E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #1336
    Potilas olisi m50b25 koneellinen peli. Moottori vuosimallia, -91 tai -90.
    Antaa vikakoodia tuosta polttoaineen höyryjen kierrätysventtiilistä. Se on siis poistettu ja tulpattu. Mutta onko tällä mitään merkitystä mihinkääm toimintaan, jättääkö moottorin ohjauksen johonkin vikatilaan vai? Että joudunko tuolta roskiksesta kaivamaan sen pelkän evappi venttiilin ja tökkäämään sen piuhan jatkoksi, jos sillä ei ole mihinkään mitään merkitystä niin olkoot.
    Ongelmana on kylmänä aaltoileva kiihtyvyys, uskon että ongelma voi poistua lambdan vaihdolla, mutta pitää nyt kuitenkin varmistaa miten tuo edellä mainittu vikakoodi vaikuttaa mihinkään.
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei pitäisi tuon evapin vaikuttaa käyntiin.
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #1338
        Tämä tieto riittää, nyt lambada vaihtoon
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3352
          • Siuntio
          #1339
          Voiko ilman termostaattia ajaa?
          Koneremppa tehty ja ilmattu monta tuntia ja silti nostaa lämpöjä. Termari putos lattialle ja saattaa siis olla rikki. Eli, voinko mie ottaa sen pois siihen asti että saan uuden?
          BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
          Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #1340
            Kokeile toimiiko se, alat keittämää kattilassa vettä ja termari kattilaan.
            Lämpömittarilla siitä vedestä hyvä seurata että koska aukeaa jos aukeaa.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #1341
              Mitäs öljyä raati suosittelee vakio m50 moottoriin?
              Muutamaa eri mobilia tässä kokeillut kun hyllystä löytyy, mutta ei pysy sisällä ja nostimet rupee näillä pitämään satunnaista mekkalaa. Halvimmat teboilin diamondit koneeseen vai?
              Sivuhuomautuksena vielä tosin sanottakoon että öljytilavuutta on pakon edestä jouduttu pienentämään vajaan litran verran että EHKÄ vähän kuumempana litkut kiertää, tai sitten ei.
              Nyt viimeksi heitin mobilin new lifet sisään, näillä jo käynnistättäessä nostimet päästää äänet ja kuumaksi ajettuna sitä satunnaista naputtelua kuuluu. Ja meinaa joka tiivisteen välistä tihkua ulos. Eli jäykemmät saisivat olla ainakin
              • rgaweer
                • 1673
                Helpoin tapa avata touringin takakontti ilman avainta? Muut ovet ovat auki joten sisältäpäin pääsee kurkkaamaan ja lasejakaan ei ole kiinni.
                Millä osanumerolla löytyy touringin(ehkä sedaninkin?) takapenkin selkänojan reunan takana ihan ovitiivisteen vieressä olevat muoviklpisit? Ovat korissa kiinni. Näihin siis tulee johdot nippareilla kiinni, sekä ne osittain pitää äänieristettä paikallaan. Yritin etsiä eikä laakkosen myyjäkään osanut sanoa mitään fiksua:think
                E34 x2, E12 x2, E30
                E28 520i -82 & 520iA -86
                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #1343
                  Eiköhän vanhemmassa motissa kesäsellä saa olla jo 5w-50 talvea vasten 5w-40.
                  Turbossa olen käyttänyt mobilia mutta muissa teboil, ei ongelmia
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #1344
                    Mites on ku kiihdyttää ykkösellä rivakasti niin perä rutisee/ paukkuu (miten se nyt ilmastaan). Onko se sen merkki et luistaa? Lukkoperä siis kyseessä ja auto on 525. Vai voiko joku muu antaa periks sillai?
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      #1345
                      Tuosta katsomaan eri vaihtoehtoja:
                      JA
                      JA
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei kerro sitä että luistaa. Siitä ei lähde ääntä.
                        Eiköhän siellä ole puslia rikki, vetari rikki tai kardaanissa sanomista.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #1347
                          Ookei. Ja mun mielestä se tekee sen vaa ykkösellä, mut sillonhan se hätäsin nopeus tulee
                          • MPV
                            • 1207
                            • Muhos
                            #1348
                            En tiedä onko helpoin, mutta ainakin ite tehtiin niin, että kontin verhoiluun reikä (esim 10-12mm) sopivaan kohtaan, niin saa sen tangon/aktuaattorin näkyviin, joka menee siihen lukolle. Osa nro 7.
                            Tuota tankoa liikuttamalla saa sitten luukun auki. Sitä en kyllä pysty muistamaan että mikä olisi sopivin kohta tuolle reiälle. Muistelisin että se aktuaattori on korin keskilinjan oikealla puolelle, joten reikä tulisi sen työkalukotelon taakse hieman keskilinjasta oikealle puolelle (auton kulkusuuntaan katsottuna). Ite kun tehtiin niin pystyttiin kattomaan toisesta autosta mallia ja saatiin reikä kerralla oikeaan kohti ja ruuvarilla sai lukon auki.
                            Tämä tietenkin sillä oletuksella että luukku ei aukea siitä "kahvasta".
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1349
                              Touringin takakontti ei aukea avaimella, eli lukosta ei mekaanista yhteyttä. Jos muistan oikein.
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Nuo katsoin kyllä läpi, mutta yhdenkään ulkonäkö ei kyllä täsmännyt
                                Kokeillaan tätä, kiitolsia!
                                Toisessa touringissani ainakin aukee avaimella mekaanisesti (pelkkä luukku), sähköisesti sitten ei kun varmaan johtoja poikki
                                E34 x2, E12 x2, E30
