E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    #1276
    Originally posted by Juxeyy View Post
    Pitäis vaihtaa taakse uudet iskarit + jouset kun alkaa nuo vanhat olemaan jo parhaat päivänsä nähneet. Miten perästä saisi vakiota hieman jäykemmän? :think
    Itsellä on sama ongelma 540i kanssa mitähän tommoseen täydellinen alusta kaikkineen hilppeineen maksaa suunilleen... :think
    Jos hinta on yli 600€ niin taidan tehdäkkin niin että laitan BC Racingit tilaukseen
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
    • Mörökölli
      • 1735
      Onko E34 M5 nyrre-editionin 328x20 takalaikka vaihtokelpoinen 850csi / e38 750i takalaikan kanssa. Osanumero on ainakin eri. Tai miten on tuota nurburgring-edition takalaikkaa saatavana, tuskin ainakaan tarvikkeena..? Tarttis löytää e28 535i takapäähän käsijarrun puolesta istuva yli 300millinen jäähdytetty takalaikka jarrurakenteluun... tuo E34 osa sopii ilmeisesti mutta liekkö sopii tuo E38 osa...?
      www.nenifab.com
      • pheno
        • 2023
        takajarrulevyn suoja, pitääkö koko napa ottaa irti että sen saa vaihdettua ? tai onko muita hyviä ehdotuksia ?
        käsijarrun kengän "pidike" joka tulee siitä suojasta läpi ei meinaa pysyä paikallaan.
        • Muurahainen
          • 9195
          Jarrukilpeä tarkoitat?
          Ei mahdu tulemaan navan yli.
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #1280
            Taidan tarkoittaa jarrukilpeä. Ei sitä taida E34:kaan pystyä vaihtamaan ilman navan purkamista, ellei sitten halkaise sitä yhdestä kohti niin, että sen saa taivuteltua navan ohitse leikattua kohtaa raottamalla. Jos on miggi käytössä niin sitten voi hitsata sen leikatun kohdan takaisin yhteen.
            Tosin jos ainoa vika siinä jarrukilvessä on tuo käsijarrun pidikkeet, niin eikös niihin ole saatavana sellaisia korjaussarjoja? Sellaisia prikan tapaisia. Ite on jostain tullut korjattua myös migillä hitsaamalla ja dremelillä hiomalla.
            • MPV
              • 1207
              • Muhos
              #1281
              • pheno
                • 2023
                jarrukilpeä hyvinkin.. oli termit vähän hukassa.
                Vikana tosiaan käsijarrun pidikkeet. Korjaussarjoja en ole vielä löytänyt. Periaatteessa ei tarvis muuta kun sopivan "prikan" tms. kilven taakse että pidike pysyy
                • MPV
                  • 1207
                  • Muhos
                  #1283
                  Olisikohan ihan harakirikorjaus laittaa sen tapin tilalle pikku pultti ja jarrukilven taakse sitten prikkaa ja mutteria. On varmasti tulevaisuudessa hankalampi irroittaa kuin tehtaan suunnittelema systeemi, mutta äkkiseltään mietittynä voisi pitää kengät kuitenkin paikoillaan, kunhan huolehtii että jouselle tulee tarpeeksi jännitystä.
                  • pheno
                    • 2023
                    Mun mielestä ihan käypä idea. Täytynee tätä koittaa.
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #1285
                      Vastaan itselleni että vajaa 380€ per nurkka orkkikset! :O
                      BC Racingit siis tulee alle!
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        #1286
                        Bemarista hävisi sähköt täysin. En ole ehtinyt tutkimaan vikaa mutta veikkaisin päävirtasulaketta,laturia ja virtalukon pohjaa, koska ajotietokone näytellyt vikakoodeja ja ilmastointi ei lähtenyt päälle ollenkaan (juuri huollettu ja todettu että toimii). Onko tuo laturi 80A ?
                        Saako laturin toimimaan yleensä hiilien vaihdolla vai meneekö uusiksi kokonaan?
                        Sammutin auton kotipihaan ja kun avaimesta kääntään niin ei tapahdu yhtään mitään. Startti ei naksahda edes.
                        Varashälytin reagoi kyllä jos virrat ottaa päävirtakatkaisimesta pois ja laittaa takaisin.
                        BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Varashälytin reagoi kyllä jos virrat ottaa päävirtasulakkeesta pois ja laittaa takaisin.
                          Koita nyt alkuun ladatulla akulla että toimiiko sittenkään?
                          Sitten voi alkaa tutkia latausta yms.
                          • Dankova
                            • May 2011
                            • 211
                            • Kuortane
                            #1288
                            Joo toivottavasti olisi noin helppo ratkaisu ongelmaan. Epäilys vaan herää tuohon virtalukon pohjaan koska tehnyt jo jonkin aikaa ettei ole startannut ekalla kerralla, mutta ekaa kertaa teki ettei tullut virtoja ollenkaan. Starttimoottorista kuului pahankuuloinen "kilkatus" kun auto vielä käynnistyi. Toivottavasti se ei hajonnnut. :think
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #1289
                              Jos tämä oire jatkunut pitkään että esim ekalla starttauksella rohahtaa/vingahtaa tyhjää tai pyörii ja yhtäkkiä stoppaa pyörittäminen ja sitten tokalla vasta lähtee niin startti entinen.. Bendixin kiukuttelua
                              Vai onko tehnyt vaan niin että kun käännät ekan kerran avainta ei tapahdu mitään, naks ja hiljaisuus?
                              BMW E70 X5 käyttismöhkö
                              MB W639 Kummisetä
                              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                              • Dankova
                                • May 2011
                                • 211
                                • Kuortane
                                #1290
                                Joo tollai että naks ja sitte hiljaisuus ja joskus kuulunu kaiuttimista poks ja kellonaika ja päivämäärä häviää. Noh onhan tuo jo 21 vuotta toiminutkin kiukuttelematta
