E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #1141
    Originally posted by Peltsii View Post
    Renkaita mää lähinnä ajattelin..
    Näin arvelinkin
    Uutta kysmyä, Mahtuuko takana pyörimään 10" vanteella, oisko ET ollu 14, 265 leveä rengas?:think kaaresta se kantti on pokattu jo pystyyn.
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #1142
      Originally posted by Juhi$ View Post
      Näin arvelinkin
      Siinä ja siinä, saattaa ottaa tukivarteen kiinni...
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #1143
        Originally posted by pheno View Post
        Joo, vielä kun löytäis sen pumpun Apparin puolella konehuoneessa näkyy kaks pumppua. Toinen isoon ja toinen pieneen säiliöön. Pakkohan sen lasinpesurin on ottaa vettä tosta isosta. Ei kai tuolla enää kolmatta säiliötä ole ?
        Isossä säiliössä on kaksi pumppua Toinen on siellä ihan alhaalla etuvalon alla.
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #1144
          Olisi kiva saada varmaa tietoa tästä.. nyt on 245 ja mielestäni ihan liikaa venyy:think
          EDIT: Löytyihän noita topikkeja
          Elikkä heleposti pitäisi mahtua... ja hyvä niin
          • sasu`
            • Sep 2009
            • 354
            #1145
            Itsellä brockin 10" leveissä ja et 23 -takavanteissa 255 -leveät renkaat ja sietäis vielä jonkun 20mm spacerin...
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1146
              noniin, eli 10" vanne, ET:14, pitäis 265/40 kumin istua oikein mallikkaasti
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #1147
                Täälä on e34 M5:sessa et 20 18' jossa leveyttä 10' 265/35 kumi ja 10mm spaceri, kantin pokkasin kiinni ja jos auto täys niin raapii vähän.. tosin kw2 alusta löytyy eli ei ihan hirveesti niiaile ja melko matalalla..
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • Olapade
                  • Nov 2007
                  • 262
                  • Häslinki
                  #1148
                  Mistäs löytyykään rele tms.?, mikä on yhteydessä vakionopeudensäätimeen ja jarruvaloihin? Tuttu kuvio, vakkari ei toimi ja jarruvalot palaa turhaan..
                  M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #1149
                    Unohda se rele hetkeksi ja kokeile ensin säätää se jarruvalokytkin ( on jossain siellä jarrupolkimen seudulla ) epäherkemmäksi.
                    Ei se vakkari tietenkään mee päälle jos se luulee että sinä poljet jarrua.
                    E60 523iA -08
                    • bavaria:39
                      • 323
                      • Kotka
                      #1150
                      v8 mallissa on erillinen säiliö lampunpesureille. Omassa 540 on tuossa säiliössä 12 valojenpesureiden moottori.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=61&fg=45
                      • canootti
                        • Feb 2008
                        • 350
                        edit: Jaahas olin hidas vastaus tulikin jo
                        BMW - It's not where you go, but how you get there
                        E34 518i '91, E28 518i '86, E34 520i '89, E30 316 '85, E34 525i '95
                        • pheno
                          • 2024
                          kitoos. Joo, nyt tosiaan löysin ton kolmannen säiliön, pääsäiliöstä valuu letkua pitkin nestettä sinne. Pumppu on hyvin piilotettu sinne ikäänkuin puskurin sisään.
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            • Lappeenranta/Kotka
                            #1153
                            Mikähän voisi aiheuttaa M30B34 moottorissa sammuttaessa samanlaisen kolinan ku diesel koneista kuuluu ?
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • Axum
                              • 4416
                              Väsyneet pehmeän vauhtipyörän jouset, ei mikään vika, enemmänkin ominaisuus..
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Dillinger
                                • Jan 2008
                                • 511
                                #1155
                                Eli ilmeisesti ei tarvii hirveesti huolestua, koneremppa olis tarkotus tehdä mutta aikasintaan ens kesänä.
                                Jetta Mk2 -89
                                ex.E34 535i -89
                                ex.E34 525i -88
