E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #766
    Originally posted by Sakkeri View Post
    Olen diagnosoinut sen vesiventtiilien alla sijaitsevaksi kiertovesipumpuksi, koska se ei hurise kuten irallaan oleva toimiva tekee.
    Hurinasta ei voi toimintaa päätellä, koska pumpun siivet on magneetti vetoiset. Eli pumppu voi pyöriä ja hurista, mutta ropelli ei pyöri koska siivet on irronneet magneetista.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #767
      Jumankavita, ettikääs mulle linkki jossa kerrotaan (tai kertokaa) miten digikellon/ulkolämpötilamittarin saa toimimaan autossa jossa liittimeen tulee vain kolme johtoa, kiitos.
      Jostain muka aikoinaan bongasin että pitäs vaan ryöstää yhdeltä johdolta johonkin pinniin mutta nyt en löydä sitä ohjetta enää.
      E: ja ei oo tuo, tuolla valehdellaan(?) ettei oo mahdollista :(
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        #768
        Tämä kiinnostaisi minuakin, kun tuo pieni obc on jouten muuten. Ei luulisi ihan mahdoton homma olevan.
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #769
          Originally posted by Spiddu View Post
          Kokeillaan ensikeralla, jotain elämää siinä kuitenkin on koska välillä napsuu ihan selvästi. samalla tavalla kun toukassa.
          Hemmetti, sekoilin kyllä kunnolla. Siis viittaa kiertovesipumpun häiriöön... osa 1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ve_water_hose/
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #770
            Voiko olla siitä? kuitenkin jatkovassa ajossa sanotaan vaikka +40 nopeuksissa puhaltaa kuumaa. Vain paikoilla seistessä/ruuhkassa jonottaessa tekee tuota.
            Laita virrat päälle ja lämmöt täysille + puhallin minimiin. Mene konehuoneen puolelle kuuntelemaan kuuluuko vesiventtiilien luota surinaa. Joa ei kuulu mitään, pumppu rikki. Jos surisee pura pumppu ja katso miksei kierrätä vettä.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Tuosta kiertovesipumpusta vielä:
              Tarkista, että sen rele on paikoillaan, ja ehjä, ennenkuin rupeat pumppua irroittamaan ja jäähdytinjärjestelmää tyhjentämään. Samalla saa mitattua pumpun moottorin resistanssin/virrankulutuksen.
              http://ww2.justanswer.com/uploads/bm...e_panel_94.png
              K9 "Auxiliary water pump relay"
              Releen kylkeen on muistaakseni printattu kytkentäkaavio, eli mitkä pinnit ohjaavat relettä, ja mitkä rele kytkee.
              Näin pääset mittaamaan pumpun, ja voit halutessasi hypyttää sen sulakkeella varustetulla hyppylangalla, mikäli epäilet relevikaa.
              Piti tämä laittaa, koska omassa autossa ainoa vika oli se, että rele oli irti, mikä lie edellisen omistajan järki ollut?
              • Skunkki^
                • 688
                Osaisiko joku kertoa, kuinka pitkään vikakoodit (m30b34) pysyvät muistissa vaikka akkua käytetään irti? Vai katoaako ne sieltä ollenkaan.
                Auto kävi käynnissä ilman lambdaa, joten onkohan tuo nyt mennyt vikatilaan, vaikka auto seisoo viikot akku irti?
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Vikakoodi siellä on tallessa mutta vikatilan pitäisi poistua kun kytket toimivan lambdan paikoilleen.
                  • peto2
                    • 8294
                    #774
                    Muistelisin että tuossa vanhassa tekniikassa ei edes ole mitään varsinaista vikamuistia vaan näyttää ainoastaan päällä olevat viat :think
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #775
                      kertokaas kun löytyy ratkaisua.itellä puhaltaa heikosti ja sivuikkunat ihan jäässä kun ajelee. Ei vaan viitti tonne pakkaseen säkkipimeeseen lähtee katteleen töitten jälkeen toi rele pitääkin tsekata ensin
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Juu taidat olla ihan oikeassa. Mieli väärässä mallissa...
                        • Zetz
                          • 3236
                          onkos kellään kokemuksia m30 koneellisissa letkulämmittimestä? alavesiletkuunhan se asennellaan niin mitenkä se lähtee virtaamaan, päästääkö termostaatti läpi. kun ei tuossa omassa saksantuonnissa ole lohkolämmitintä. jos tuo letkulämmitin toimii niin ei tartteis ruveta lohkoon asentelemaan
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Hanki sellainen missä on kiertovesipumppu niin pelaa.
                            • addee
                              • Aug 2011
                              • 131
                              • Leppävirta
                              #779
                              Tuo omaki kosla näyttäny merkkejä ettei puhalla lämmintä sisälle.
                              Eilen tuli ajeltua n. 26km matka ja moottorinlämmöt normaalissa mut sisälle ei työntäny lämmintä. Auto seiso n. 2h ajan ja sama matka takasipäi mut tällä kertaa puhalti lämmintä. Viime lauantaina sama homma.
                              Missähän mahtais olla vikaa?
                              Neloskoneen arkinen rahina
                              Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
                              +4 kulkuneuvoa
                              • peto2
                                • 8294
                                #780
                                Liian laihaa pakkasnestettä..
