E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • duuk
    Originally posted by Tyramies View Post
    Onko olemassa tässä maailmassa sellaista niinkuin "vesitila" karttaa M20B25 koneesta? Alatulovesiletkusta menee vedet sisään, mutta yläletkuun kun laittaa niin tuntus tekevän painetta ja vissiin öljyä puskee. Tarvitsisin jonkunlaisen vesireitin kartan, että voisi rupeemaan paikallistamaan vuotoa, kun ei tuntunut olevan kansi haljennut.
    Jos kansi on vino, kuinka paljon auttaa kannen pulttien ylikiristäminen? Se normihan oli 30nm, sitten 90 astetta ja toiset 90 astetta...
    Ei tuntunut olevan kansi haljennut?!?!?!?
    Jos se ei vuoda ulos vaan sisäänpäin niin se vuotaa
    - pahvin välista
    - kansi nokkalinjan alapuolelta halki siitä 5-6cyl kohtaa
    - lohko halki
  • Tyramies
  • Worldfuture
    Tarkennettu haku --> ja osanumerolla löytyy. Eli saa. Kuten myös KL-varaosat,merteil yms..
    Aa okei. Tarvii kattoo ku kotio pääsen
    Originally posted by Worldfuture View Post
    schmiedmann:ilta ei sellasta kumituttia varmaan sit saa:think
  • Worldfuture
  • Bmw Master
    Numero 7 joka tukee selkänojaa? Vai onko tuo korkeussäätöön?
  • Bmw Master
    Mitäs mahtaa puuttua jos vaihdekepinpussista kattoo alas nii näkyy maa? Tuskin ihan sillai kuuluu olla, kesäl nii väljä oo mut talvel voi tulla kylmää:think
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=25&fg=05
    Numero 8.
  • Worldfuture
  • MTV
    Takalasin sähköverho temppuilee
    Moi,
    osaako joku suoraan heittää missä vika kun toinen tuon verhon nostavista & laskevista "muovirimoista" on eloton?
    Nousee kyllä ylös yhdelläkin mutta alas pitää kädellä avittaa.
    Onko kummallekin oma moottori ja mistä kautta niihin pääsee käsiksi?
  • Purtsi123
    Originally posted by jepe- View Post
    Löytääkös joku jostain sen automaatti valo modauksen ohjeen..? Jotain johtoja sieltä valokatkaisijan takaa piti yhdistellä...:think
    Tällä ohjeella itse tein. Löytyy laadukkaat kuvatkin kakkos sivulta.
  • Tommi
    Originally posted by ooopeee View Post
    Jees , kiitos nopeista vastauksista
    Kysy nyt kuitenkin merkkiliikkeestäkin, kl tilauksissa on aina 10€ lähetyskulut.
  • jepe-
    Ja jos osalla on jonkunlainen hoppu niin ainakin itse soittaisin KL-varaosille ennemmin. Näkyi olevan loppu schmiedmannin tanskankin varastosta.
  • ooopeee
    Schmiedmanilla en nähny ku hinauskoukun luukun
    http://www.schmiedmann.fi/fi/5112223...la.aspx?ppp=10 Siinä, myös KL-varaosilta saa kun soittaa ja kertoo osanumeron. Joka on 51122230416 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nel_m_technic/
