E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Axum
    • 4416
    No niin... vesiventtiilit alkoi taas jumittamaan, johan nuo 2 vuotta toimikin purkamisen jälkeen.
    Onko kukaan kokeillut jotain jäähdytysjärjestelmän puhdistuslitkuja kun ei kiinnosta purkaa tai ostaa uusia venttiileitä?
    Sitruunahappokin kävi mielessä.. :think
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      #392
      Pitäisi vaihtaa kolmeen oveen ovien alalistat. Vanhat lähtee kuulemma alas päin vetämällä,kuten yksi joka jäi pienellä alaspäin vetäisyllä irti.
      Mutta miten uudet paikalleen? Ylöspäin hakkaamalla vai työntämällä oveen? Ja pitääkö sikaa käyttää?
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Axum
        • 4416
        Samalla lailla kuin pilluhommissa.. painamalla.
        Itse menin makaamaan maahan, vähän liukastetta (esim. monitoimiöljyä) ja eiku painamaan.. pysyy oikein hyvin ilman sikaa..
        EDIT: vanhat lähtee näppärästi irti kun työntää meisselin listan päässä olevaan koloon ja vetää alaspäin
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • -Kangas-
          • Feb 2009
          • 12
          • Kaustinen
          #394
          e34 525tdsa
          Paljonko tuo bemarin automaatti vaihteisto kestää tehoa? kärsiikö ottaa yli 220hp?
          BMW 525TDS
          • Axum
            • 4416
            Ei tehoa vaan vääntöä.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • -Kangas-
              • Feb 2009
              • 12
              • Kaustinen
              #396
              Kiitos typerästä vastauksesta, koitan muistaa ensi kerralla. Voisiko joku selvä järkinen kertoa nyt paljonko se loota kestää VÄÄNTÖÄ?
              BMW 525TDS
              • Axum
                • 4416
                Typerään kysymykseen typerä vastaus.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Mikäköhän kenties laatikkosi on? Niitäkin on useampaa sorttia.
                  • Axum
                    • 4416
                    Tuolta saattaisi löytyä vastaus..
                    TDS - Tekniikkaa ja viritystä
                    EDIT: ... ja vastaus löytyisi ehkäpä myös tuolta.
                    - E39 528ia
                    Puretaan 520ia -97
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #400
                      Niinpä ne menikin. Avasin oven ikkunan ja toinen käsi toiselta puolelta ovea toinen toisella. Sitten vaan molemmin käsin painamalla paikalleen. Edes liukasteita ei tarvinut
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        #401
                        Lisätään nyt yksi e34-aiheinen kysymys jonon jatkoksi..mikähän mahtaa mättää kun pyyhkijät rupesi prakaamaan, ei toimi kuin isoimmalla nopeudella ja sillon pyyhkiikin ihan raivolla, siis nopeammin kuin normaalisti isoimmalla.
                        Siis muut nopeudet ja pissapoika kuolleita..ideoita?
                        Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                        E34 540iA -93
                        • BavariaPower
                          • May 2008
                          • 233
                          Taitaapi olla rele sanonu sopimuksen irti:think
                          Käyttikset:
                          E61 525D -06
                          E60 530ia M-sport -06
                          kesä-auto E21 "316" -82
                          ex. E21 315 -81 :drive
                          ex. E34 540ia -93
                          ex. E34 520i -88
                          ex. E34 525ia touring -93
                          ex. E28 518i Bavaria -87
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2913
                            • Akaa / Toijala
                            #403
                            Ootko tarkistaku pyyhkijöiden sulakkeen?
                            Itellä on samaa ongelmaa, että pissapojan moottori ei skulaa, minkä takia polttaa pyyhkijöiden sulaketta. Toi tilanne että toimii vaan täysillä on sellanen hätäkeino ettei pyyhkijät mene täysin toimintakyvyttömiks.
                            • MTV
                              • 337
                              • JKL
                              #404
                              Ok, konehuoneen sulakkeet oli mielestäni kaikki ehjiä vai onkos pyyhkijän sulake takapenkin alla?
                              E34 540iA -93
                              • gangsta
                                • 521
                                Mittaapa yleismittarilla oikeasti niiden sulakkeiden kunto.
                                Ota sulakkeet yksitellen irti.
                                Konehuoneen puolelta löytyy.
