  • KimmoK
    • 558
    • Kontiolahti/Joensuu
    #1051
    Ainakin omaan 2/90 malliseen meni nuo mustat ihan vaan paikalleen napsauttamalla. Nuo ruuvattavat tosiaan 9/89 ja vanhempiin.
    ///M Power
    @colehmaizel
    • Atsu
      • Jul 2012
      • 83
      Olin sihtaillut noita turhan keskelle, kun ne tuleekin aivan pilarin pahvia vasten. Löytyi kolot sieltä ja onnistui lopulta minultakin, kiitos paljon.
      Jarger, sähkönen verho on todella hieno, semmosesta voi olla vähän kateellinen.
      e46 330i
      e36 m50b25
      e34 540i/5
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2547
        #1053
        Oon käyttäny kerran, pari. Kun se ei ylhäältä ota mihinkään kiinni niin ärsyttävästi heiluu ajossa
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4545
          • Finnland
          #1054
          Heitin ton normi verhon ylös, eilen otin kuvan, kans 2/90 valmistettu auto. Edessä näkyy tuo yllä mainitsemani jälkiasennus alhaalla. Tumman lasin vuoksi tuo normaalikin on yleensä alhaalla, mutta kuvaan heitin sen ylös jotta näkyy paremmin erilleen ja tuon kiinnikkeen takia sen otin kun tein juttuja, muut kerkes vaan näyttään jo olennaisen ensin.
          Mun täytyy tieten joskus hattuhylly korjata, näyttää siellä olevan verhoilu vähän irti tuosta verhon alta. En tiedä ottaako verho pois kun noita on jo kaksi, tavallaan varmaan tuollainen jälkiasenteinenkin harvinainen, tai ainakaan itse en muista moista ennen nähneeni. Verhous harmaa, tuo tumma kalvo vaan värjää sitä kuvaan.
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 337
            Voiko noita mittareita vaihdella vapaasti mittaristosta toiseen? Esim. Nopeus ja kierrosluku. Ostin varaosiksi toisen mittariston kun paikallaan olevassa on taustamuovit alkaneet kuoriutumaan pois.
            Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
            E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
            E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
            E39 525tds Sedan -99
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #1056
              vapaasti varmaankaan ei, mutta samanlaisesta lienee siirrettävissä.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • MikkoJII
                • 1810
                • Lapua
                #1057
                E34 mittariston swappaus E32. Etsin siis uutta mittaristoa omaan E32 750 ja tarjolla olis yks E34 525nv mallinen mittaristo.
                Tiedossa on tällä hetkellä, että mittarit joudun vaihtamaan oikeisiin sekä koodiplugin vaihto.
                Onko näissä muita eroja?
                E32 750i 11/89
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4545
                  • Finnland
                  #1058
                  Ei mitään
                  • Fubar
                    • 226
                    Osa tilattu Hubauerilta..
                    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                    • 9.3x62
                      • Jan 2013
                      • 131
                      Mitä öljyä ja paljon kitkalukolliseen typ188 menee?
                        • 16697
                        #1061
                        Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 GL-5 1 l peräöljy | Motonet Oy​ Entinen saf-xj kuten tuolla lukee, hinta on näköjään noussut jossain vaiheessa kympillä. E36 perään meni 1,8 l.
                        • nifra_37
                          • Apr 2024
                          • 11
                          • Tornio
                          #1062
                          Miten tuon tasonsäädön varoitukset pystyy ohittamaan kokonaan ko joku entinen omistaja laittanu coilit.. Mittaristosa pallaa kokoajan jotaki tuohon tasonsäätöön liittyen..
                          • Hurubavaria
                            • May 2021
                            • 27
                            • Kerava/Helsinki
                            #1063
                            Minulla oli ainakin oikealla takaakselipalkin kohdalla liittimeen laitettu U lenkki johto. Ilmoituksia ei ole tullut mittaristoon.
                            E30 316i Bavaria
                            E34 525iA Touring
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 265
                              • Nokia
                              #1064
                              Osaiskohan täälä joku taas vähän neuvoa avutonta?
                              Meinasin vahtaa m30b34 koneeseen vähän modernimmat suuttimet mutta nämä uudetpa ei sovikkaan paikalleen ihan laittamalla. Näistä puuttuu siis lukitusklipsin vaatima ura kokonaan. Tarviiko sitä klipsiä välttämättä laittaa? Jääkö suutin herkästi vinoon tai pullahtaako se paineesta ulos tukista ja painuu liian syvälle imusarjaan? Myydäänkö noita klipsejä eri mitoilla? Laitanko suuttimet paikalleen ilman klipsejä? Vai menenkö ihan suosiolla marmorilta kyselemään uusia alkuperäisiä?
                              [QUOTE=¤kkk¤;n4227981]Kiitos vinkistä... minähän kyselin tuolta.
                              Tuommoista ehdottivat: EV14, 12 ohm, 214cc, C20°, Jetronic, 61mm, 77mm
                              OEM numerolla: 13-64-1-276-149
                              Finjector: 20/kpl
                              Schmiedmann: 178/kpl
                              Leebmann24: 158/kpl[/QUOTE
                              *Edit.
                              Komento takaisin. Ratkaisin ongelman tilaamalla uudet suuttimet.
                              • Hurubavaria
                                • May 2021
                                • 27
                                • Kerava/Helsinki
                                #1065
                                Touringin takalasin pyyhkijän poisto tulppaus, minkänäköisiä toteutuksia olette siihen tehneet, jos olette? Muu kuin pelkkä pyyhkijän varren poisto
                                Pyyhkijän akselistohan on osana lasin lukitusmekanismia niin siihen ei suoraan ainakaan saa siroa tulppaa laitettua ilman sen osan työstöä.
                                Lasin sais kyllä avattua sormilla välistä ilman nostokahvaakin.
                                E30 316i Bavaria
                                E34 525iA Touring
