http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=80&hl=14
Onko joku noista tulpista oikea kuskin/repsikan kohdille pohjaan? Se noin 20mm reikä siinä.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Juurikin näinOriginally posted by Urpo_rotta View PostJos johto on ko. Virralle riittävä, mitä se sulakkeeseen liittyy? Sulakehan kuuluu olla mitoitettu "heikoimmaksi lenkiksi" mutta kuitenkin niin että kestää tarvittavan kuorman??
Originally posted by Pikkuvelii View PostVakiossa on kaksi vaihetta. Toinen menee vastuksen kautta n 90c eli flekti pyörii hiljaa ja n 95c täydellä teholla. En tiedä tarkemmin.
Muista myös sulakkeet ja oikein mitoitettuna johdon paksuuden mukaan!
Originally posted by Pikkuvelii View PostTulipellissä oleva virtapiste + ja maadoitus - johonkin fiksuun paikkaan esim siihen konepellin valon maadoitukseen. Itse laitoin releen konetilaan ja johdot katkaisijalle kabiiniin siitä kuskin puolelta sulakeboksin takaa. alkuperäinen lämpöanturi ohjaa ja pakkosyöttö katkaisijalla. Viskolla heitin vesilintua. Esim apulaitehihnan irroitus sekunnissa ilman työkaluja ja tilaa huomattavasti.
Jep, visko on tarkoitus heittää mäelle. Tuota en tullut ajatelleeksi, että vakiota anturiakin voi käyttää, missä asteessa se lähtee pyörimään? Tarkoitat ilmeisesti syylärin päässä olevaa anturia?
Pakko ohjaus olisi kyllä ihan hyvä juttu tehdä myös. Ensiviikolla mustaa johtoa hankkimaan....
Tulipellissä oleva virtapiste + ja maadoitus - johonkin fiksuun paikkaan esim siihen konepellin valon maadoitukseen. Itse laitoin releen konetilaan ja johdot katkaisijalle kabiiniin siitä kuskin puolelta sulakeboksin takaa. alkuperäinen lämpöanturi ohjaa ja pakkosyöttö katkaisijalla. Viskolla heitin vesilintua. Esim apulaitehihnan irroitus sekunnissa ilman työkaluja ja tilaa huomattavasti.Originally posted by Urpo_rotta View PostMistä ottasitte virran sähköflektille (120w)?
Tulipellissä olevasta jakopisteestä ja omalla irtosulakkeellansa? Saako otettua minkään sulakkeen takaa mikä tuon kestää?
Letkun väliin tuleva katkaisija varmaan kestää tuon verran virtaa että ei tarvi relettä? Tosin helppohan se relekin on laittaa.
Osta se anturi. Siellä on oikea lämpövastus sisällä.Originally posted by Läbä View PostUlkolämpötila anturin vastuksen koko? Vanha vastus lähteny käveleen ja nyt näyttää -30 kokoajan mitä melkein näillä keleillä jo hetken uskoin
Osta jotkut coilit, mä voin ostaa nuo rikkinäiset edc iskarit.Originally posted by hoonaaja View PostE34 M5 -92 edc alustasta mehut pihalla edestä!
Mitkä tilalle? Käykö 535/540 pamput tohon heittämällä?
Pitäis auto saada kasaan ennen bimmereitä!
Lähtee ja uusi on halpa. Ohjeita netti täynnä.Originally posted by jepe- View PostLähteekös oven avauskahvan ympäriltä se kehys helposti irti? Onko helpompaa maalata vanha vai vaihtaa uuteen?
Ja toinen juttu mikä pistää silmään, lukossa avaimen reijässähän pitäisi olla sellanen läppä jutska? Mulla se on jotenkin jäänyt sisään tai irronnut, pystyykö sen korjaamaan?
Sen läpän jousineen voi laittaa takaisin jos sellaisen jostain saat, minä ostin koko kahvan lukkoineen ja otin siitä.
Eli tälläistä kyselisin kun hommasin jakopäähän kaikkinuudet ketjut yms yms. Kone siis m50b25 vanos. Niin homman nimi on tämä että sitä alempaa ketjunkiristäjää ei löydä mistään että onko tämä siis marmorikamaa?
