G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • 314da
    • May 2015
    • 465
    • J
    #316
    Originally posted by analoki View Post
    Hei, oon katselemassa uudeksi daily driveriksi G20 320i mallia 2019-2023 n. 30k€ m-sport paketilla. Kävin koeajaa yhtä ilman M-sport pakettia ja alustahan oli tosi mersumaisen pehmeä, jarrut aika lussut ja ohjaus hieman epälooginen (tosi kevyt pienessä vauhdissa ja poikkeuksellisen iso kontrasti maantieajoon)?
    Nyt ei ole oikein myynnissä M-sport paketilla olevia yksilöitä, niin korjaako se nämä puutteet kuinka hyvin? Haluan pääasiassa ajodynamiikoiltaan kohtuu hyvän auton ja muut lisävarusteet on enemmän optionaalisia... lueskelin foorumilta, että porukalla on ollut ongelmaa auton ohjaustehostimen herkkyden suhteen ja se vähän huolettaa kyllä... Onkohan näissä odotettavissa, että ketjulla pääsisi 200k+ km asti ilman huoltotoimenpiteitä?
    Ketjun kestosta ei huolen häivää jos huollettu järkevästi.
    Alustahan ei edes Msport alustalla ole mitenkään kivireki.
    Ohjauksen herkkyydessä varustekohtaista ja varmaan vuosimalli kohtaista eroa sekä sportohjelmassa erilainen tehostus. Kannattaa koeajaa useampaa yksilöä. Minä en ole huomannut noissa mitään erikoisen huonoa ohjausta, toki olen varmaan aika tottunut näihin Gxx koristen ohjauksiin. Msport on kyllä oma suositukseni.
    • Petteri75
      • 2672
      • Kirkkonummi
      #317
      G20 M Sport-alusta on kovempi kuin edeltäjässä, F30:ssä. Tämä tuli kokeiltua itse ja oli ehkä 1. kerta, kun 45min koeajon loppumista vain odotti. Sinänsä sääli, kohde oli hyvinvarusteltu Suomi-auto (termi, jota ei usein kohtaa), muistaakseni BMW:n omilla 19-tuumaisilla. Kaikki tuli läpi, siis jokainen kaivonkansi, kuoppa ja ed. talven hiekoitushiekan sorajyvänenkin. Totta kai näytti hyvältä ja kaarreajo oli erittäinkin sujuvaa, mutta käytännössä kun ajaa KehäIII:en sisäpuolella ja muutenkin cruise päällä suoraan, niin epämukavuustekijä oli aika kova. Kannattaa ehdottomasti itse kokeilla ennen ostopäätöstä, omalla kohdalla se oli viimeinen kerta kun M Sport -alustaa tosissaan edes harkitsi.
      Jos eteen tulee dynaaminen l. sähköiskareilla varustettu M Sport G20, niin tässä voi olla mahdollisuuksia kohtuullisempaan ajomukavuuteen. Jos iskunvaimentimia pitää vaihtaa, kohtuullisuus lompakon suhteen päättyy välittömästi.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2163
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #318
        Originally posted by 314da View Post
        Minulla ei ole tietoa miten tuo 330e:n lämmitin on toteutettu mutta jos siellä on vastaavan tyyppinen vesiventtiili niin saisihan sitä vastaavalla periaatteella varmaan huijattua?
        nopeasti vilkaisin realoemistä ja kyllähän siellä joku vastaava vesiventtiili taitaa olla, onkohan tuota kukaan hybridissä kokeillut tai selvittänyt tarkemmin
        Jos facebookin G20/G21 Suomi ryhmää on uskominen niin siellä mainitaan parinkin tyypin toimesta, että näissä 330e malleissa ilmeisesti myös moottoria lämmitetään esilämmityksessä, kunhan korkeajännitepuolen akustossa on riittävästi mehua, kellään tietoa, että pitääkö se paikkansa?
        G21 330e
        • airish
          • Oct 2024
          • 4
          • SIUNTIO
          #319
          Pakkanen teki tepposet 320d G21 MHEVille. Käytännössä identtinen ongelma kuin oheisessa amerikan foorumin postauksessa https://www.reddit.com/r/BMW/comment...20_330i/?tl=fi
          elikkä ei tahtonut kylmässä käynnistyä joten yritellessä akku meni sen verran kehnoon että digimittaristo veti jumiin. Kun auto sitten lopulta käynnistyi niin ei liiku mitkään lukemat ruudulla vaikka autolla pystyt ajamaan ihan normaalisti. Mittaristo jää sinne loistamaan vaikka auton on sammuttanut ja ovetkin lukittu. Kokeiltu mittariston resetointia pitämällä äänenvoimmakkuusruuvia pohjassa 30/60/90s eri ohjeiden mukaisesti ilman apua. Onko muut törmänneet samaan ongelmaan? Tässä mallissa on mulla vielä takaisinkutsu kamppis käymättä eli sieltä saa uuden akun ja startterin kunhan vaan joku läntisen uudenmaan alueen marmorihuolloista voisi vastata puhelimeen (yhtenä ohjeena akun miinuksen irrotus resetoisi).
