E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    #946
    Originally posted by jj5 View Post
    Eikös näissä ole joku jännä puoliautomaattinen tai automaattinen lämmönsäätö kuitenkin ja siitä syystä lämpötilasäädöissä lukee asteetkin, eikä vain sininen ja punainen väri :think
    Kyllä vaan, termostaattiohjattuhan se lämmityslaiste on. Eli anturit mittaa sisälämpötilaa ja vertaa sitä säätimellä asetettuun lämpötilaan. Sen perusteella tuo sitten ohjaa vesiventtiiliä.
    • Fubar
      • 237
      Originally posted by aae30 View Post
      Ei ole mielestäni koskaan(15vuoteen) antanut näihin e34:siin, tai vanhempiin 3satasiin kuten e30 ja e21,
      eikä kyllä korimallia uudempiinkaan, että mielenkiinto heräsi nyt mille jousille oot sieltä numeroita löytänyt?
      Kyllä minä olisin pääni pantiksi laittanut että molempiin entisiin E39 dieseleihin olisin realoeminsta jousten osanumerot löytänyt kun niihin etujouset olen vaihtanut.
      Piti oikein vielä testata kun 530D:n rekkari oli vielä muistissa ja ei sieltä tosiaan jousille numeroita löydy.
      Todennäköistä on että näin neljänkympin lähestyessä alkaa jo pää pehmenemään ja luulee muistavansa jotain joka ei pidä paikkaansa.
      Hyvä että täältä jälleen apu kuitenkin asiaan löytyi asia ratkesi.
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #948
        Emmä kyllä nyt tajua. Itse ainakin löysin esim. M5:seen jousien numerot.
        E: Tarkempi tutkimus osoitti että tosiaan ei anna osanumeroa esim tuolle 540:lle. Outoa... Sitä kun on tottunut jo vuosikausia etsimään vain M5 osia..,
        • e34
          • 130
          • Turun seutu
          #949
          Originally posted by sepi79 View Post
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._conditioning/
          Siis osa numero 17?
          Mulla ei ainakaan omassa -91 535 löydy alipaineella toimivia antureita ollenkaan, eikä edes sitä alipaineletkun läpivientinippaa vesiputkien läpiviennin vieressä. Ainoa anturi löytyy säätöpaneelista ja mahdollisesti tuo tikkarin mallinen jostain. Koitan ihan uteliaisuuttani etsiä sille paikkaaAinakin tuon osa 17 kuvan perusteella voisi kuvitella että anturi tungetaan syvemmälle johonkin koteloon tai kanavaan.
          Olisko se anturi joku näistä: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
          "Heater core sensor" näyttää ainakin ihan potentiaaliselta vaihtoehdolta.
          Edelleen tuon osan sijainti hakusessa, olisiko kellään apuja tähän?
          Tilasin kuskin puolelle läpötila-anturin, nyt pitäisi keksiä mihin johtoon se liitetään...
          • Flamen
            • Sep 2011
            • 605
            Siis siihen koteloonhan se tulee, tuon masscom. linkin takaa se paikka löytyy. Anturit tulee tosiaan molemmin puolin.
            Tuolla kotelon oikeassa reunassa näkyy valkoinen liitin, toinen johto on ainakin ruskea.
            Ruosteeton Karmann
            • Fubar
              • 237
              E34 touring keskuslukitus
              E34 touringin omistajille tai muuten vaan asiaan perehtyneille pari kysymystä.
              Talven aikana tuo oma toukka kehitti sellaisen vian että takaluukku ei auennut takaluukun "kahvasta" eikä takaluukun lukkopesästä avaimella. Onneksi takalasi aukesi niin sain purettua verhoilut jne. ilman rikkomista.
              Ongelman aiheuttajaksi paljastui se perinteinen takaluukun johtosarja ja jonkun aikaisemman omistajan huonohko korjaus joka oli pettänyt.
              Tämä ongelma on nyt korjattu, mutta pitäisikö takaluukun lukkopesän ohjata kaikkien ovien keskuslukitus auki? Tällä hetkellä ohjaa kyllä kiinni, mutta ei auki. Onko tehdas toiminnan tällaiseksi ajatellut aikoinaan?
              Ja toinen varmistettava asia. Pitäisikö takaluukku saada avaimella auki vaikka autosta olisi kaikki sähköt pois?
              Oletan että pitäisi, mutta minun autossa ei avain käänny lukossa lähellekään niin pitkälle että se välitanko lukkolaitteen avaisi. Muuten avain kyllä kääntyy auki ja kiinni ja aktivoi lukkopesän yhteydessä olevan mikrokytkimen. Onko siis lukkopesä vain juminut jotenkin että ei käänny tarpeeksi ja tästä syystä ei vedä sitä tankoa tarpeeksi?
