E34 Madalluksesta
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #61
    Originally posted by mualari View Post
    onko moni vaihtanu kallistuksen vakaajia kun madaltanu e34:sta kunnolla? tuli vain mieleen kun hirveällä tappelulla piti laittaa takaisin paikalleen kun käytin iskaritornia irti. :think mitä ns hyötyä olisi vaihaa lyhyemmät?
    Jos molemmat saman akselin renkaat on samalla korkeudella, kun tolppaa irrottaa,ei nujakointia vakaajan kanssa pitäisi olla? Vai mitä lie tarkoitit? matalilla tolpilla tilaa pitäisi olla vielä tavallistakin enemmän. Ja ainahan koiranluut voi ottaa irti niin ei haittaa sitäkään vähää. Siis lyhyemmät kallistuksevakaajat? Ei aukee mulle tää, mut jossain tapauksessa pidemmät koiranluut voisin madalletussa ymmärtää jotta vakaaja asettuu alkuperäiseen asentoonsa.
    Kysy jos tarvetta
    • salamine
      • May 2011
      • 108
      kuka tietää
      ois tarkotus kesää varten tilata joku alustasatsi. Tarkotus olis tosiaan saada auto aivan kenttään, tuolla kawin 80mm jousisetillä ei taida kuitenkaan kovin lähelle maata päästä? Onko kellään kokemuksia tuosta jomin säädettävästä alustasta, jomin sivuilla väittääväät että puottaa 90mm eestä. Alustaan ei hirveesti ole rahaa sijoittaa intin takia että joku 400-500e max.
      Auto on 89vm 520 m20b20
      • jönsse22
        • Feb 2013
        • 401
        • kouvola
        #63
        Kellään sattuis ole kuvia tosta että miten tuollainen d2 alustan etu tolppa nyt sinne pitää hitsata ettei nyt vaa tuhoais noit samantien
        E28 520i "keke"
        E30 "325" turbo
        E38 käyttiksen romu
        R50 mini cooper🤣
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #64
          Eipä siinä mittailet vakio tolpasta ensin korvakkeiden paikat ja vedät vanhan tolpan poikki siten että jätät sitä n. 5cm jäljelle, sitten laikkaat vanhasta ne korvakkeet irti.
          Sitten D2 tolpasta se jousi/iskaritolppa kiertäen irti siitä ns. holkista/tolpasta ja hieman lubea väliin ja lyöt sen uuden holkin/tolpan sinne vanhan nysän päälle niin että se uudessa holkissa/tolpassa oleva lovi tulee oikeaan paikkaan (helppo hahmottaa kun se napa nysineen on siinä pöydällä) Lyöt pohjaan asti sen! Uuden tolpan hitsaat kiinni ja sen jälkeen ne korvat oikeisiin paikkoihin. That's it.
          Omasta ei purettu jarrukilpeä/napaa pois vaan hitsattiin puikolla ympäri asti.
          Kuvissa Ncmotorsportille tehty vastaava setti:
          Jos uuden ostaa tuli siinä ohjeet kyllä mukana, ettei pitäisi mitään rikki saada
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • jönsse22
            • Feb 2013
            • 401
            • kouvola
            #65
            Juu uuden ostin kuhan se nyt postista tulee. Kiitoksia hyvistä ohjeista
            E28 520i "keke"
            E30 "325" turbo
            E38 käyttiksen romu
            R50 mini cooper🤣
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #66
              E39:in jomit olis tarkotus asentaa tohon omaan kolmeneloseen, tänään kävin hakemassa käyttämättömät takatolpat, näissä ei ongelmaa menevät bolt on, mutta sain myös etutolpat kaupanpäälle, kun toinen etuiskari paskana, saakos näihin uusia iskareita pelkästään vai joutuuko hommaamaan koko sarjan?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #67
                Sinne coiliin tumppiin voit törkätä jotku muun merkkiset , katot sen iskarin mitoilla jotku
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #68
                  Onkos siinä mutterissa mikä iskarin pitää paikallaan niin ihan oikeenkätinen kierre. Nimittäin ei millään meinaa aueta se mutteri, induktiivillakin punahehkuun mutta eih....
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    On niissä. Tosin joskus hieman kiinni...
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      #70
                      Kolkuttele vasaralla alasinta tms vasten sitä jonku aikaa ja lyöt siis siihen tolppaan kierteen kohdalle ja lämmitä sit uusiksi. Ja jos uuden iskarin matkassa tulee se uus mutteri siihen tolppaan, nii voi hitsata vaikka huonekaluputkesta tms siihen juuren "vääntiön" josta voi vääntää sit putkipihdeillä tms, ni alkaa ne aukeemaan. Se mikä ei irtoa, irroitetaan.
                      Honda accord 2.4 -08
                      Suzuki gsx-r 1000 -03
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #71
                        Kyllähän tuo aukesi kun viikonlopun likosi rost offissa, mutta heräsi muutama kysymys? Mitä yläpäätä olette käyttänyt e39:in jomin sarjan kanssa, kun tollasen e34:än 525ia:n yläpää ei ainakaan sovellu, ei se kierreosa siitä iskarista yletä yläpään lävite asti.
                        Mistäs kohti olette pätkineet tolppaa? Heti linnunluun ylemmän kiinnikkeen kohdalta mallailin mutta siinä tulisi iskareiden mutterit samalla kohdalle mitä vanhalla kokoonpanolla eli sitähän ei voisi madaltaa juurikaan nykyisestä enempää, mutta sitten taas siitä linnunluun kiinnikkeen väliltä jos katkaisisi, eli suurinpiirtein siitä kohilta missä jarruletkun kiinnike on, tai heti sen yläpuolelta näyttäisi hyvältä mutta mitenkäs alas sitten loppujen lopuksi tulee?
                        Ja mistä voi mittojen mukaan iskareita ettiä, äkkiseltään en mitään paikkaa löytäny.
                        Iskarin patruunan mitat on 43.5mm halkaisia, ~31.5cm patruunan pituus ja M14 kierre iskarin varressa
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #72
                          Itsellä 525 yläpäät mutta tosin iskarista sorvattu kierteen jälkeen muutama sentti ohkaisemmaksi jotta tuli läpi asti. Jyle kertoi minulle laittaneensa 518 yläpään ja stanceworksillä joku oli laittanut e30 yläpään. Eli sorvaileman tai ettimään noita yläpäitä purkuosina esim ?
                          Mulla tolpan tumppia jäljellä noin 10cm, jolloin koiranluun- ja letkujenpidikkeet hitsattu e39 tolppaan sopiville paikoille
                          E36 "328" cabrio
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #73
                            Niin juu. Vieläkun iskarit löytäs... paljonkos tossa sulla jää säätövaroja ylös että alas? Itsellä lähinnä tärkein että leimalle saa nostettua sinne kahdeksan sentin tietämille
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #74
                              Mulla on korkeussäätö ylimmillään. En ole maavaraa mitannut mutta on kyllä siinä ja siinä, että onko sallitussa korkeudessa
                              Kysy rallyracesta iskareita
                              E36 "328" cabrio
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #75
                                Pitääpä huomenna soitella ja kysellä noita iskareita
