E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Hhenkkka
    • Nov 2012
    • 46
    Orkkis lukkopultit on tuon tyylisiä, käy merkkiliikkeessä sovittamassa. Näyttävät tosin niin uusilta että soitto edelliselle omistajallekin voisi kannattaa :think
    Joo niinhän ne ovat, mutta kuka laittaa kaikki pultit niillä kun yksi kappale riittää per vanne. Mene ja tiedä...
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2332
      #1232
      KLIK.
      • Hhenkkka
        • Nov 2012
        • 46
        Originally posted by icecold View Post
        Suuret kiitokset!
        • jouni.325
          • 2861
          #1234
          Mistä löytyy m57 downpipen laippa? Penkitys ens viikolla ja tarvis uuden putken tehdä mut laippoja en löydä mistään:/
          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
          Myös projekti kertomus fasessa
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #1235
            Autooni on tehty vanoshuolto. Onko vanoshuolto sama asia kuin, että ne vanoksen tiivisteet on vaihdettu, vai jotain muuta? Osat kuitin mukaan oli muistaakseni jotain 50€..
            • Korppine
              • Mar 2010
              • 263
              • Mikkeli Village
              #1236
              Mahtaako m52b28:ssa olla tuo dual temperature sensori syylärin päädyssä vai imusarjan alla kuten tuplavanoksellisessa?
              St. Michel Ghetto
              E46 320dA -02
              Ex: 528iA Goes Stonegrün
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                #1237
                Miten onnistuu alkuperäisen subbarin ja vahvistimen jälkiasennus?
                Onko plug and play asennus?
                Osanumerot subbarille ja vahvistimelle?
                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                • jouni.325
                  • 2861
                  #1238
                  Autiossani on 2.5 m57 josta hajos turbo tilalle laitoin gt2556v 3.0 turbon käykö ton 2.5 turbosta tuo magneetti venttiili vai olisko sen pitöny olla 3.0 venttiili?
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Juurikin ne tiivisteet, eipä siihen muuta huoltoja juuri tehdä kun ovat ainoa osa joka tuossa voi oikeastaan hajota solenoidien lisäksi.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1240
                      En osaa vastata kysymykseen, mutta tuossa videossa asennetaan jotain:think
                      Ja tuola jotain juttua:http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-factory-wires
                      Bmw 316 E30 -88
                      • sakke39
                        • Aug 2014
                        • 60
                        • Finland, Salo
                        #1241
                        Kertokaas että mikä mahto iskee bemarin tuulilasinpyyhkijöihin?? Auto on seissy loppu syksystä, ja meinasin alkaa hiukan huoltamaan autoa kevättä varten, eli itse vikahan on tuulilasinpyyhkijöissä. Kuskin puolen pyyhkijän varsi on ihan löysä, sitä pystyy liikutaa käsin, koitin kiristää sitä siihen 40nm, muttei tuottanu tulosta. Hanttimiehen puolella taas varsi on ihan normisti, mutta koitin laittaa pyyhkijoitä päälle, ni ei se liikahtanu kun joku pari senttiä ylöspäin, ja liiike loppus siihe :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Varmaan vivustossa jotain sanomista jos noin käyttäytyy eikä pyöri booreillaan.
                          • sakke39
                            • Aug 2014
                            • 60
                            • Finland, Salo
                            #1243
                            Joo vika löytyskin, oli kuskinpuoleisen pyyhkijän se varsi irronnut paikaltaan, ja se varsi oli mennyt päin jotain muovia, niin ettei hanttimiehen puoleinen pyyhkijä päässyt liikkumaan.
                            • JermuS
                              • Jul 2008
                              • 4217
                              • Kaustinen
                              #1244
                              Ajoin autollani normaalisti vakkari päällä ja rouva käänsi vänkärinpuolen aurinkolipan alas ja avas meikkipeilin. Tän jälkeen hyppäs vakkari pois päältä, airbagin valo syttyi, ratti nousi yläasentoon, sisävalot syttyi ja radio sammui. Enää ei vakkari toimi ja bägin valo palaa himmeästi. Ja aina jos meikkipeilin avaa niin ratti nousee ylös ja radio sammuu sekä sisävalot syttyy.
                              Haulla löysin juttuja virtalukonpohjasta, mutta onko se tosiaan yhteydessä näihin kaikkiin?
                              Ja autona -99 530dA.
                              -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                              -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                              -Volvo S60 2.4i -04
                              -LMC Munsterland LUX 495 -98
                              https://www.instagram.com/jermus_h/
                              Pohjanmaa - Connection
                              Kaustinen connection
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #1245
                                On kyllä
                                Tööttikään ei toimi? https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
