E34 Madalluksesta
  • Urpo_rotta
    • 5400
    • Pirkkala
    #46
    kw sport
    Moi, tulin ostaneeksi KW sport alustasarjan tuohon e34 :seen onko kellään kokemusta tekeekö mitään?
    Madalluksen määrää en muista, paketissa tosiaan jouset ja iskarit.
    Nopeesti en täällä huomannu sen merkkisistä tietoa, ja googlekin anto laihan lopputuloksen.
    Lähinnä kiinnostaa että onko ihan susi\ kannattaako alle edes laittaa. Hintaa us partsissa joku n.600€
    Kysy jos tarvetta
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #47
      katos pari viimeistä postausta...
      • Urpo_rotta
        • 5400
        • Pirkkala
        #48
        Uups, en huomannut linkkiä. Sori.
        Mitenkähän tuo kw:n laatu? Jotain keskilaatusta tavaraa?
        Sitten isona joskus säädettävä alusta kai se on itekkin laitettava.
        Kysy jos tarvetta
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          #49
          Ite oon ollu ainaki tyytyväinen. Jos autoa aletaan madaltamaan niin oon ainaki sitä mieltä että suoraa vaan se säädettävä niin voi sit ruuvailla haluamaansa korkeuteen.
          • Joukeri
            • Aug 2012
            • 6
            http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=856 Kenellään kokemusta kyseisestä alustasta, onko etuiskaritkin ns. Bolt on ? Vai minkämoista kikkailua vaatii, anteeksi tietämättömyyteni ja kiitos!
            • kemppainen8
              • Mar 2008
              • 88
              Ihan hyvä hinta jos on bolt-on, mutta lienee kopioitu jostain toisesta ilmoituksesta kuva ja teksti. Kysy myyjältä.
              • kemppainen8
                • Mar 2008
                • 88
                Originally posted by duuk View Post
                Ta-Technixxistä ei E34:ssa ole kokemuksia, mutta E36:ssa etupää toimii ihan jees takapää aivan liian löysä..
                E34:ssa olen ollut tyytyväinen D2 säätöihin.. Saa sopivan jäykäksi ja alusta oikeasti toimii myös madallettuna.. Tässä esimerkkikuvassa etutolpassa noin sentti kierrettä jäljellä, ja toki jousta piukkaamalla hieman lisää..
                Maavara runkopalkista maahan sen 5cm
                Mitäs tarkoitat tuolla jousen piukkaamisella?
                Jos kiristät jousen esijännitystä esim.20mm muuttamatta tolpan korkeutta autosi nousee sen 20mm. Kun ruuvaat sitten tolppaa sen 20mm alaspäin niin auto taas laskee 20mm. eli +/- 0mm
                Eli "oikeilla" eli sellaisilla esijännityksillä joissa ulospäinjousto säilyy, jousen esijännitystä säätämällä ei saa autoa matalammaksi.
                Silloin jos jousen esijännitys on jo sillä asteella että rengas pysyy paikoillaan tunkatessa niin madallus onnistuu. Käytännössä en näe hyvänä ettei ole ulosjousto mahdollisuutta.
                • j0niz
                  • Nov 2012
                  • 62
                  • Hämeenlinna
                  #53
                  Onko kukaa ajanu talven yli kawin 80/20 madalluksella? Vai kannattaa nostaa ylemmäs ettei tuu sitten ongelmia? kiitos etukäteen!
                  • duuk
                    • 10528
                    • Saaressa
                    #54
                    On ajanut ei minkäänlaisia ongelmia.. Ei se niin matala ole
Name:	BAG0108 002(1).jpg
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • j0niz
                      • Nov 2012
                      • 62
                      • Hämeenlinna
                      #55
                      [ATTACH]113843[/ATTACH]
                      Ok kiitoksia ei tässä mitää jousia olis jaksanukkaa ruveta vaihtaan
                      • mualari
                        • Dec 2012
                        • 524
                        • Iisalmi
                        #56
                        ei tunnu minnekkään vastauksia tulevan. eli pitäis ta-technixin alustalle eteen saada vielä lyhyemmät jouset muttei ole löytynyt mistään... 180-220mm pitkät.
                        jos ei löydy mistään niin teetänkö koulussa sorvarilla yläpään lautasen ja laitan jotkut bc vaihtojouset? näissä on ilmeisesti tasainen pää ettei mene vakio ylälautaseen. :think
                        e46 330d facelift touring
                        e23 bagged/m60
                        EX: e34 525i -96 stankke touring
                        EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                        EX: e34 520i -89 sedan
                        • ^pitkänen^
                          • Feb 2011
                          • 6
                          • lahti
                          #57
                          Mitenköhän iso homma on laittaa e39 coilit e34.?Tuleeko leimalla mitää valitusta.?
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2116
                            • Kouvola
                            #58
                            E39 coilit mulla edessä , parin tunnin homma ku laittaa hyvällä tahdilla , ei mitenkään vaikea homma. Itselläni 89vm joten ei periaatteessa tarvi tuv todistusta . En sit uudemmista osaa sanoa
                            http://www.stanceworks.com/forums/sh...t=23749&page=2 . Noilla ohjeilla helppo tehä. Itse vain katkasin vakiotolpat 8cm pituuteen jotta saa madallusta tarpeeksi
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • ^pitkänen^
                              • Feb 2011
                              • 6
                              • lahti
                              #59
                              Kiitos täst tiedosta eihän siin oo muuta ku rälläkkä laulamaa ja kemppi liimaa perää.
                              • mualari
                                • Dec 2012
                                • 524
                                • Iisalmi
                                #60
                                e23 bagged/m60
