E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
    • 14869
    235/45R17 on se tehdaskoko, jonka itse laittaisin. Myös 225/45R17 toimii ihan ok.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Kysytään nyt vaikka täällä, mistä ac schnitzerin vanteisiin sellaiset harmaat keskilätkät? Eli tälläiset: http://www.dtmpower.net/forum/attach...3-dsc00087.jpg
      73mm taisi olla halkaisija.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Flart
        • 433
        • Pilkanmaa
        itelle tulee e34 525ix:n alle bbs rk eteen 8x17 et35 ja taakse 10x17 et28, 205/45-17 ja 235/40-17 kumit. Pieneltä tulee näyttämään, mut ei takana oikein kaaret anna laittaa leveämpiä/isompia.
        Edelliset vanteet oli atp 8x18 et17 ja 9,5x18 et17, 235/40-18 renkailla ja raapi kiinni edestä ja takaanta aivan vit*sti!
        Ex 535i e34:ssa oli 8,5x18 et15, 235/40-18 renkailla ja pelasi vallan mainiosti
        Nykyiset.
        Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
        Entiset.
        Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Kellään tietoa?
          • Martti
            • Mar 2005
            • 789
            Jospa omista kokemuksista ois tässä kohtaa hieman apua.
            Eli edessä 8,5x18" et5 225/40 kumilla otti käännettäessä reilusti kiinni, tosin mulla oli sen verran madallusta, että rengas oli kokoajan osittain kaaren sisällä. Eli tolla 55mm madalluksella ja et:llä jossain kohtaa varmasti raapii varsinkin tolla 235/40:llä. Riippuu tietysti jonkin verran alustan jäykkyydestäkin.
            Mitä tohon takapäähän tulee, niin vastaavanlaisella kombolla ja n. 45mm madalluksella mulla raapi jo kohtuu pienissäkin töyssyissä kiinni vakiokaariin. Oon tosin kuullu, että menee tolla et:llä 265 raapimattakin, mutta sit täytyy olla "kapean merkkinen" kumi. 5mm spaceri ja rengas oli kaarta vasten jo kun tunkin laski, siis vakiokaarta nimenomaan.
            Mahtuuko madalletussa(55/35mm) E34:ssä pyörimään seuraava setti: etuvanteet/renkaat 8,5x18" ET6 235/40, takavanteet/renkaat 10x18" ET19 265/35?
            • Rocla
              • 7692
              9*16" et 0 ympäriinä, jonkin verran madallettu(siis nyt kuitenkin enemmän kuin joku 40mm, hankala arvioida, enkä muista edessä lmittaa navasta kaareen, takana 290mm).
              Minkä kokoinen rengas?
              225/50/16 on liian matala, mutta sopiiko 225/60 enää pyörimään? kai sitten 55 profiililla, mutta sekin on vamaan liian pieni.
              Visioita?
              Olli.
              • Flart
                • 433
                • Pilkanmaa
                Visioita?
                225/55-16 on oikea koko, 60 sarjalainen ei sovi pyörimään ja näyttäis ihan kamalalta
                Nykyiset.
                Entiset.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Kiitoksia vain tiedoista mutta toisenlaiset renkaat/vanteet jo hommattu. Sellaiset jotka mahtuu pyörimään, mutta tulevat kuitenkin niin ulos kuin vakiokaarilla ja tuolla madalluksella on mahdollista.
                  • Rocla
                    • 7692
                    Lukaisin rek.otteen uudelleen, minähän pyysin katsastuksessa merkitsemään otteeseen kaikki "tyyppihyväksytyt" koot, siellä muuten seisoo 225/50/16 eli semmoiset kai mä sitten tilaan, kun ilmeisesti on alkuperäinen koko.
                    Jotenkin kuvittelin, että on liian matala, mutta nähtävästi sitten ei.
                    Noh, luulisi että saa rauhassa sitten laittaa et0 vanteet.
                    Olli.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #25
                      Itellä on 9x17 et8 joka nurkassa, 225/45 ja 245/45 rengastuksella, madallettu on ja lisämadallusta tulossa, edessä 350mm navasta kaareen, takaa 330mm. Takaa raapii täydellä kuormalla töyssyissä vähän kaariin, tänkin ongelman korjaus jäykemmät jouset, koska ilman kuormaa renkaan ja kaaren väliin mahtuu sormet justiinsa..
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                        • 14869
                        Samoin tuo 55 kumi näyttää aika pullalta.
                        Tuossa on 225/55R16:
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Voi kamala, olipa hyvä etten kerennyt tilata.
                          Olli.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #28
                            Ettei olisi tullut virhe katsastusmiehelle? Ainakin felgen-katalog tarjoaa e34:seen 225/55/16 rengasta. 225/50/16 menee halkaisijaltaan 20mm alkuperäiskokoa(225/60/15) pienemmäksi, joka on jo aika reilusti. Entä 215/55/16? Sehän olisi aika lähelle orkkiskokoa, sillä kyllähän tuo 225/55 näyttää aika läskiltä.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #29
                              9" vanne niin ei kehtaisi laittaa 225 kapeampaa ainakaan.
                              Mut kyllä mä kallistun siihen 50 kumiin, laittaa seuraavaksi korkemmat jos meni huti.
                              Olli.
                              • M-Lead
                                • May 2007
                                • 1502
                                • Liminka
                                #30
                                Löyty BBS:n käsiopuksesta tämmöset:
                                BBS RS 212
                                8,5"x17 ET13 (235/45R17)
                                BBS RS 197 (taakse)
                                9,5"x17 ET13 (255/40R17 tai 265/40R17)
                                Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
