoolerista moottorin puolelle? Se kun pääsee venttiileille saakka, niin se onkin sitten yhtäkkiä vähän isompi ongelma ��
    Ei tullut tarkastuksen yhteydessä puheeksi tuo palanen.
    Pitäiskö tuon turbon vaihdon yhteydessä vaihtaa myös öljyt?
    Kaveri teki ratkaisun ja laittoin auton turbonvaihdon jälkeen vaihtoautoriviin. Ongelma hänen osaltaan ratkesi sillä. Jos auto olisi minun niin tekisin toimenpiteitä mitä tässä ketjussa on pohdittu (imuputken vaihto, huohotinputken eristys ja mahdollisesti maskipeitto)
    Kaverilla oli jotain käryä tästä ongelmasta ja jo viime kevään tarkistettiin turbon kunto. Silloin se näytti vielä tuollaiselle.
    Vaihtoturbolle tuli hintaa hiukan päälle tonnin(vaihtolaite turbotohtorilta) ja turbon asennussarja taisi olla noin puoltoistasataa. Virallisen tavan mukaan myös öljyt taidetaan vaihtaa.
    Onnistuin ryssimään asennuksen ensimmäisellä kerralla ja turbon ja pakosarjan välinen tiivste jäi vuotamaan. Sokeana en huomannut laipassa olevaa pientä nystyrää ja tuo jäi kantamaan. Nuo pakosarjan ja turbon väliset tiivisteet piti vaihtaa uusiin. Ensikertalaiselle paikoilleenlaitto oli aivan hanurista. Toisella kerralla menisikin jo helpommin. Oma kompastuskiveni oli myös se etten alkuun löysännyt DFP:n kiinnitystä yhtään enkä poistanut pakosarjan lämpösuojaa joka heikensi näkyvyyttä entisestään.
    Toisella kerralla laitoin turbon roikkumaan pakosarjasta nippusiteillä että laippa menee varmasti paikoilleen. Sellaiselle joka on vaihtanut tuollaisen aikaisemmin niin tuo taitaa olla parin tunnin homma.
    Tuo auto on kultakaivos turbopajoille.
  • BMW525Xda
    ______________________
    F30 320dX 2016
    Tuskin pääsee coolerista eteenpäin jos ei ole microsirun palanen.
  • Apoov
    F30 320dX 2016
    Kyllähän tuo yksi swedu kertoi että on omistanut auton uudesta saakka. Joka vuosi on mennyt yksi turbo ja yhtenä vuonna kaksi. Tämä on asia minkä korjaamisen bemari on laiminlyönyt täysin.
    Puhuin nyt ihan tapauksista jotka on täällä omilla kulmilla tiedossa. Kerran vuoteen on kyllä hurja tahti, jos jollakin niin nopeasti menee. Talveksi olisi tosiaan hyvä tukkia munuaiset ja sitten toki asentaa eristystä, paras olisi tietenkin se cold climate retrofitti. Hieman kummallista, että näitä ongelmia edelleen on, vaikka nämä huohottimen jäätymiset on olleet yleisiä jo ainakin E39 ajoista asti. Toki nämä kylmät maat on niin pienet markkinat ettei taida ihan hirveästi BMW:tä kiinnostaa.
  • zakspeed
    Ilman cold climate pakettia on ohjeena laittaa uusi eristetty huohotinputki sekä muutettu imuilmaputkisto
    Cold climate paketilla oleviin pelkkä muutettu imuilmaputkisto.
    Cold climaten retrofittaus onnistuu kuten edellä jo kirjoiteltiinkin.
    Oirehan koskee käytännössä pelkästään B47O moottoria.
