F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2005
    Kyllä ne toisinaan nypytystä saa aikaan kun takaset selkeästi kuluneemmat eturenkaisiin nähden. Korostuu sekarengastuksella helpommin.
    Tehtaalta saanut kyllä seka rengastuksillakin x drivejä tilattua, mutta niissä on tarkat speksit jotta ovat keskenään myös vanteelle asennettuina saman kehäisiä. Ja kumit sillä tähti merkillä (bmw only).
    Tästä tähti merkattujen alkuperäisrenkaiden tasalaatuisuudesta vrt rengasvalmistajan normikumit löytyykin jo mielenkiintoisia eroja.
    Isossa kuvassa tehtaan näkökulmasta on mielenkiintoinen pointti se, että suomessa myydään jakolaatikkoja muihin pohjoismaihin verrattuna moninkertaisesti ja ei juuri bmw only * renkaita.
    Muissa pohjoismaissa x driveihin läpi malliston myydään paljon originaali rengastusta, muttei jakolaatikkoja.
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 770
      • Kerava
      #272
      tätä ei löytynyt:
      mahtuuko f33 M-sportin alle: 8,5x19" ja ET 32?
      Renkaina vakiokoot 225/40r19 ja takana 255/35r19 (tai 265/35r19 taakse?)
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • jermu82
        • Oct 2008
        • 151
        #273
        mistä saksasta porukka on tilannut?
        • LeMansBlau
          • 1060
          • Insomniac
          #274
          Perheeseen tuli hommattua emännän kulkineeks 318d m-sport xdrive 2015, jolla 75tkm menty ja heti havaittavissa nypytys kiihdytyksissä.
          Vikakoodeja ei antanu ja nypytystä ei tullu jyrkkiin kaarteisiin kiihdytyksissä.
          Jakolaatikosta nollaus ehkä hieman vähensi nykimistä.
          No jakolaatikko öljyt tarttis vaihtaa. Tyhjennysproppua ei ole. Imemällä onnistuu, mut vaihto tehtävä huuhtelemalla jos ei halua jakolaatikkoo kokonaan irrottaa. Mitä lueskellu, niin parilla vaihdolla (välissä nosturilla ”ajoa”) saa riittävästi öljyä vaihtuun, mut välitäyttö kannattaa suosilla tehdä ylitäyttönä, niin vaihtuu sit melkein kaikki. Näin saatu aikalailla nykimiset katoaan. Adaptioarvojen nollaus sit vielä ku uudet öljyt.
          Mut mites toi rengastus? Tossa omassa m-sportissa eri orkkiskoon rengastus takana/edessä pilot sportit, mut takaset oletetusti kuluneemmat. Kuinka noista vierintäkehistä mitat helpoiten? Ajattelin, että eroa vois sit rengaspaineilla hieman balansoida? Lanka nastalla kiinni ja ajaa ”ympäri” ja sit mitta?
          Ehkä tuo bmw only * rengastuksen vähyys tässä maassa johtuu ihan hintaeron suuruudesta.
          Herkkiä jakolaatikoita tehneet meksikossa...
          ///MADE IN FINLAND
          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
          F32 COUPE PERFORMANCE
          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #275
            Mikä olisi paras vanne+rengasyhdistelä f31 xdriveen 18" koossa? Mielellään Eteen ja taakse samalla levydellä oem vanteet...
            • 314da
              • May 2015
              • 445
              • J
              #276
              Styling 397 8" leveänä ja päälle Hankook (Ventus Prime 3 tai S1 Evo 2) 225/45 r18.
              Päivitys: ja ei sitten mitään RunFlättejä alle vaan normikumit.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #277
                Mulla olisi virheetön F30:n 18" orkkis M-Sport setti kesärenkaineen jos kiinnostaa. Eteen 225 ja taakse 255, sopii hyvin myös nelivetoon.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                  • 7583
                  #278
                  Meneekö eteen 245/35-20 8.5x20 ET 33 vanteella? Taakse lienee sopiva koko 275/30-20 9.5x20 ET 45 vanteella?
                  • rouktom
                    • Jun 2018
                    • 52
                    Meneekö eteen 245/35-20 8.5x20 ET 33 vanteella? Taakse lienee sopiva koko 245/30-20 9.5x20 ET 45 vanteella?
                    Ite en laittais noin isoa eteen, sisälokariin voi ainakin raapia. Riippuu tietty madalluksesta ym.
                    Noilla vanteilla laittaisin 225/35 eteen ja 255/30 taakse. Itellä 20x8.5 et15 ja 20x10 et30 225/35 ja 235/35 kumeilla ja aivan hiuskarvan varassa mennään molemmissa päissä
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2110
                      • Naantali
                      #280
                      Meillä f36 edessä 245/35/20 ET35 ja 9” vanne, ei ongelmia vaikka madallettu.
                      Takana 275/30/20 ET43 ja 10,5” vanne, ei myöskään ongelmia. Vanne tulee kaaresta yli mutta renkaan kuvio pysyy kaaren sisällä.
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                        • 7583
                        #281
                        Juu, piti kirjoittaa että taakse 275/30-20 taakse...
                        • LeMansBlau
                          • 1060
                          • Insomniac
                          #282
                          Vahvistuksena vielä täältä löytyy pihasta f31 xdrive m-sport ja f32 coupe m-sport ja molempaiset orkkis alustat:
                          Etu: 245/35/20 8,5 et32
                          taka: 275/30/20 10 et40
                          ///MADE IN FINLAND
                          • rouktom
                            • Jun 2018
                            • 52
                            Itellä ottaa jo näillä spekseillä hieman sisälokariin edessä kiinni isoissa töyssyissä. Onko muilla ilmennyt samaa probleemaa? Kuitenki vakiokoon renkaat, toki ET metsässä ja reilusti madallettu, mutta 19x9 et24 225/40 kumilla ei ollut mitään ongelmaa :think
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              f30 sedan. Otetaan malliesimerkki että vaikka 8.5 tai 9 eteen ja taakse 10 leveä.
                              Mimmosella et:llä saa katsella vanteita? On madallettu.
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2110
                                • Naantali
                                #285
                                Riippuu renkaista. Jos esim. 245/275 renkaat, edessä et 30-35 ja takana 38-43.
                                Riippuu miten ulos haluaa vanteiden tulevan.
                                Käyttis: BMW i4 M60
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
