E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #1291
    Ettei vaan olis akku finaalissa. Apuvirrallavehkeet tulille ja tän jälkeen mittaa latauksen, jos se on ok, niin ei muutakun ajaa jonnekkin pajalle missä akun kuormitus vehkeet. Itelläkin olisi vahva epäillya kyllä aku paskuuden suuntaan
    • Dankova
      • May 2011
      • 211
      • Kuortane
      #1292
      Joo auto lähtee huomenna korjaamolle missä saavat mittailla akun jännitteen ja kaikki muut että on kunnossa. Tänään se sitte starttas ihan normaalisti.
      Tuntuu välillä että tuolla autolla on hyviä ja huonoja päiviä, ihan niinku sillä olis oma mieli....mystistä :think
      BMW X3 E83 2.5i Automatic
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #1293
        Piuhat varmasti kunnolla kiinni?
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Dankova
          • May 2011
          • 211
          • Kuortane
          #1294
          Tuli soitto korjaamolta ja siellä oli toinen akunkenkä hapettunut ja murtunut poikki. Asensivat uuden tilalle. Laturi lataa normaalisti ja akku on kunnossa. Ei sen ihmeempiä ongelmia tällä kertaa...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1295
            Tuleeko lähivaloihin asennetuista xenonoista CC:lle herjaa? Canbus ballastit jos mitään väliä.
            EDIT: Niin ja tartteeko relesarjan?
            • duuk
              • 10579
              • Saaressa
              #1296
              Ei tule, eikä tarvitse.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #1297
                check control heittää herjat lyhkäsistä perävaloihin joka noin joka toinen kerta käynnistäessä. Toisella LKM poksilla kokeiltu ja ei muutosta. Ja kaikki valot toimii kyllä?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1298
                  Ota valojen korkeudensäätömoottoreiden johdot irti.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Onko etusumuvalot samanlaiset tavalliseen ja m-tech puskuriin. lähinnä kiinnittysten osalta?
                    E61 525xda -08
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #1300
                      Onko millanen homma irrottaa suksiluukun paikalta se pelti? (Ei siis ole suksiluukkua).
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1399
                        • pks
                        #1301
                        kyllä on
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1302
                          Eikös se lähde lyömällä? Mulla olis muuten suksipussi siihen....
                          • samppan
                            • Aug 2015
                            • 3
                            • suomi
                            #1303
                            apuja nopeasti?!?!?!?!?
                            Noniin, elikkäs ostin tuollaisen vekottimen korimallilla e34 ja vm:1990. Olin päivän ajellut ja tehot katosivat, no ensimäiseksi tuli mieleen turbo ja oireetkin olivat sen mukaisia mutta kun aloin tutkia tarkemmin turbo on ok ja paineet ok... seuraava mitä en ole vielä kokeiluut mutta tuli mieleen kun katselin konetta diesel suodatin on aikasta vanha. ja olin tankkannut 20L VENÄLÄISTÄ dieseliä autoon olisiko mahdollista että olisi ollut vähän tukossa ja venäjän laatu menovesi oli tukkinnut suodattimen kokonaan jonka johdosta tehot häsivät vai mikä muu voisi olla vikana??. Vastauksia ja apuja kaivataan kovasti!!! ! kiitos vastanneille.
                            • jope88
                              • Mar 2015
                              • 137
                              • Siilinjärvi, pohjois-savo
                              #1304
                              mikähän mahtais olla oikea varaosanumero tuulitunnelille (nro1 kuvassa)
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0100
                              auto m50b25tu manuaali -94 uitettu saksasta. Osaa ei ole autossa minun aikana ollut joten ei tietoa.
                              [email protected]
                              523i m52b25tu Schwarz 2 -99
                              316i m40b16 Schwarz -88
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #1305
                                Siis eikö kuvassa oleva 17111712684 riitä vai mitä haet takaa?
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
