E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #5206
    Originally posted by Eetu View Post
    Onko kaikissa näin että vaatii vain sen johtosarjan ja sen liittää siihen niin homma toimii?
    ex 34:stä jouduin vaihtamaan GM ja RM moduulit paremminvarusteltuihin, kun ei ollut toimintoja laseille ja kattoluukulle (molemmat laitoin sähköisiksi) "väärät" moduulit tunnistaa siitä että niissä lukee RM-low ja GM-low oikeissa pelkästään RM ja GM
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #5207
      Mullehan ei tule muuta kuin lasit sähköisiksi, kattoluukkua kun ei ole.. Täytyy katsella tarviko vielä nuokin vaihtaa..
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #5208
        Originally posted by Axum View Post
        http://www.fahrwerkebilliger.de/
        itsellä ollu vuoden GTS 80/20 alusta alla, onhan se melkoinen kivireki mutta on se tyylikäs.. tosin jälkiviisaana olisi pitänyt tilata 60/20 mukavuuden takia.
        Löytyskö tästä parempia kuvia niin näkis vähän paremmin miten se istuu tuomosella alustalla?
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • Thuuning
          • Nov 2007
          • 380
          moro, oliskohan tääl kellään tietoo mistä sais pitemmän kaasuvaijerin bemuun ku mul on m20 motti ja plenumia tulossa keulille nii se kaasuläppä menee sinne koneen etulaitaan et olisko missään ostettavana0 mitään tarvikevaijeria josta vois väsäillä tai vastaavaa?
          Olisko missää bemussa esim. 500sarjan m5 kaasuvaijeri pitempi ku m20 moottorilla oleva..
          Onko kukaan toteuttanut tai rakennellut vastaavaa? kenties kuvia löytyiskö jostain.. ja sit että toimiikohan jos vetää pitkällä letkulla sieltä kaasuläpältä jarrutehostimeen letkun vai pitääkö sen olla lyhyt..
          Me ollaan jo eellä
          nyk. Top Sickret
          BMW ex.
          E34 M5
          E36 325 Cabriolet
          E30 325 IX
          E34 520i Turbo
          E34 525i
          E30 320i
          E21 320i
          E21 323i
          E21 315/320
          E10 2002 Yellow
          • Axum
            • 4416
            EDIT: vähän epätasainen asfaltti että antaa vähän väärän kuvan, mutta ihan riittävän matala se on.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Thuuning
              • Nov 2007
              • 380
              Samantien toinen päätä vaivaava kyssäri...
              :think
              Millä porukka on tasapainottanut vauhtipyöriä? Onnistuisko ihan uudella rengaskoneella jos pistää esim keskipainotuksen.. Sillähän vois kaiken järjen mukaan saada gramman tarkkuudella ja vois porailla siin paikollaan painot kohdalleen..
              Sopivasti m20 vauhtipyöräkin menis siihen painotuskoneen akseliin ja kartiolla sit keskittää...
              Me ollaan jo eellä
              nyk. Top Sickret
              BMW ex.
              E34 M5
              E36 325 Cabriolet
              E30 325 IX
              E34 520i Turbo
              E34 525i
              E30 320i
              E21 320i
              E21 323i
              E21 315/320
              E10 2002 Yellow
              • penari
                • 602
                • Vihanti
                #5212
                Kiitän pitänee rueta tilaan GTS:ää
                F01 730d semivoll
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #5213
                  :think
                  Juu totta kai voit. Anna soida vaan
                  NOT ehkä ennemmin viet sen koneistajalle joka tekee tasapainoituksia tai vaikka http://www.sporttiauto.com/palvelut/...velut_etusivu/
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • JOKERI87
                    • Feb 2007
                    • 70
                    #5214
                    535
                    ostin tollasen laatikko vikasen e34 535ia vuosimalli-90-91 kiesin, nyt haluis tietää muutaman asian.
                    paljonko menee automaattilaatikkoon vaihteistoöljyä ja mitä öljyä kannattaa laittaa?
                    tyhjäkäynnin normaali kierrosmäärä?
                    parin päivän sisään uus laatikko kiinni, onko jotain mitä erityisesti pitää huomioida kiinni laitoin yhteydessä?
                    loota on 4hp22.
                    Kyllä onnnistuu!
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #5215
                      Takaiskarit antautu ni pitäs hankkia uudet. Autossa on ilmeisesti 50/20 madallus, ainakin otteen mukaan eli navasta kaareen edessä 340mm ja takana 330mm. Tultiin serkkupojan kans semmoseen tulokseen että kävis vakioiskarit. Ajattelin kuitenkin täältä guruilta varmistaa. Miten olis, passaako vaikka mallia mätänet? Olis nyt viikonloppuna mahdollisuus käydä ihan liikkeessä paikan päällä pällistelemässä.
                      Edit: Voihan vappu. Onko se ees auki...?
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Kyl noi miedolla madalluksella menee iskarit mallia mätänet vallan mainiosti!
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Terppatirallaa taas!
                          Ropleemat senkuin jatkuu huohotusventtiilin kanssa. Elikkäs, (M60B30) koneeseen vaihdoin tuon surullisen kuuluisan huohotinventtiilin sinne imusarjan päähän,
                          oli muuten imusarja täynnä öljyä, ja homma pelitti pari päivää. Nyt taas alkanut savutus ja ilmeisemmin jottain vikaa taas venttiilissä.
                          Armoton suhina kuuluu imusarjan päästä kun öljykorkin nappaa poijjjes. Villeinä veikkauksina taas ko. venttiili paskana? Mikäköhän tuon rikkoo... :think
                          Oli muuten v-mäinen homma irroitella imusarja kiinni, webaston putket vedetty suoraan niitten ruuvvien edestä.
                          Kuuluuko sen putken joka lähtee venttiilistä imusarjan alle jonnekkin piiloon olla irrallaan ja eestaas vedeltävissä?
                          Edittiä:
                          Empä kyllä edes tajunnut katsoa vanhaa venttiiliä että oliko rikki, voi perseen perse. Jossakin näin kuvan rikkinäisestä, onko se kalvo siinä "pyörean" mötikän sisällä?
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            kellään 525tds:n turbon laipan mittoja tallessa?, pitäs isäpuolen autoon turbo vaihtaa ja tehdä pieni jatko pätkä nii tarttis mitat.
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #5219
                              Missäs nää moduulit sijaitsee?
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #5220
                                takapenkin alla :think
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
