F30 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Mörö
    • 111
    • city
    Alle meni f30 xdrive msport ja madallettu eibachin jousilla
    Eteen 19x9 et 29, 235/40 ja
    Taakse 19x10 et 40, 265/35 yokohaman kumeilla
    Ei raavi mihinkään ja on pehmeä mukavan tuntuinen kyyti mutta silti jämäkkä
    • henkka100
      • Mar 2012
      • 56
      • Tuusula
      Varmistelisin viisaammilta vielä sopivuutta, kun en näistä asioista itse yhtään mitään ymmärrä.
      Autona 2016 330e m-sport alustalla, ei ole suunnitelmissa tästä madaltaa.
      Vanteita olen katsellut seuraaville specseillä, mitenköhän mahtaisivat istua?
      - 20x8.5 et 35 eteen
      - 20x10 et 42 taakse
      Kestääkö tuo yllämainittu yhdistelmä pykälää tai kahta vakiorengaskokoa leveämmän renkaan käytön ilman että raapii jonnekin kiinni. Eli esimerkiksi eteen 235/35 tai 245/35 ja taakse 265/30 tai 275/30?
      Pulttijako näissä taitaa olla tuo sama 5x120 mitä vanhemmissakin kolmossarjalaisissa ja keskireikä 72.6 mm?
      Kiitoksia!
      Nykyinen:
      F30 330e M-sport -16
      Edelliset:
      E90 330D M-Sport -06
      E46 330i M-sport -01
      • Villee
        • Mar 2011
        • 93
        Kiitoksia!
        Itsellä vastaavassa autossa 8.5 et 35 & 10 et 45 235/35 & 265/30 rengastuksella. Eibach jousisarja ja uskallan väittää että menee jopa noilla naksun leveämmillä ilman ongelmia madallettunakin. Pulttijako ja keskireikä sama vanha.
        F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
        - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
        - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
        - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
        • henkka100
          • Mar 2012
          • 56
          • Tuusula
          Suurkiitokset vastauksesta!
          Nykyinen:
          Edelliset:
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 292
            • Klaukkala
            Tämä jakoon jos auttaisi muita.
            Hommasin F31 330xd auton tossa reilu kuukausi takaperin. Mökkireissulla kun lastia oli enemmän niin havaitsin oikealta takaa renkaan ottavan johonkin kiinni isommassa joustossa.
            Alla pyörii 19" setti:
            8.5" ET35 ja 235/40/19
            9.5" ET35 ja 265/35/19 Renkaana Kumho LE sport.
            Tarkistuksen jälkeen oikealla otti tuohon lokasuojan kaareen kiinni (enemmän sinne puskurin/kaaren kiinnityskohdan alueelle), vasemmalla kaaressa ei jälkiä. Eli aika limitillä on ja vähän ylikin. Liekkö erot tulee pyörän säädöistä...
            Tähän oma ratkaisu oli sorvauttaa 3mm pois takavanteista (enempää ei saanut), eli ET35=>38. Varmuutta ei vielä ole että ratkaisiko tämä tilanteen. Toki myös 10mm kaposampi rengastus myös auttaisi tilanteeseen mutta ei nyt ollut vaihtoehto.
            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
            • v4rjo
              • Jul 2020
              • 5
              Nykyiseen F30 pitäisi ostaa 17'' --> 18/19'' koon vanteet.
              Mitä kokoluokkaa suositte?
              En oikein tiedä minkä kokoiset pitäisi olla, ettei ajo-ominaisuudet kärsisi.
              Ajattelin torista kalastella jotkut OEM malliset renkaat vanteineen.
              Kiitos.
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Kiitos.
                Ostin omaan f31:seen talveksi bmw:n m400 vanteet ja voisin suositella niitä sinulle myös. Ovat 18" jolloin rengaskoko pysyy profiililtaan vielä mukavana ja on ihan ok näköinen myös.
                • v4rjo
                  • Jul 2020
                  • 5
                  Eturenkaat 225/40r18
                  Takarenkaat 255/35r18
                  ET Edessä 29 ja takana 40.
                  Sopiiko nämä autoon? Ja onko suositeltava koko, vai tuleeko onkelmia?
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Meneekö f31 m-sport -alustalla 9x20" et30 vanne jonka päällä 245/30r20-kumi? Kaikki neljä samoilla mitoilla...
                    • Pirhonen
                      • Jun 2010
                      • 33
                      • Fin
                      Mitkähän noiden 17 tuumaisten vanteiden speksit on olleet, jos hankkisi 225/50/17 pyörät. Minkälaista ET-lukua pitäisi olla että istuu fiksusti niinkun on tarkoitettu, auto vakioalustalla jos merkitystä? (F31 320d xDrive)
                      Vanteen leveys kait pitäisi olla 7,5" vai menisikö 8 tuolle rengaskoolle?
                      Keskireikä on kait sen 72,6 mietin vain kun jotkut myy esim. torissa alkuperäisiä bmw vanteita 72,5 keskireiällä mutta ne ei varmaankaan käy...
                      • ///MJ
                        • 1869
                        Varmaan ET30-35 ja menee hyvin 7,5-8" vanteelle 225/50/17.
                        Juu taitaa auton puolella olla tuon 72,5 mutta kyllä ne käy, ilmoitettu vaan väärin...
                        F36 428iA GC M-Sport
                        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                        M: E36 328i osia
                        M: E39 business cd ja info display
                        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                        • Pirhonen
                          • Jun 2010
                          • 33
                          • Fin
                          ^^kiitokset, joo eiköhän näillä löydy jotkut vanteet.
                          • Saunamies
                            • Oct 2021
                            • 56
                            • Järvenpää
                            330e vanteet/renkaat
                            Kysymys: sopiiko tähän F30 sedaniin seuraavanlaiset M-Sport vanteet jotka olleet käytössä E90:ssä. Et 34, pj 5x120, rengastus olisi 225/45-18 ja 245/45-18. Onko kokemusta Nokian Powerproof kesärenkaista?
                            F30 330e Sportline -18
                            Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
                            • VilleP
                              • 2299
                              Ei kokemusta mutta renkaat on ainakin aivan eri kokoa jos tosiaan ovat 225/45 ja 245/45. Sekoaa esp ainakin.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Saunamies
                                • Oct 2021
                                • 56
                                • Järvenpää
                                Hyvä pointti, skippaan nuo renkaat siis.
