E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kossusukka
    • Aug 2012
    • 72
    • Tuusula
    #916
    Riippuen vähän vuosimallista, mutta vanhemmissa ei mitään toivoa että nuo toimisi. Wanhanliiton biimerit ei juttele mitään OBD-pakettiin kuuluvia protokolia, vaan liittimestä tunkee pelkkää ADS-väylää, jota luonnollisesti OBD-lukija ei osaa lukea. Ainakaan oma -91 ei mitään OBD-väyliä juttele, en oikein tiedä missä se raja menee. Muistaakseni OBD-väylällisissä oli jokin ylimääräinen nasta 20pinnisessä diagnostiikkapistokkeessa.
    Toimivuuden näkee, jos yrittää lukea reaaliaikaista dataa. Noin keskimäärin näin vanha auto ja geneerinen OBD-lukija ei ole millään tavalla hyvä, saati toimiva, kombo.
    E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
    Kuvia tallielämästä
    • Muurahainen
      • 9195
      Bout 96 alkaa obd toimia edes etäisesti.
      Diiseleissä myöhemmin.
      Ei tosiaan tee kauheasti E34:n kanssa.
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 769
        Sitä vähän arvelinkin. Mutta varmaan obd to usb johdolla, läppäri ja inpa yhdistelmällä pääsee käsiksi autoon, eikö niin?
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Muurahainen
          • 9195
          Huonosti. Pitäisi olla ADS kaapeli.
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2120
            • Kouvola
            #920
            Check control ilmoittaa koko ajan washer fluid low, koska olen poistanut tehopesu säiliön. Eli voiko tuon irrallaan roikkuvan anturin johdon ohittaa jotta ei herjaisi enään ?
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Funki
              • Aug 2011
              • 375
              • Kouvola
              #921
              Vedä johdot yhtee
              e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
              ex.
              e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
              e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
              e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
              e30 316 -88 (schwarz)
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2120
                • Kouvola
                #922
                Originally posted by Funki View Post
                Vedä johdot yhtee
                Tätä juuri ajattelinkin! Varmistusta kaipasin
                E36 "328" cabrio
                • karoliina
                  • Jan 2008
                  • 285
                  • Pohjanmaa
                  #923
                  alkaa kiehua ja aikas kovaa tuo koskale. En enää tajua. Auto saattaa toimia 500km ihanilman ongelmaa. Sit puff käynti seilaa välillä, välillä kaasua vain katoaa olemasta. Auto pysyy käynnissä kyllä. Ihan kiva olla keskustassa tai missä vaan kun et pääsekkä liikkeelle.
                  E34 M51D25 touring vm -91
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Onkos sinulla siinä joku evry modi?
                    • ruupanen
                      • 5176
                      M30 kampiakselin asentotunnistin mittaus ohjeita kaipailisin.
                      • duuk
                        • 10567
                        • Saaressa
                        #926
                        Kukaan vaihtanut E34:een osia 9 sekä 12 eli ovien listoja?
                        Mitä pitää purkaa ja millä on kiinni? :think
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Ristipääruuveilla kiinni, 3kpl per lista, sekä itsellä oli muistaakseni yläpäässä ihan pieni massatäppä, joka vaikutti olevan tehtaan jäljiltä. Kuitenkin vain sen verran sitä massaa, ettei lista tipu kun ruuvit irroittaa. Edestä pitää ottaa ikkunankarmissa oleva tiiviste pois, muistaakseni ei muuta, saattoi saada pelkkää tiivistettä raottamallakin. Tätä varten piti ehkä olla lasi irti, saattoi onnistua ilmankin. Niin ja itseasiassa se ikkunan alalaidan/ovipellin ylälaidan lista (krominen/shadowline) pitää muistaakseni myös ottaa pois edestä. Se lähtee kampeamalla, mutta kannattaa hyvin varovasti irrottaa sitä listaa. Vääntyy hyvin helposti eikä sitä saa istumaan enää kunnolla. Varmaan paras olisi kammeta etu- ja takapäästä samaan aikaan ylöspäin sitä. Vain toisesta päästä jos kampeaa, niin vääntyy banaaniksi.
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                            • 16535
                            #928
                            Jos tuon jo kuitenkin valmiiksi melko ärjyn m40b18 koneen tilalle vaihtaisi m42b18 tekniikan niin mitäs se vaatisi muuta vaihtolistalle (pakollisia) jos haluaisi leimatakin koneen? Levyt taakse ja eteen jäähdytetyt levyt varmaankin. Tarviiko ABS jarruja? Entä muuta? Auto siis 518i -91
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              520 jarrut ilmeisesti pelkästään. Onko tourinki vai sedani?
                                • 16535
                                #930
                                Ei tainnu -91 vielä touringina saada Eikä taida touringia olla M40 koneella Eli sedan on.