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            #320
            Omien kokemuksien perusteella ei lämmitä.
            Mulla on sitä varten defa moottorinlämmitin jos joutuu kovasta pakkasesta bensalla lähtemään.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3041
              Juuri näin. Kyseessä on mukavuustoiminto kuten polttoainekäyttöisten lisälämmittimienkin kohdalla, eikä lämpöä ole suunniteltu ohjattavaksi muualle kuin matkustamon lämmittämiseen.
              Tampere
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #322
                Onkos joku varmistanut testerillä lukemia? 530e ainakin lämpenee kohtuu kovallakin pakkasella aika nopeasti moottorin vesi tavoitelämpöönsä, kun esilämmityksestä lähtee liikkeelle.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3041
                  Havaintosi on looginen. Ilmastoinnin vedet on lämmitetty sähköllä ennen polttomoottorin käynnistämistä, jolloin polttomoottorin tuottama lämpömäärä nostaa nopeammin lohkon alueen ja siellä kiertävän veden lämpötilaa verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki vedet ovat kylmiä. Vesiventtiili pysyy kiinni kunnes lohkon vesi on lämmennyt riittävästi ja matkustamon mukavuuslämpötila säilyy muuttumattomana. Testerillä luonnollisesti katsottu.
                  Tampere
                  • Tommix
                    • 5611
                    • S:t Karins
                    #324
                    Se lämpeää ilman esilämmitystäkin ihan hetkessä. Ja eikös kylmänä vesi kierrä vain kannessa? Mutta en kiistä tuota.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • minurmi
                      • Apr 2003
                      • 223
                      Mikä mahtaa olla tilanne käynnistinmoottorin vaihdon takaisinkutsujen kanssa? Onko joku saanut omansa jo vaihdatettua vai odottaako muutkin vielä osia saapuvaksi?
                      Ps. Mitä tälle ennen niin aktiiviselle foorumille on tapahtunut?
                      ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                      ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                      ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                      ex. E36 316i -92
                      • Huti
                        • Apr 2026
                        • 1
                        • Kotka
                        #326
                        Piti oikein rekisteröityä tänne huutelemaan apuja. Eli -20 vuoden G21 ja iDrive 6 ilman navia ja wifi-antennia. Onko nyt tosiaan niin, että carplayn saamiseksi toimintaan pitää purkaa headunit esiin ja asentaa tuo antenni? Tuo ei siis pelkällä koodaamisella nähtävästi onnistu?
                        • peeämwee
                          • 1846
                          • I sink hell
                          #327
                          Oma yksilö on m sport charged edition jos nyt muistan oikein. Mitä tuo charged edition pitää sisällään, tietääkö joku?
                          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                          A redline a day keeps the mechanic away
                          http://velkakello.fi/
                          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                          • analoki
                            • Sep 2025
                            • 2
                            Uusi käyttis haussa ja koeajojen perusteella 320i tai 330i on paras valinta tässä segmentissä. Hybridia ei viiti harkita, kun pieni hauskuus autossa ois ok ja tuo iso ekstra paino on kyl liikaa. Tarjonta on melko huono atm ja ajattelen, että 330i takavetoisena ois varmasti hauskin. Testasin M-sport malleja, ja mun mielestä se ei kovin iso lisä ole näissä ajo-ominaisuuksien kannalta. Etenkin nuo jarrut oli pettymys. Ainoa "hyöty" on ehkä nuo jäykemmät anti roll barit, jonka tunsi mutka-ajossa. Mitä olette mieltä, jos joudun tarjonnan vuoksi ottamaan 320i mallin, niin onko se niin tuhnu, että se on lopulta ihan sama onko xdrive vai takavetoinen? Ei ole aiemmin ollut bemaria, niin en tiedä millainen tuo xdrive oikein on. Jos jollain on tulossa myyntiin suht vähä ajettu yksilö, niin let me know
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              #329
                              Onko se 330E X-drive poissuljettu? Hauskaa ajoa ja ihan ok vetää xtraboost modella.
                              Itse 5 vuotta semmoisella ajelen eikä tuo akuston paino ole missään kohti häirinnyt.
                              Noita on ainaskin niin paljon kaupan että saa valkata mieluisilla varusteilla.
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17986
                                • PKS
                                #330
                                Ajettavuus on kovin erilainen takavetoisissa kuin nelivedoissa, tai hybrideissä. Tämä johtuu puhtaasti alustasta ja mitä M-Sport tarkoittaa siinä minkäkin kohdalla. Takavetoinen Adaptive-alustalla on näistä ehdottomasti paras.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
