G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    Ulkopeilin pysäköintiautomatiikka
    Toimiiko muilla vänkärinpuolen peilin automaattinen alaslasku, kun peruutusvaihde päällä? Ohjekirjan mukaan pitäisi toimia, kun peilin säätönappi on kuskinpuolen asennossa ja vaihde R:llä, mutta omassa autossa ei kyllä tapahdu mitään. Autona 2021 320e.
    BMW G21 320e xDrive
    • Tommix
      • 5604
      • S:t Karins
      #107
      Saattaa vaatia sähköpenkin muistilla, löytyykö?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • ANSSI
        • Apr 2003
        • 322
        Mulla ainakin toimii, toki on sähköpenkit muistilla. G30 toimi myös ja siinä oli sähköpenkit ilman muistia
        330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
        EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
        • juki85
          • May 2009
          • 152
          Manuaalisporttijakkarat on omassa.
          Muisten että aikoinaan e91:ssä oli samoten manuaalisporttijakkarat ja siinä toimi peilinkääntö.
          No säästöä kai se on tuokin
          BMW G21 320e xDrive
          • AC*
            • Jun 2007
            • 205
            Manuaalisportit minulla ja tuo toiminta toimii. Vaatinee peilipaketin (kääntyvät peilit), onko ne?
            i4 M50
            • juki85
              • May 2009
              • 152
              Marmorilta kysyin asiasta ja arvelivat että vaatisi peruutuskameran, jotta toimisi peilin kääntö peruutettaessa. Ei ole myöskään peilipakettia.
              BMW G21 320e xDrive
              • AC*
                • Jun 2007
                • 205
                Ok, mulla on molemmat joten vaikea sanoa. E9x-autoissa riitti käsittääkseni peilipaketti (kameraa ei tainnut edes saada) ja F3x sama.
                i4 M50
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  #113
                  Laitanpa tänne yhden kokemuksen vaikka kukaan ei edes ole mitään kysynyt
                  Uskoisin että jotakuta saattaa kiinnostaa 330e:n polttoaineenkulutus peräkärryn kanssa. Heitin ensimmäisen 600km lenkin 3,5m pituisella, korkealla kuomulla varustetun kärryn kanssa. Tämä oli se juttu joka itseäni epäilytti tämän hybridin kanssa että nouseeko kulutus järjettömyyksiin.
                  Tämä auto on siis sedan-mallinen takaveto. Tehdaskoukku, jonka ansiosta vetomassa 750kg.
                  Yllätyksekseni koko matkan kulutus oli jotakuinkin samaa luokkaa kuin aikaisempien diesel-autojen tapauksessa.
                  330e:n tapauksessa kokolailla tasan 600km lenkin kokonaiskulutus kärryn kera oli tasan 8,0 litraa/100km. Joista paluumatkalla 300km kärryssä oli mukana n.300kg kuorma. Keskinopeus 82km/h. Ajoakku oli ainoastaan matkaan lähtiessä ladattu täyteen. Eli kerran. Ajotyyli oli rauhallinen ja jonkin verran rekkojen perässä roikkumista. Paluumatkalla motarilla tosin 100km matkan verran oli 100-110km/h mittarissa.
                  Tuohon "suoritukseen" en päässyt esim. edellisellä X4:lla. Ja parhaimmillaankin suht. taloudellinen G30 520d meni vain n. puoli litraa pienemmällä kulutuksella vastaavalla suoritteella.
                  Se tuli jokseenkin uutena tietona, että vaikka kytkisi jo heti lähtiessä sport-moodin päälle, käyttää auto siitä huolimatta koko ajan tasaisessakin matka-ajossa sähkömoottoria avustimena taloudellisuuden maksimoimiseksi. Ainakin battery-level hiipuu ajon aikana hitaasti mutta varmasti koko ajan alaspäin vaikka mentäisiin sport-asennossa bensalla. Siten että 200-300km aikana akku hiipuisi tyhjäksi, vaikka sport-asento olisi koko ajan käytössä. Sitten kun akku on hiipunut täysin tyhjäksi, alkaa kulutuskin nousemaan, koska auto "pakkolatailee" akkua jatkuvasti pieninä minuutin-parin mittaisina pulsseina, jolloin kulutus-lukema tuplaantuu hetkittäin.
