235/45R17 on se tehdaskoko, jonka itse laittaisin. Myös 225/45R17 toimii ihan ok.
E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Kysytään nyt vaikka täällä, mistä ac schnitzerin vanteisiin sellaiset harmaat keskilätkät? Eli tälläiset: http://www.dtmpower.net/forum/attach...3-dsc00087.jpg
73mm taisi olla halkaisija.Luukku auki ja risut kyytiin
itelle tulee e34 525ix:n alle bbs rk eteen 8x17 et35 ja taakse 10x17 et28, 205/45-17 ja 235/40-17 kumit. Pieneltä tulee näyttämään, mut ei takana oikein kaaret anna laittaa leveämpiä/isompia.
Edelliset vanteet oli atp 8x18 et17 ja 9,5x18 et17, 235/40-18 renkailla ja raapi kiinni edestä ja takaanta aivan vit*sti!
Ex 535i e34:ssa oli 8,5x18 et15, 235/40-18 renkailla ja pelasi vallan mainiosti
Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
Entiset.
Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
Kellään tietoa?Originally posted by Tomba87 View PostKysytään nyt vaikka täällä, mistä ac schnitzerin vanteisiin sellaiset harmaat keskilätkät? Eli tälläiset: http://www.dtmpower.net/forum/attach...3-dsc00087.jpg
Jospa omista kokemuksista ois tässä kohtaa hieman apua.
Eli edessä 8,5x18" et5 225/40 kumilla otti käännettäessä reilusti kiinni, tosin mulla oli sen verran madallusta, että rengas oli kokoajan osittain kaaren sisällä. Eli tolla 55mm madalluksella ja et:llä jossain kohtaa varmasti raapii varsinkin tolla 235/40:llä. Riippuu tietysti jonkin verran alustan jäykkyydestäkin.
Mitä tohon takapäähän tulee, niin vastaavanlaisella kombolla ja n. 45mm madalluksella mulla raapi jo kohtuu pienissäkin töyssyissä kiinni vakiokaariin. Oon tosin kuullu, että menee tolla et:llä 265 raapimattakin, mutta sit täytyy olla "kapean merkkinen" kumi. 5mm spaceri ja rengas oli kaarta vasten jo kun tunkin laski, siis vakiokaarta nimenomaan.
Originally posted by Tomba87 View PostMahtuuko madalletussa(55/35mm) E34:ssä pyörimään seuraava setti: etuvanteet/renkaat 8,5x18" ET6 235/40, takavanteet/renkaat 10x18" ET19 265/35?
9*16" et 0 ympäriinä, jonkin verran madallettu(siis nyt kuitenkin enemmän kuin joku 40mm, hankala arvioida, enkä muista edessä lmittaa navasta kaareen, takana 290mm).
Minkä kokoinen rengas?
225/50/16 on liian matala, mutta sopiiko 225/60 enää pyörimään? kai sitten 55 profiililla, mutta sekin on vamaan liian pieni.
Visioita?Olli.
225/55-16 on oikea koko, 60 sarjalainen ei sovi pyörimään ja näyttäis ihan kamalaltaOriginally posted by Rocla View Post9*16" et 0 ympäriinä, jonkin verran madallettu(siis nyt kuitenkin enemmän kuin joku 40mm, hankala arvioida, enkä muista edessä lmittaa navasta kaareen, takana 290mm).
Visioita?
Nykyiset.
Entiset.
Kiitoksia vain tiedoista mutta toisenlaiset renkaat/vanteet jo hommattu.Originally posted by Martti View PostJospa omista kokemuksista ois tässä kohtaa hieman apua.
Sellaiset jotka mahtuu pyörimään, mutta tulevat kuitenkin niin ulos kuin vakiokaarilla ja tuolla madalluksella on mahdollista.
Lukaisin rek.otteen uudelleen, minähän pyysin katsastuksessa merkitsemään otteeseen kaikki "tyyppihyväksytyt" koot, siellä muuten seisoo 225/50/16 eli semmoiset kai mä sitten tilaan, kun ilmeisesti on alkuperäinen koko.Originally posted by Flart View Post225/55-16 on oikea koko, 60 sarjalainen ei sovi pyörimään ja näyttäis ihan kamalalta
Jotenkin kuvittelin, että on liian matala, mutta nähtävästi sitten ei.
Noh, luulisi että saa rauhassa sitten laittaa et0 vanteet.Olli.
Itellä on 9x17 et8 joka nurkassa, 225/45 ja 245/45 rengastuksella, madallettu on ja lisämadallusta tulossa, edessä 350mm navasta kaareen, takaa 330mm. Takaa raapii täydellä kuormalla töyssyissä vähän kaariin, tänkin ongelman korjaus jäykemmät jouset, koska ilman kuormaa renkaan ja kaaren väliin mahtuu sormet justiinsa..DUCATI 1098 RACING EVO
Ettei olisi tullut virhe katsastusmiehelle? Ainakin felgen-katalog tarjoaa e34:seen 225/55/16 rengasta. 225/50/16 menee halkaisijaltaan 20mm alkuperäiskokoa(225/60/15) pienemmäksi, joka on jo aika reilusti. Entä 215/55/16? Sehän olisi aika lähelle orkkiskokoa, sillä kyllähän tuo 225/55 näyttää aika läskiltä.Originally posted by Rocla View PostLukaisin rek.otteen uudelleen, minähän pyysin katsastuksessa merkitsemään otteeseen kaikki "tyyppihyväksytyt" koot, siellä muuten seisoo 225/50/16 eli semmoiset kai mä sitten tilaan, kun ilmeisesti on alkuperäinen koko.
Noh, luulisi että saa rauhassa sitten laittaa et0 vanteet.Luukku auki ja risut kyytiin
9" vanne niin ei kehtaisi laittaa 225 kapeampaa ainakaan.Originally posted by Tomba87 View PostEttei olisi tullut virhe katsastusmiehelle? Ainakin felgen-katalog tarjoaa e34:seen 225/55/16 rengasta. 225/50/16 menee halkaisijaltaan 20mm alkuperäiskokoa(225/60/15) pienemmäksi, joka on jo aika reilusti. Entä 215/55/16? Sehän olisi aika lähelle orkkiskokoa, sillä kyllähän tuo 225/55 näyttää aika läskiltä.
Mut kyllä mä kallistun siihen 50 kumiin, laittaa seuraavaksi korkemmat jos meni huti.Olli.
