G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hampsu
    • May 2009
    • 259
    • Lappeenranta/Helsinki
    #211
    Originally posted by ot8 View Post
    Kävin koeajamassa G21 320d xDrive, jossa ruksattuna S704 M Sport suspension ja S2VL Variable Sport Steering.
    Ohjaus oli nykyiseen F31 servotronicilla verrattuna jonkin verran jäykempi comfortilla ja hitaassa ajossa palautti aika heikosti. Onko etenkin tuo heikko palautus vain ominaisuus johon todennäköisesti tottuu parissa päivässä?
    M Sport alusta tuntui hyväkuntoisella tiellä nykyisen vakioalustaan verrattuna todella hyvältä, mutta huonommalla asfaltilla tietysti kyyti oli vähän vähemmän mukavaa. Millaisia kokemuksia M Sport alustalla talviajosta ja auttaako talvella esim. 225/50-17 rengastus mukavuuteen?
    itsellä juuri vastaava g21 samoilla varusteilla. Talvivanteet 18 225/45 ja kyllä se ohjaus nastoilla ainakin kevenee huomattavasti hitaassa vauhdissa vs. Orkkis kesä pallot. Alusta on vähän ehkä pinta kova, mutta ei mikään kivireki talvella.
    G21 320xd lci m-sport
    • ot8
      • May 2011
      • 83
      • Lahti
      #212
      Kyseinen auto tuli ostettua ja saman eron huomasin heti saman kokoisilla nastoilla.
      Nyt kun vähän ehtinyt ajella, niin onhan tuossa etenkin ohjauksen tunnossa aivan huima ero F-sarjaan!
      F31 320iX Schwarz II
      E39 530iA Cosmosschwarz metallic
      E36 328i Moreagrün metallic
      Entiset:
      E36 316i Alpinweiss II
      E36 323ti Titansilber metallic
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        #213
        Nonni, nyt tuli tuollainen G20 laitettua ja ensimmäisenä tyrkyttää päivitystä mikä ei suostu asentumaan millään ilveellä. Facbookissa asiaa on myös ihmetelty G20 foorumilla, mutta ei mitään selvää vastausta ole kukaan osannut kertoa miksei se mene kaikilla läpi. Onko täällä porukassa sellaisia jotka osaisi tuohon jotain vastausta antaa?
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #214
          Täällä samahomma oli, ei autakkun mennä merkkarille niin päivittävät istalla piuhanpäästä.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • @Biimer
            • Sep 2008
            • 506
            Joo itseäki mietityttää. Olisi tuollainen vastus ylimääräisenä joka on F sarjaan niin sopiiko myös näihin??
            Oletko kokeillut toimiiko vastuksella?
            Tuli kans hommattua webastolle vastus, mutta en ole kerennyt kokeilemaan toimiiko.
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              #216
              Tämä lähtikin asentumaan kun carlyllä enabloin start/stopin ja auto oli virtalähteessä kiinni. Eli en tiedä mistä johtu, mutta siinä kesken carlyn naputtelun tuli i-driveen ilmoitus asennuksesta.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              • jano85
                • Oct 2008
                • 188
                • Kauhava
                #217
                Sama täällä, en ole vielä kerinnyt perehtymään asiaan edes sen vertaa missä koko vesiventtiili tuossa edes on.
                G31 M550d -18
                E93 330d -09
                • AlastairPitt
                  • Jun 2019
                  • 163
                  Onkos tää joku softa herja kun auto ei mitään sano, vaan äpissä heittää. Kyseessä 320e ajettu n. 30tkm 2022
                  BMW 525i E60 - 04
                  • Antti O
                    • 6961
                    • N/A
                    #219
                    No oletko kokeillut ladata ajoakun yön yli täyteen, sen pitäis ladata samalla apuakku.
                    • @Biimer
                      • Sep 2008
                      • 506
                      Eilen laitoin vastuksen omaani ja ainakaan muutamalla lämmitys kerralla ei mitään ongelmia. -20 oli tänä aamuna ja 20min lämmityksen jälkeen oli ohjaamo ja moottori lämpimänä.
                      Kuvia en tietenkään ottanut, mutta asennus oli varsin simppeli homma.
                      Kuskinpuolen eturengas pois, sisälokasuojan etummainen osa pois niin vesiventtiili on siinä käden ulottuvilla. Liitin irti, vastus paikalleen ja vastuksen kiinnitys sopivaan paikkaan.
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 270
                        • Porvoo
                        #221
                        Testasin itse samaa, "hyvin toimii", paitsi jos joutuu polttiksen käynnistämään. Jäähdyttää tuota kabiinin kiertoa niin paljon, ettei hyttiin saa lämmintä ennen, kun kone on taas lämmennyt. Vähän pystyi nopeuttamaan kun löi lämmöt täysille, mutta repi akusta järjettömästi virtaa, kun lämmitti koko vesikiertoa.
                        Faijalla sama kokemus G30 hybridissä, samaan aikaan.
                        Otin vastuksen pois.
                        i4M50 '22
                        ex's
                        G20 330e M-Sport '21​
                        F30 330e M-Sport '17​
                        F11 530d X-Drive M-sport '12
                        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                        E46 330Ci M-Sport II '03
                        E36 323i Coupe '97
                        • jano85
                          • Oct 2008
                          • 188
                          • Kauhava
                          #222
                          Täälläkin sain viikonloppuna aikaan laittaa vastuksen paikoilleen. Vielä en huomannut että olisi sisätilat olleet kovin paljon kylmemmät mitä ennen. Väkisinhän se hieman vie sisätilan lämpöä, mutta kone oli kyllä käsin kokeillen melko lämmin jo 10min lämmityksen jälkeen. Pitää seurailla kun ilmat kylmenee riittääkö lämpö. Luulisi tuon 5kw webaston riittävän kun on riittänyt tähänki asti muissa vehkeissä.
                          G31 M550d -18
                          E93 330d -09
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #223
                            Miten nuo hybridit toimii vielä 100.000 ajettuna? Kannattaako ostaa semmoista missä tuota akku takuuta ei ole ja miten sitä kuntoa voisi testata?
                            • Petteri75
                              • 2670
                              • Kirkkonummi
                              #224
                              530e -20, ajettu nyt ~91tkm. Ei oikeastaan mitään ongelmia, talvella käyttösäteeseen vaikuttaa todella paljon lämmitystarve, mutta kesällä ennätys oli 58km, jos vain pakkasilla pääsee ajamaan, niin ehkä 30-37km? Pikalatauksia ei ollenkaan, kun ei missään päässä ole latausasemaa. Autosta saa ladattua sivujen kautta (ohjeet jossain täällä BTCF:sssä?), siitä tulee mittausarvo. Ehkä paras on kuitenkin ladata täyteen ja ajaa se tyhjäksi.
                              Last edited by Petteri75; 24-12-2023, 12:00. Reason: Eihän täällä mitään siguja taida enää ollakaan..
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #225
                                Mulla on 146tkm ajettu, eikä kyllä mitään ongelmia ole ollut koko autossa... Ja täysin samoja matkoja ajaa akulla kun täällä puhuvat.
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
