Originally posted by -Zn-
g20 330e
Moro,
Onkos muilla ollut ongelmia sivupeilien kanssa? Itsellä 09/19 tehtaalta tullut ja vähän yli 80tkm mittarissa. Reilu vuosi sitten meni kuskin puoleinen peili ensin pimeäksi. Oireili ensin niin, että oli itsestään kääntänyt peilin sisään parkissa ollessaan ja ovet avattuani tilanne säilyi samana. Kädellä kun siirsi oli peili ikäänkuin " hukannut " asentonsa. Muutama viikko meni ja peili löysi jälleen oman paikkansa, mutta elektroniikka ei toiminut. Eli mirror fold ja peilien säätö ei toiminut. Itseäni se ei kauhesti haitannut, sillä peili oli jo säädettynä kohdilleen enkä käytä tuota mirror fold toimintoa.
No nyt sitten myös vänkärin puolen peili alkoi temppuilemaan parisen viikkoa sitten. Ensin peruuttaessa peilin "tilttaus" ei toiminut enää kuin satunnaisesti ja sitten tapahtui sama kuin kuskin puoleisen peilin kanssa, eli oli yön jälkeen tallissa seisoessaan kääntänyt peilin taas sisäänpäin ja hukannut paikkansa.
Molemmista peileistä tuo moduuli siis paskana ja kun asiasta tiedustelee, niin maahantuojalta ei apuja saa etenkään kun en ole auton ensimmäinen omistaja. Jenkeissä näitä korjailtu GW:nä vaikkei autossa takuuta enää olisi.
Lähinnä siis kiinnostaisi tietää, että onko muita kohtalotovereita tai onko joku korjannut/korjauttanut vastaavia ongelmia ja onko niistä sitten ollut hyötyä? Riittääkö pelkkä moduuli, meneekö koko peili yms...
Mitäs tuning vietereitä porukka on näihin laittanut kun on adaptive msportti alustaa?G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Vaihdoin G20:een kuskinpuolen peilin moduulin, kun se oli ottanut vettä sisuksiinsa eikä pelin säädöt toimineet. Peili pitää purkaa kokonaan ja 2 johtoa joutuu tinaamaan. Ei mikään mahdoton homma.Originally posted by jerojala View PostMoro,
Mites tollasen 330e mallin B48 (B48B20B) moottorin softaus, kannattavaa ja miten vaikuttaa katsastuksiin? Jos netin huhuja uskoo niin ilmeisesti stage 1 softalla noista koneista saa sen 400hv & 700Nm vääntöä. Sry, en äkkiseltään löytänyt B48 keskustelua.E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.
Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Eipä tuo katsastuksiin vaikuta.Originally posted by SushiX View PostMites tollasen 330e mallin B48 (B48B20B) moottorin softaus, kannattavaa ja miten vaikuttaa katsastuksiin? Jos netin huhuja uskoo niin ilmeisesti stage 1 softalla noista koneista saa sen 400hv & 700Nm vääntöä. Sry, en äkkiseltään löytänyt B48 keskustelua.
Voimaa tulee kyllä hurjasti mutta softan tekijän syytä olla oikeasti asiansa osaava.
👍 1Comment
Samaahan tuo QT-Performance sanoi, ettei leimalla tule mitään kun päästöt luetaan OBD-pistokkeen kautta kunnes auto on 10v vanha? Lähinnä onko noissa riskejä softaa mottia? Tiedä tuosta firmasta, että onko toi hyvä paja edes joka softaa noihin plugareihin tekee? Omassa on ilmeisesti A-mallin kone, jolloin siitä saa turvallisesti 360-370hv ja 650Nm vääntöä, toki tämän jälkeen täytyy vaan siirtyä ajamaan 98-bensalla.Originally posted by 314da View PostEipä tuo katsastuksiin vaikuta.
Voimaa tulee kyllä hurjasti mutta softan tekijän syytä olla oikeasti asiansa osaava.E90 07 335D
Mutta vaihteisto on silloin SPORT -modessa, ja kierrättää liikaa. Halu-tila olisi päästä ajelemaan bensalla ihan Comfort modessa ilman automaattista START/STOP:ia.
