E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1231
    Kulkee nimellä Executive paketti.
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      #1232
      Originally posted by MPV View Post
      Kuuluisko tuohon edition ZD:hen myös ne M-helmat ja kokonaan maalatut puskurit? Eikö noissa loppupään autoissa ole ruukannut olla myös nuo?
      Löytyy M-helmat muttei täysin maalattuja puskureita.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1233
        Exe varustelista.
        • Muurahainen
          • 9195
          Onko puskureissasi mustat alalaidat 96 autossa?
          Epäilen että eivät ole silloin orginaalit.
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #1235
            Pitää vielä tarkistaa, näyttää muutenkin melko tummalta. Kaikki Exe-varusteet löytyy ja väri Petrol Mica.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • TsTPioneeri
              • May 2011
              • 258
              • Muurame
              #1236
              Mahtaakohan mistään enään saada uutena noita aurinkoverhoja takasivuikkunoihin? :think
              Omat ei jaksa enään vetää itseään rullalle :P
              Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
              Bmw 525i E34 91'
              Bmw 540i E34 93'
              Bmw 335i E30 83'
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #1237
                Petrol Mica.
                Yksi tuollainen "samanlainen" oli tuossa jokunen vuosi sitten puolisolla käyttiksenä. Oli myös ZD edition yms. Löyty helmat, lukkoperää, sporttijakkaraa yms himmeliä. Väri on kyllä paras.
                • PatarautaE34
                  • 183
                  #1238
                  Autossani on myös tuo Executive Edition II-varustepaketti. Myös puskurit olivat kokonaan maalattuja. 9/94 samalla tuli myös leveät munuaiset ja "V8"-konepellillä loppupään malleihin. Yhtenä vaihtoehtona oli myös MillPoint Grau-osanahkaverhoilu.
                  Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
                  Mord komission II
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #1239
                    Kuinka paljon öljyä menee e34 525i tasonsäädölliseen järjestelmään ja miten korkealla pitää olla nestepinta tehostimen säiliössä, mitään mittatikkua säiliössä ei ole. Jäi askarruttamaan öljyn määrä kun vaihdoin taakse hydr. putkia, laitoin 1,5 litraa eikä säiliö tullut kuin 3/4 täyteen.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1240
                      Sen verran että öljynpinta just näkyy verkon päällä.
                      Ja jos ei ole verkkoa
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #1241
                        Ok! kiitos ja verkko on, pitääpä lisätä hieman.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        • Dre-
                          • May 2013
                          • 237
                          • Lahti
                          #1242
                          V8 M60B30 automaatti lyö trans programia kun jostain 60kmh vauhdista yrittää lähteä kiihdyttämään eli esim ohittaminen ripeästi ei ole mahdollista.Kierrokset lähtevät nousuun mutta ei vaihdakkaan isommalle vaihteelle.
                          Rauhallisesti kun kiihdyttää niin ongelmia ei ole ollenkaan..
                          Osia koittanut eri autosta mm. kickdown katkaisija, moottorin + laatikon ohjausboksi.
                          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                          Ex.
                          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                          E39 530D (M57D30) Individual 490
                          F10 520D (B47D20) Jatoba
                          E30 316i (M20B25) Schwartz
                          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #1243
                            Onhan laatikossa oikeat öljyt ja oikea määrä?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Dre-
                              • May 2013
                              • 237
                              • Lahti
                              #1244
                              Öljyistä en tiedä kun ostin auton vähän aikaa sitten mutta tuo öljynmäärä pitää tarkistaa kunhan saa auton tarpeeksi ilmaan.
                              Eikös näitä öljyjä ollut kahta eri väriä? Kun mulla olis atf320 tossa niin viittiikö vain lisätä jos siellä on vajetta ja öljy on punaista?
                              Ex.
                              • jönsse22
                                • Feb 2013
                                • 401
                                • kouvola
                                #1245
                                Eli 525i vm 1995. Kadotin avaimet johonkin ja vara avaimella kun koitin saada ovia auki niin eipäs se auto enää ilmeisesti tunnistanut avainta. Oven lukosta kääntämällä menee hälyt ja ajonesto välittömästi päälle.
                                Kellään muulla ollut samaa tilannetta? Miten toimia?
                                E28 520i "keke"
                                E30 "325" turbo
                                E38 käyttiksen romu
                                R50 mini cooper🤣