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #952
                Käsitykseni mukaan vain apparin ovesta saa avattua ovet mikäli auto sähkötön.
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1401
                  • pks
                  #953
                  Kyllä kai nuo molemmat oven lukot toimii ilman sähköäkin, siis normaali lukitustilassa. Sedanin kontin luukusta en oo ihan varma, sekin tuntuu kyllä normaalitilassa siltä että avain kääntää lukkoa mekaanisesti. Touringissa taitaa olla ihan eri systeemi kontin luukun osalta.
                  Eipä nyt vastaa kysyjän alkup. ongelmaan alkuunkaan mutta jotain tietoa E34 lukituksesta:
                  • Fubar
                    • 237
                    https://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
                    Jep, sama käsitys että molemmat etuovet saa mekaanisesti auki vaikka autosta olisi virta pois.
                    Oletettavasti myös takaluukun pitäisi aueta ilman virtaa sillä lukkopesästä menee metallinen välitanko lukkolaitteeseen jota käsin vetämällä (kun verhoilu on edestä purettu) lukko aukeaa. Jostain syystä minun autossa ei vaan avaimella kääntämällä lukkopesä "vedä" tuota tankoa ollenkaan. Avain ei jostain syystä käänny lukkopesässä tarpeeksi pitkälle.
                    Luulen että tuo "emergency unlock" ei takaluukun lukossa toimi samoin kuin oven lukossa kun avauskahvasta ei ole mitään mekaanista yhteyttä lukkolaitteeseen tai lukkopesään. Tuskin siis tuonne asentoon 1 saa avainta kääntymään kahvaa nostamalla..
                    Pitää toki tämäkin testata vielä kun auton vieren seuraavan kerran menen.
                    • Jarger
                      • 4736
                      • Finnland
                      #955
                      Minulla E34:n saa sähköttömänä auki vain apparin etuovesta. Käsitykseni mukaan tuo "ominaisuus" johtuu vain siitä että kuskin lukossa on jokin liian kulunut, eikä vain toimi kuten pitäisi. Ei ole ollut priorisoida aikaa tuohon perehtymiseen kun "jotenkin toimii" takalukot kuitenkin jo korjattu
                      • Fubar
                        • 237
                        Onko kaikki touringit jo paalattu vai löytyisikö tähän tietoa foorumilaisilta? Aivan arvalla ei viitsisi uutta lukkopesää laittaa tilaukseen jos siinä ei mitään vikaa olekaan.
                        • Hurubavaria
                          • May 2021
                          • 30
                          • Kerava/Helsinki
                          #957
                          Sen verran osaan kertoa tähän samasta aiheesta, että omassa oli tuo lukkopesä aivan jumissa. Liottelin, ultraäänipesin ja yritin hapotellakin, mutta oli niin hapettunut yhdeksi puuksi, että purin sen pois kokonaan tankoineen kiinnikkeineen. Sokea tulppa tilalle ja "vetovaijeri" solenoidiin työkalulokeron sisälle jos kontti ei aukea niin kauheesti tarvii purkaa.
                          Purinkin sitä lukkoa jotenkin, mutta en enään yhtään muista miten se oli.
                          Tästänyt apua sen kummemmin kuin liirunmlaarumia, mutta kokeilisin ottaa lukon pöydälle ja pestä putsaa kunnolla jos siinä liike lähtisi toimimaan enemmän ja mekaaninen avaus lähtisi toimimaan?
                          E30 316i Bavaria
                          E34 525iA Touring
                          • sepi79
                            • Jun 2010
                            • 270
                            • Nokia
                            #958
                            E34 -91 manuaali-ilmastoinnilla.
                            Missä vika, kun lämppärin puhallin pitää pöhinää, mutta puhaltaa suulakkeista huonosti?
                            Raitisilmasuodatin on vaihdettu ja sulkuläpät toimii ainakin sen verran että vipuja liu'uttamalla puhalluksen saa kokonaan hengettömäksi.
                            Jos puhaltimen moottori olisi särki, ei se varmaan pahemmin pöhinääkään pitäisi?
                            Edit* Tarkennetaan sen verran, että puhaltimen nopeus-säätö toimii, mutta täysillä puhaltaessaankin, sen luoma ilmavirta on kuin laiskan kissan hönkäys.
                            • Zetz
                              • 3236
                              puhaltimen moottori rikki.
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • zener
                                • 14904
                                Mikähän lienee voisi olla orggis bmw business rds ja vain valo syttyy näyttöön, mistään napista ei tapahdu mitään, että edes koodia kyselisi?:think
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
