Ja jos osalla on jonkunlainen hoppu niin ainakin itse soittaisin KL-varaosille ennemmin. Näkyi olevan loppu schmiedmannin tanskankin varastosta.
E32 Diamantscwharz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset BMW + koodausta savon maalla.
Moi,
osaako joku suoraan heittää missä vika kun toinen tuon verhon nostavista & laskevista "muovirimoista" on eloton?
Nousee kyllä ylös yhdelläkin mutta alas pitää kädellä avittaa.
Onko kummallekin oma moottori ja mistä kautta niihin pääsee käsiksi?
Mitäs mahtaa puuttua jos vaihdekepinpussista kattoo alas nii näkyy maa? Tuskin ihan sillai kuuluu olla, kesäl nii väljä oo mut talvel voi tulla kylmää:think
schmiedmann:ilta ei sellasta kumituttia varmaan sit saa:think
Tarkennettu haku --> ja osanumerolla löytyy. Eli saa. Kuten myös KL-varaosat,merteil yms..
Onko olemassa tässä maailmassa sellaista niinkuin "vesitila" karttaa M20B25 koneesta? Alatulovesiletkusta menee vedet sisään, mutta yläletkuun kun laittaa niin tuntus tekevän painetta ja vissiin öljyä puskee. Tarvitsisin jonkunlaisen vesireitin kartan, että voisi rupeemaan paikallistamaan vuotoa, kun ei tuntunut olevan kansi haljennut.
Jos kansi on vino, kuinka paljon auttaa kannen pulttien ylikiristäminen? Se normihan oli 30nm, sitten 90 astetta ja toiset 90 astetta...
-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Ei tuntunut olevan kansi haljennut?!?!?!?
Jos se ei vuoda ulos vaan sisäänpäin niin se vuotaa
- pahvin välista
- kansi nokkalinjan alapuolelta halki siitä 5-6cyl kohtaa
- lohko halki