                  Eli aivan puhdasta "bensa-moodia" ei autossa taida olla laisinkaan? Joka nyt tietysti käy ihan järkeekin, koska ilmoitettu max-teholukema vaatii tehtaan ajatusmalliin mukaan bensan ja sähkön yhteistyötä. Ja auto pitää vain huolen siitä että aina on akussa sen verran sähköä että max teholukema on saatavissa. Paitsi poikkeuksena se, kun bensalla ajomatkaa on jäljellä alle 50km, jolloin auto näköjään pudottaa kaikki akkutoiminnot pois käytöstä jotta bensaa ei tuhlata akun lataamiseen. Tällöin auto muuttuu 184hp bensa-autoksi seuraavaan tankkaukseen saakka ja antaakin siitä "alennettu teho" ilmoituksen 50km bensa-rangen kohdalla. Ihan fiksusti ajateltu. Mutta rikkoisiko se pahasti auton filosofiaa, jos siinä olisi vielä lisänä puhdas "only gasoline mode", jolla voisi ajaa 1000km päivämatkan pelkällä bensamoottorilla ilman että tarvitsee koko ajan kauhistella 12-15l/100km satunanisia kulutuslukemia taulussa ensimmäisen 200km jälkeen. Mutta sellaiseen käyttöön näitä kikottimia ei ole selvästi tarkoitettu....
                  Uskoakseni ja nähdäkseni kärryn kanssa paras ja taloudellisin tapa on ladata lähtiessä akku täyteen ja posottaa sport-asennossa koko matka, jolloin pääsee 200-300km bensan ja sähkön yhteispelillä siten että auto ei "pakkolataa" akkua ajon aikana. Tällöin kulutus kärryn kanssa pysyy n. 7,0 l/100km lukemassa siihen saakka kun akkua riittää, eli sen 200-300km. En tosin kokeillut että hyödynnetäänkö akun kesto paremmin jos navigaattoriin laittaa määränpään....
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • Antti O
                    • 6962
                    • N/A
                    #114
                    Tämä ei ole varsinainen kysymys mutta vastaus siihen jos jollain on se valopaketti ja ihmettelee miksei auton vieressä näy sitä valomattoa kun avaa ovet kaukkarista esm. Ne projektorit sijaitsee siinä etulokarin alapuolella auton alla tavallaan helmassa. Ja ne tukkeutuu kurasta tosi helposti. Pesin eilen ne ja nyt taas valokuviot näkyy maassa. Puutarhaletku ja pieni detailing suti toimi hyvin.
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6880
                      • PK-seutu
                      #115
                      Autossa on myös "Battery control" ajomoodi eDrive napin takana. Sieltä voit esim. asettaa arvoksi 100% jolloin akku pysyy täytenä. Sport-moodi saattaa käyttää sähköä myös senkin takia, jotta on mahdollisimman paljon tehoa käytössä. Jos haluaat priorisoida bensalla ajon niin Comfort / Ecopro ja battery control päälle. (Itsekin kyllä käytän usein sport moodia, koska haluan estää start/stopin jatkuvan sammuttelun ja starttailun jos ajan kylmällä koneella taajamassa).
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #116
                        Jos jotain kiinnostaa G20 330E X-driven tosielämän kulutus, niin ajelin hiljattain 250km matka-ajoa adaptive modella navigointi päällä.
                        Auto vaihteli sähköä ja bensaa menomatkalla tilanteesta riippuen.
                        Kulutus oli 2.9/100km ekat 125km ja takaisin sama matka niin kokonaiskulutus nousi 4.4l/100km.
                        Lähdin täydellä akulla, mutta en ladannut reissussa akkua ollenkaan eli takaisin ajelin akku tyhjänä. Vauhtia keskimäärin 90-108kmh ja vähän ohitteluita.
                        • JKK
                          • 2382
                          • Uusimaa
                          #117
                          Kiinnostaa kyllä Vähällä se vaan menee. Olen vieläkin ihmeissäni tuon taloudellisuudesta, koska odotukset oli aika vähäiset. Ennakkoluulot perustuivat pitkälti Volvo T8-omistajien kokemuksiin matka-ajon kulutuksesta. Ajattelin että tuo on samanlainen bensarosvo. Mutta ei ole.
                          • Trippy
                            • Sep 2010
                            • 24
                            Huhtikuun alulla ajelin talvirenkailla rajoitusten mukaan Jyväskylä - Helsinki-Vantaan lentokenttä välin, edestakainen matka oli 5,4l/100km. Takaisintulo aavistuksen reippaammin päiväsakkorajalla.
                            Tämä siis G20 330i:llä
                            Bmw e36 325i -93
                              • 10954
                              Kyllähän nuo pluggarit vähällä kulkee, jos on vain mahdollisuus ladata ennen lähtöä. Sopivalla ajoprofiililla järkevä valinta kun sähköllä on niin halpa ajaa vrt. bensa.
                              • JKK
                                • 2382
                                • Uusimaa
                                #120
                                Mikäs se nyt on taloudellisin ajoprofiili jos ajattelee vaikka sellaista 300km yhdensuuntaista matkaa. Ja lähtiessä on akku täynnä?
                                Onko se perus-hybrid-tila vai eco-pro, joka näyttää olevan mielestäni ainoa tapa saada "vapaa rullaus" toiminnon käyttöön. Joka ainakin omasta mielestäni on maantieajossa miellyttävä toiminto kun auto ei "jarruttele" generaattorilla pitkissä alamäissä.
                                Ilmeisesti se navigaattoriin asetettu määränpää auttaa asiassa?
