G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    #61
    Originally posted by isolohko View Post
    Olenkos oikein hahmottanut, että 330e xDrive on ”aina” nelivetoinen, niin sähköajossa, kuin hybrid moodissa? Tuo lienee erona esim Volvon T6/T8 voimalinjaan, jossa e-ajossa menee takavedolla?
    Jos saisi xDrive Bemariin Volvon tehot ja väännöt ja Mersun c plugarin lataustehot 11kW ja kantaman 100km, olisi aika kunkku kokonaisuus.
    Jep, sähkömoottori on integroitu ZF automaattiin, itse vaihteiston etupuolelle. Voimansiirto siis ihan sama pyörittääkö polttis vai sähkö.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • Tommix
      • 5571
      • S:t Karins
      #62
      Mites mahtaa olla, tuleeko elokuussa 2022 tehtaalta ulos G20:tä LCI?
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia 320e /320e xDrive pitkän matkan kulutuksista? Noin 100km koeajolla 320e xDriven kulutus näytti vakkari päällä 100km/h vauhdissa tasamaalla yli seitsemän litran kulutuksia Hybrid ajotilassa, kun sähköakku oli "nollilla". Paino ja neliveto tietysti lisää kulutusta, mutta oletin että johonkin kuuden litran pintaan olisi edes päästy.
        BMW G21 320e xDrive
        • suppari
          • 4048
          5,9litraa mulla on molemmissa 320e ajotietokoneen ilmoittama kulutus. Autoilla ajettu noin 1000km, joista about 400km pelkällä sähköllä.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • isolohko
            • May 2004
            • 906
            • Kymenlaakso
            #65
            Olikohan jo aiemmin selvennetty, mutta onko tuo keskikulutus 1000km matkalta, eli ei-sahkoajossa 600km vienyt 59 litaa eli 10l per 100 ”oikeasti”?
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3873
              • Nokia
              #66
              Ajotietokoneen näyttämät sekä sähkön että polttoaineen kulutukset ovat koko ajetulle matkalle.
              ex. 57*BMW
              • nun6
                • 292
                • where the sun doesn't shine
                #67
                330e:n cruisessa on 2 moodia; pelkkä cruise sekä ajoavustin, joka ohjailee rattia. Miksi se auto kuitenkin haluaa ohjata (pitää kaistalla) vaikka olisi pelkkä vakkari päällä? Aika ärsyttävä ominaisuus
                • suppari
                  • 4048
                  Saat sen idrivestä pois päältä.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • nun6
                    • 292
                    #69
                    lähteekö sitten kokonaan pois, ettei avusta enää missään moodissa?
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3873
                      • Nokia
                      #70
                      Ajoavustimien valikosta saat sen ohjausavustuksen (kaistaviivojen ylitys jne) pois päältä. Vihreällä rinkulalla varustettu nappi näytön alla avaa kyseisen valikon. Sieltä individual päälle ja asetat sinne halutut asiat.
                      ex. 57*BMW
                      • juki85
                        • May 2009
                        • 152
                        Onko konepellin äänieriste nykyään vain diesel-malleissa? 320e konepellistä näyttää puuttuvan.
                        BMW G21 320e xDrive
                        • Atom
                          • Dec 2014
                          • 102
                          • Mäntsälä
                          #72
                          Ei ole 330essä myöskään mattoa konepellissä.
                          Kulutus ollut pitkällä matkalla (Mäntsälä-Posio-Mäntsälä) talvikelillä noin 5,5-5,7 l/100km.
                          G21 330e xDrive M-sport
                          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                          Uudenmaan Moottorioptimointi
                          +358407496923
                          • XV70D
                            • Jan 2013
                            • 202
                            Teimpä sellaisen havainnon yhden 330e perässä ajaessani että oikean puoleinen pakoputken pää oli ihan umpijäässä. Liekkö tällä mitään merkitystä, jollei tuolla toisella putkella ole mitään virkaa... :think
                            EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                            • Trippy
                              • Sep 2010
                              • 24
                              Omassa 330i:ssähän tuo oikeanpuoleinen pakoputken läppä aukeaa vasta sportti moodilla ja pysyy auki käsittääkseni vaan Parkilla.
                              Aukeaa sitten ajaessa "tarvittaessa", eli kun antaa enemmän monoa.
                              Bmw e36 325i -93
                              • Trippy
                                • Sep 2010
                                • 24
                                Tulikin nyt inspiroiduttua ja herännytkin ajatuksia josko jonkinlaista viritystä harkitsisi.
                                Onko kellään Suomessa kokemusta näistä purkeista joita laitetaan huijaamaan turbon paineantureita että saadaan enemmän buustia ja näinollen tehoa?
                                Bmw e36 325i -93
