E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1246
    Originally posted by jönsse22 View Post
    Eli 525i vm 1995. Kadotin avaimet johonkin ja vara avaimella kun koitin saada ovia auki niin eipäs se auto enää ilmeisesti tunnistanut avainta. Oven lukosta kääntämällä menee hälyt ja ajonesto välittömästi päälle.
    Kellään muulla ollut samaa tilannetta? Miten toimia?
    Noin ne tekee, hälyn saa pois vain kaukosäätimellä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • peeämwee
      • 1844
      • I sink hell
      #1247
      Originally posted by Dre- View Post
      V8 M60B30 automaatti lyö trans programia kun jostain 60kmh vauhdista yrittää lähteä kiihdyttämään eli esim ohittaminen ripeästi ei ole mahdollista.Kierrokset lähtevät nousuun mutta ei vaihdakkaan isommalle vaihteelle.
      Rauhallisesti kun kiihdyttää niin ongelmia ei ole ollenkaan..
      Osia koittanut eri autosta mm. kickdown katkaisija, moottorin + laatikon ohjausboksi.
      Jos akku ei ole täyteen ladattu tuo vika iskeytyy ensimmäisenä päälle. Jos akku ei pidä latausta, uusi akku.
      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • Dre-
        • May 2013
        • 237
        • Lahti
        #1248
        Onko tosiaan mahdollista johtua akusta?
        Tuossa itseasiassa akku on välillä käynyt vähissä ja on joko hikisesti startannut tai sitten joutunut lataamaan akkua.
        Pitää koittaa kun noita varmasti toimivia löytyy
        Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
        Ex.
        E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
        E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
        E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
        E38 740i (M62B44) Biarritzblau
        E39 530D (M57D30) Individual 490
        F10 520D (B47D20) Jatoba
        E30 316i (M20B25) Schwartz
        F30 330e (B48B20) Melbourne Red
        • jönsse22
          • Feb 2013
          • 401
          • kouvola
          #1249
          Mites tuon avaimen saa nyt sitten toimimaan? Avaimessa kyllä vilkahtaa punainen valo kun painaa nappeja. Ja tosiaan kun autossa on nyt ne hälyt päällä eikä saa pois..
          E28 520i "keke"
          E30 "325" turbo
          E38 käyttiksen romu
          R50 mini cooper🤣
          • peeämwee
            • 1844
            • I sink hell
            #1250
            Kyllä. Jos taas manuaali, abs-valo syttyy kun akku finaalissa. Sitten radio sammuu, jne.
            100% varma tieto joka aina kannattaisi kokeilla jos ostaa vanhan femman tai seiskan. Kaikenlaista muutakin kivaa yleensä ilmenee jos akku on kaputt. Siis virheilmoituksia, jne.
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 462
              • Uusikaupunki
              #1251
              Onko tuosta kytkinsetistä mihinkään a38 perässä?
              http://www.autonvaraosat24.fi/sachs/780926
              saatika tuosta:
              http://www.ebay.com/itm/SACHS-New-Cl...item4aec974a9d
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1252
                Omaani asennettiin just Sachs. Ainakin vielä toimii.
                • herja
                  • 1649
                  #1253
                  Sopivatko nämä E34/E32 mittariston valoiksi?
                  Retard Member
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1254
                    Miten hälyttimen saa pois käytöstä? Laitoin ovet kakella lukkoon eikä enää auennutkaan. Avasin avaimella ja tööt tööt....
                    • Muppe
                      • 1866
                      • Östermyra
                      #1255
                      Tuolta sivun lopusta löytyy manuaalinen pois kytkentä -> http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bm..._fin/1_057.jpg
                      E61 530dA M-Sport
                      E39 520iA Touring
                      ex. E34 525iA
                      ex. E34 535iA
                      ex. E34 520i
                      ex. E34 520i
                      ex. E36 320i
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1256
                        Pitääpä kokeilla. Revin jo koko aparaatin pois mutta nyt ei toimi obc enää. Ihan pimeä, eli virta puuttuu. Ideoita?
                        Edit. Nyt taas toimii ja häly on poistettu. Jos häly vaivaa niin ota yhteyttä...
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #1257
                          Tossa kun vähän noita m50 koneiden sähökaavioita kattelin niin onko näin että siihen töpseliin mikä yhdistää moottorinjohtosarja korinjohtosarjaan, pinni numero 13 siis bensapumpun releeltä tuleva johto vai sille menevä?
                          Kun paria eri mielipidettä netistä löysin. Eli voinko siis suoraan tuosta pin 13:sta vetää johdon pumpulle, vai pitääkö tuolle johdolle tulla syttyvirta?
                          Noi isot etk kaaviot on niin vittumaisia lukea...
                          E. Ja tosiaan, mitkäs johdot siitä töpselistä on niitä ns. Pakollisia johto että saa tekniikan pyörimään, startin heräte, kaksi kpl syttyvirtoja, öljynpaine ja latauksen valo. Onkos niitä nyt muita?
                          E. Pakkohan sen on olla pumpulle menevä piuha kun ei muitakaan mene, kai noi nyt jollainlailla saa selville
                          • mualari
                            • Dec 2012
                            • 524
                            • Iisalmi
                            #1258
                            mistä johtuu että kytkin polkimessa on välillä välystä aivan tolkuttoman paljon ja välillä ei paljon mitään? nestettä näytti olevan, kytkin remppakin tehty vasta ettei ainakaan kytkin ole loppu (kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri) :think
                            e46 330d facelift touring
                            e23 bagged/m60
                            EX: e34 525i -96 stankke touring
                            EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                            EX: e34 520i -89 sedan
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #1259
                              Mimmonen homma ois laittaa takalasit sähkösäätösiks? Edessä on jo niin onko mitään valmiutta et olis helppo laittaa? Esim johdot valmiina, vai onks se veiviin verrattuna ihan erilainen se ikkunahissi?
                              • Henkkaap
                                • Apr 2012
                                • 100
                                Mikäs tuolta takaa on menny kun narisee töyssyissä ja kääntyessäkin välillä..? Onko ne just noi alatukivarsien niveltangot, kuulostais tulevan sieltä suunnilta :think
