E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #1036
    Originally posted by Bmw_e34 View Post
    Eli mikähän mahtaa autossa olla vikana??
    Auto ottaa matalat kierrokset vitun huonosti kuumana ja saattaa paukkahdella.
    Entinen omistaja käytti autoa custcarsilla ja vikakoodi oli nokka- Akselin tunnistin joka on vaihdettu eikä auto ruvennut vieläkään pelaamaan..
    Tänään vaihdoin siihen toisen ilmamassamittarin ja ei mitään vaikutusta. Purin sitten imusarjan pois ja siellä alapuolella on joku tyhjäkäynti moottori josta on letku halki juurestä ja se letku menee ilman putsarin haitarikumeen että voisko vika olla siinä!! Auttakaa
    Ja auto on 520i e34 24v vm91
    Täältä myös veikkaus että puola tai useampikin sökönä. tarkista myös puolilta lähtevien johtojen liitännät.
    • -manageri-
      • Jan 2009
      • 227
      #1037
      Mistä hemmetistä löytää e34 535 käyvän takavaimentimen, siis mallia murina/turina/pörinä? :think
      Eli pitäis siis olla 2x2" sisäänmenot, en itse ainakaan googlella löydä
      Ei millään huvittas alkaa yhdistelemään noita putkia jonkun loppupöntön takia
      Hintahaarukka pyöris siinä 100€ lähettyvillä, ja hyvä ois kun löytys suomesta..
      LÖYTY JO!! Paikallisesta varaosaliikkeestä ihan sattumalta löysin
      • sasu`
        • Sep 2009
        • 354
        #1038
        Olihan operaatio tehdä kattoverhoilu uudelleen...
        Mutta asiaan. Saako noita kauhukahvoja ja aurinkolippoja mustina/onko joskus saanut? Ja jos on niin mitään käsitystä kuinka harvassa niitä on mustina?
        Tuli siis tehtyä kattoverhoilu uudelleen mustasta/ruutukankaasta ja nyt jäi hieman häiritsemään ne harmaat aurinkolipat...
        Ja vielä että kuinka harvoissa noissa on tuplakattoluukut? Omasta kiskot ilmeisesti rikki ja pitäis uudet saada, tuppaa vaan maksaa varmaankin maltaita laakkosella?
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #1039
          aika yleisiä on tupla luukut touringeissa. mustia kahvoja on varmaan saanu mustan kattoverhouksen yhteydessä mikäli semmoisia on ollut, itse en ole kyllä vielä koskaan nähnyt/huomannut. Voi olla lujassakin löytää?
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • pheno
            • 2024
            Onko kuinka yleistä, että taka-apurungo ottaa töyssyissä kiinni koriin ? Eli nyt on alkanut kuulumaan kohtuu kova kolahdus, kun tulee esim. parkkipaikan katukivetykseltä alas. Se iso pusla jääny vissiin liian "liukkaaks" asennusvaiheessa tai jotain ?
            • 525 TD
              • 281
              • IISALMI
              #1041
              mustat kattoverhoilun osat on saanut ainakin M5-mallin touringiin
              E34-touringiin ei ole tehty yksiosaista kattoluukkua
              kattoluukuton touringi lienee harvinaisempi kuin luukullinen
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #1042
                Onko e34 moottoriöljyn määrä 5.8 litraa?
                • zener
                  • 14904
                  Signaturesi autoon 5.75litraa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90697
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #1044
                    tuli hankittua toiseksi bemariksi pihaan tuollainen e34 540iA vm 94 nyt tuo herrasherkku on ruvennut matalilla kierroksilla kiihdyttäessä ja isoilta kierroksilta moottorijarrulle tultaessa tutisemaan. Värinä tuntuu ehkä tuossa kardaanin kohdilla, olisiko jokin kannatin mennyt? Auto myös jonkin verran ravistaa ajossa johon varmasti osa syynä ehkä maailman huonoimmat talvirenkaat merkiltään master ja nähtävästi uusio kumit =/ tasapainoittu on nollille mutta tuntuu niinkuin olisi heittoa halkaisia suunnassa johon ei kai tasapainoituskone kone reagoi? Saan auton maanantaina nosturille, olisi hyvä jos tietäisi mitä etsiä viaksi=)
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #1045
                      Kardaanin kannatinkumi/tukilaakeri sökö
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #1046
                        Melko varmasti tuo on vikana, ja mulla olisi tollanen käyttämätön myynnissä
                        Privaa vaan jos kiinnostaa
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • bavaria:39
                          • 323
                          • Kotka
                          #1047
                          Olisko puslan keskusta pettäny vulkanoinnista ja siks kori tipahtanu alas? Keskustan saa helposti rikki asennuksessa. Varsinkin jos puslatyökalu on vähän sinnepäin. Vilkaise auton alle niin selviää.
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            #1048
                            pitää hankkia siis uusi, tietoa tekeekö vahinkoa jos ajaa tärinästä huolimatta? pitäisi kuitenkin ajaa siihen asti kun saa uuden vaihdettua!
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #1049
                              Itse joskus aikoinaan jouduin koko kardaanin vaihtamaan kun ajelin rikkinäisellä tukilaakerilla tuhannen kilometriä...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Vee-eit
                                • 709
                                540 kardaani on kallis ja käytettynä lähes mahdoton löytää (siis ehjä).
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
