E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1010
    540iA takajarruremontti
    Levyt, palat ja anturi odottaa jo, mutta ennen kuin rupean hommaan, niin pari kysymystä:
    1) Onko käsijarrun säätö pakollinen toimenpide levyjen (ja palojen) vaihdon jälkeen? Nyt käsijarru on juuri ohjeiden mukaisella kireydellä ja pitää hyvin.
    2) Onko satulat patarautaa vai peräti alumiinia? Laittaisin kuparitahnaa palojen taakse ja satulaan kohtiin, joihin palaa on kosketuksissa.
    Tunkkaamisesta olikin tuossa juttua. Takapään nostamiseen hallitunkilla ehdotettiin jotain tukivarsien tms. kiinnityskohtia. Jos känkkä pitää säätää, niin koko takapää pitäisi saada ylös (lukkoperä). Voiko huoletta nostaa perämurikasta?
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • penari
      • 602
      • Vihanti
      #5327
      e34 540ia -93 kävi tänään vikakoodinluvussa autocomin ohjelmalla ja näytti seuraavia vikoja:
      Nakutustunnistin
      Ajonopeudentunnistin
      Mistähän kyseiset osat löytyy ja onko nuille jotain "suomenkielisiä nimiä?
      F01 730d semivoll
      e30 325 turbo m-tech2
      • zener
        • 14904
        Nakuanturit löytyy luonnollisesti lohkon kyljestä ja ajonopeustunnistin perämurikasta.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Axum
          • 4416
          1. Hyvä ne on kehiä uudestaan kun entiseen levyyn on kuitenkin tulleet urat kenkien kohdalle ja säädöt sen mukaiset.
          2. patarautaa.. samalla kertaa purkaisin kyllä satulat palasiksi, putsaisin, hoonaisin, herkistelisin/rasvaisin paikat ja laittaisin uudet kumit.
          Jos löytyy riittävän korkealle nostava hallitunkki niin lankun kanssa ihan rohkeasti perämurikasta, muuten takakelkan kiinnikkeistä.
          EDIT: ja sullakin kun on varmasti jarrulevyä kiinni pitävä kuusiokolo pultti jumissa ja pyöreet kulmat niin ota se suosiolla poralla irti, FAQista löytyy ohjeet.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1010
            Kiitoksia Ei tullutkaan heti mieleen tuo kuluminen sisäpuolelta.
            Pihahommina tämäkin on tehtävä, mutta olen aina sen verran putsannut, ettei tarvitse letkua irroittaa ja nesteen kanssa pelata. Olen vetänyt teräsharjalla satulaa puhtaaksi ja herkistellyt (mäntä sisään/ulos kertaa x) sekä puhdistanut liukutapit. Varmaan tekisi kyllä hyvää ottaa satula osiksi. Mutta ensiksi pitää varmaan tarkistaa, onko ne levyjen kuusiokoloruuvit jumissa.
            Käytössä on Bilteman perus 2,25t nostava tunkki. Saattaisi ehkä riittääkin.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            • Wgs
              • May 2009
              • 69
              • Laplaaandia
              #5331
              Laita ne anturit paikoilleen johtoon ja jonnekkin nätisti siten etteivät ota mihinkään kiinni.
              Sen jälkeen valitus katoaa.
              Kiitoksia! Pitää laittaa ensi viikolla samalla kun alusta menee vaihtoon.
              Originally posted by Wgs View Post
              1. Auto on 525i -90 manuaali ilmastoinnilla. Meneekö uuden vesiventtiilin tilalle vaihtaa vanhemman mallin venttiili joka otettu -89 525i:stä jossa manuaali ilmastointi myös? Entä mitä kannattaa tarkastaa/vaihtaa kun ilmastointiin vaihdetaan lauhdutin ja vesiventtiili?
              Onko kenelläkään tietoa? :think
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #5332
                kuivain
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • ekituning
                  • Feb 2010
                  • 44
                  • turku
                  #5333
                  525tdsA vm92 vaihdelaatikon kannakekumit
                  Ajattelin vaihtaa, kun näyttävät kohta antautuvan. Mitkähän sopii? Jonkun bensa automaatin? Ei fiksuksesta, eikä motonetistä löytynyt just tähän malliin, joten sopivatkohan jonkin muun mallin?
                  • zener
                    • 14904
                    Siinäpä lista, mistä käy: http://www.realoem.com/bmw/partxref....614&showeur=on
                    F10 520dA '11 klick
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #5335
                      Originally posted by Eetu View Post
                      Yritin tota hakkaamalla irrottaa, muttei antautunut.. Minkähänmallinen ulosvetäjä olisi hyvä?
                      Kolme pulttia tolpan pohjasta irti ja tukivarren ja reaktiotankojen sisäpäiden pultit irti niin se osa on kädessä ja saa lyötyä helposti vasaralla/lekalla nivelen irti.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • zener
                        • 14904
                        Vaikka kaveri vääntään sopivalla raudalla reaktiotankoo ylöspäin.
                        Toinen vaihtoehto ja kivuttomin on tuo mitä minäkin mainitsin ja Tuiske vahvisti.
                        F10 520dA '11 klick
