E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #1126
    Originally posted by -manageri- View Post
    Mistähän löytäisi 535 käypää peltipakosarjaa?
    Pitääkö ulkomailta asti hommailla vai tekeekö joku/onko hyllyssä suomessa tms. ? :think
    Jos jollain nurkissa pyörii niin eikun laittaa hintapyynnin privaan
    Samaa miettinyt jo pitkään! Jostain täältä luin että e34 M5 peltisatsi kävis suht kivuttomasti kun vaihtaa orkkispakosarjasta laipat tuohon ämmän satsiin? Kellään tarkempaa tietoa asiasta?
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #1127
      Kyllä niitä on harvakseltaan myynnissä tälläkin foorumilla. Itse ostin kuukausi takaperin tältä foorumilta ac schnitzer pakosarjan ihan kohtuuhintaan. Vaatii tosin puhalluksen ja maalin päälle. M5 pakosarja on sitten rosteria ja alkuperäiset sarjat valurautaa. Voi olla ihan mielenkiintoinen hitsauskohde
      E: uusia M30 sarjoja en ole kyllä missään nähnyt.
      Kuva
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • morguz
        • Oct 2009
        • 25
        • Tusby
        #1128
        Jaaahas mikähän tuli omaan vessaan, aivan käsittämättömän kova ulvominen tulee ku tarpeeks vauhtia ja päästää kaasun, tulee ilmeisesti takaa ja tosiaa ulvominen vaimeempaa ku vähemmän vauhtia.
        Ei ollu vaihteella vissii välii jos nopeus pysy samana. Ei ole pyöränlaakeri tms eikä painelaakeri. Luulen että kardaani liittyy tuohon jotenki.
        Mikä tuo tukilaakeri oikeen on voisiko tulla siitä?
        Yritin haulla ettii mut ei löytyny vastaavaa tapausta.
        Tuo ääni saattoi ilmestyä sen jälkeen kun tuota tuli rääkättyy vähän, en ole varma.
        • eldrin
          • May 2007
          • 521
          Ettei ois perä tulossa tiensä päähän :think
          e60 530iA -04 Olivine Grün
          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
          e34 540iA -94 Arktissilber
          ///ex
          • pheno
            • 2024
            missäs sijaitsee ajovalojen pesurin pumppu ?
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #1131
              Tuossa säiliön alaosassa.
              • pheno
                • 2024
                Tänks! Kun ei vaan näyttäis toimivan noi pesurit. Meneekö näistä yleensä tuo pumppua ohjaava rele vai itse pumppu ? veikkaan että pumppu taitaa olla kaput
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #1133
                  mikähä rele mulla mahtaa olla tuolla motronic boksissa ku on kolme relettä siinä motronicin vieressä ni niistä keskimmäinen oli irti.. et mikä rele kyseessä..? moottori m50b25..
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    #1134
                    Keskimmäinen on yleensä bensapumpunrele
                    Mitä tulee lasinpesureihin niin yleensä niistä jumittuu ne moottorit, kannattaa kuitenkin kokeilla suoralla virralla joskus voi jopa lähteä toimimaan ihan silläkin.
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #1135
                      aika jännä ku auto kuitekii toimi ihan normaalisti vaikka rele oli siinä vieressä väärin päin :think
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • pheno
                        • 2024
                        Joo, vielä kun löytäis sen pumpun Apparin puolella konehuoneessa näkyy kaks pumppua. Toinen isoon ja toinen pieneen säiliöön. Pakkohan sen lasinpesurin on ottaa vettä tosta isosta. Ei kai tuolla enää kolmatta säiliötä ole ?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #1137
                          Semmonen tuli mieleen kun tuo bemmi on nyt talviunilla kylmässä tallissa, niin sitten kun parin viikon välein käy käyttämässä autoa niin onko hyvä esim. painella jarruja samalla ja käännellä rattia että pääsee öljyt liikkumaan ym?
                          Muut talvisäilöntä niksit olen kyllä jo lueskellut, mutta onko vielä jotain mitä kannattaa silloin tällöin tehdä samalla kun käy autoa käyttämässä.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #1138
                            Eikai noista haittaakaan ole, mutta eikai apuakaan välttämättä
                            Miten sulla auto seisoo? Ite nostasin sen tukivarsista pukeille, pyörät ilmaan, mutta kuitenkin niin että puslat olisi normaalissa asennossa
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #1139
                              Ihan renkaillaan on. Jos auto on ilmassa tukivarsista siten että puslat ovat normaalissa asennossa niin sehän kuolettaa jousia yhtä paljon kuin renkaat maassakin? Toki renkaistahan voi muoto mennä jos ei autoa liikuttele, mutta noi omat kumit on ihan finaalissa muutenkin että ei mitään väliä, keväällä tulee uutta.
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #1140
                                Renkaita mää lähinnä ajattelin..
