Originally posted by wsq´_
View Post
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
self leveling suspension tai jotain sinnepäinLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Palaan vielä tohon tasonsäätöön sen verran, että linkin takaa on ohjeet tohon operaatioon. Ohjeen autona tosin e38. Periaate kumminkin sama e34 suhteen?
EDIT: Löysin vielä paremmat ohjeet oikeeseen tuotteeseen! Eli näin?
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Last edited by wsq´_; 28-01-2014, 19:13.e36 m60
Sitä virhettä näitten kanssa ei kannata mennä tekemään, että säätää perästä tasonsäädön "pohjaan" ja eteen madallusjouset. Pariin tapaukseen törmännyt ja onpahan huonosti toimiva alusta ko. tapauksissa ollut!
Nykyiseen käyttikseen hommasin vakiojouset eteen ja stancen säätö takaa kohdalleen niin on hiukan eri auto nykyisin! Eli tuo peräpää ei enää toimi lähellekään oikein jos se säädetään aika alas.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Lataus ongelmaa. Mikä se nyt oli rikki, jos laturin merkki valo ei pala missään vaiheessa, eikä laturi lataa? Valo palanut mittaristosta? Vai voiko johtua jostain muusta? Voiko tuota laturin polttimon ehjyyttä todeta muuten, kuin purkamalla koko mittariston?
Pitäis pikaisesti saada auto takasin ajoon, kun aamulla jätti tielle.
Ja mainittakoon vielä, että jännitteensäädin/hiili paketti on vaihdettu n. vuosi sitten, joten tuskin niissä vika.
Ja moottori on M20B25E61 525xda -08
Tämä on nyt villi veikkaus, joka perustuu vahvasti mutu-tuntumaan, mutta olettaisin (jopa planeettojen asentoja tulkitsemalla), että tuon mittariston polttimon kunnon voisi todeta mittaamalla resistanssi laturin herätejohdon, ja maan (rungon) väliltä.
Polttimon pitäisi sinne jonkinlainen resistanssi luoda, jos piiri avoin, niin syy lienee selvä.
Kyllähän sen pitäisi.Originally posted by Sakkeri View PostEikös laturin valon pitäisi syttyä jos avaimen vääntää 2 asentoon ennen starttausta? :think
Eikä siinä mittariston irrotuksessa kyllä montaa minuuttia mene. Kaksi ruuvia mittariston yläosasta irti, ratti niin taakse kuin mahdollista, mittaristoa taaksepäin, irrottaa johtojen liittimet ja pujottaa mittariston ratin ohi. Vaihtaa sitten vaikka öljynpaineen ja latauksen merkkivalojen polttimot keskenään, jos ei muuten näe onko ne ehjiä.
Jos valo ei syty, niin pahimmassa tapauksessa voi olla laturi rikki.Originally posted by Sakkeri View PostEikös laturin valon pitäisi syttyä jos avaimen vääntää 2 asentoon ennen starttausta? :think
Näin ainakin itsellä oli, eikä kannattanut korjatakaan kun oli jo niin kulunut.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Miten herkästi M40 koneesta kosahtaa kannentiiviste?
Auto toimi eilisiltana hyvin kun herätelty talvihorroksesta. Tänä aamuna laitettu pyörimään ja ikkunoita raappaamaan, lämpömittari noussut ja oksentanut "jostain" jäähdytinnesteet auton alle. Mahtaako selvitä vähällä vai joutuskohan uusimaan kansipahvinkin.. Aiemmin toiminut normaalisti mutta tänä talvena ei vissiin ole ajettu laisinkaan kun ei ole ollut tarvetta. Nesteet ilmeisesti kestää pakkasta, vesipumppukaan ei ole vanha.
Mitenkäs tuommonen M40 E34 kopassa, onko ilmauksessa probleemia?
Edit: Onkos kukaan laittanut E34 koppaan M42B18 konetta?Last edited by Haju69; 30-01-2014, 18:50.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onkohan mulla jälkiasennetut sähkönahat toukassa? Tänään töissä oli akku tyhjä. Noh, buusterilla auto käyntiin ja latautumaan.
Sen jälkeen huomasin, että mullahan oli koko ajan ollut penkinlämmitin päällä! Eli syö virtaa koko ajan jos auto pois käynnistä ja lämmitin päällä.
Sen myös huomasin kun laittaa ovet lukkoon niin jää palaamaan valot penkinlämmittimien valoihin. Miten tuota lähtisi tutkimaan jotta saisi valot pois noista penkinlämmmiten nappuloista? Minkä väriset johdot menee noille penkinlämmittimen valoille?
Polttimo tarkistettu ja vaihdettu. Ei pala edelleenkään missään vaiheessa. Meneekö se nyt koko laturi vaihtoon?Originally posted by makkis View PostJos valo ei syty, niin pahimmassa tapauksessa voi olla laturi rikki.
Vai mitä tuohon laturiin pitäis sitten vaihtaa, että alkais toimimaan? Jännitteensäädin ja hiilet on vaihdettu n. vuosi sitten.
Jos jollain pyörii nurkissa kuopion seudulla toimiva M20B25 laturi niin saa tarjota privaan. Kiire olis saada.E61 525xda -08
En ole tutkinut mikä noista menee kun se valo lakkaa syttymästä. Periaatteessa se voi olla vaikka vain johto poikki laturin sisältä:think
Oletko mitannut että lataako se ollenkaan?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Kertokaas nyt,mikä mahtaa olla vikana,kun ei toi Italia vaihdu vaikka kuinka olen kattellut ohjeita ja koittanut vaihtaa
Vai pitääkö mennä kansalaisopistoon kielikursseille
e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Mittariston näytöltä vai OBC:n näytöltä ei vaihdu?Originally posted by waudeville View PostKertokaas nyt,mikä mahtaa olla vikana,kun ei toi Italia vaihdu vaikka kuinka olen kattellut ohjeita ja koittanut vaihtaa
Milläs nimellä toi tasonsäätö toimii varustelistassa?
