E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 155
    • Finland Turku
    #1171
    Kyllähän sinne voi laittaa melkein minkä tahansa e39 jousen, mutta jos laitat jonkun paljon kevyempi keulaisen (esim. 520i manuaali) jousen niin voi pohjata jousitus. Noissa nyt on kuitenkin melkoiset erot painoissa. Mutta jos se auto on pakko saada ajoon niin laita joku e39 jousi minkä saat käsiisi sinne tilapäisesti, mutta muista ottaa ajellessa iisisti.
    Sopiiko M5 jousi myös, sellainen olisi tässä lähellä myynnissä
    Rami
    • Ridermtb79
      • Sep 2012
      • 16
      • Uusimaa
      #1172
      Valoautomatiikka ei pelitä
      No niin nyt tuli ensimmäinen "ärsyttävä" vika, menee tosin liikkeen piikkiin korjaus, mutta olen jatkon varalta kiinnostunut mikä mättää. Eli bensa 525 touring -03 hukkaa valot jos ajaa automaattivaloilla. Kun taas kääntää valokytkintä kaakkoon valot pelittää normaalisti. Välillä alkaa toimia kun on ajanut jonkin matkaa. Mistä voisi johtua moinen? Joku kosketushäiriö varmaankin mutta mistä lähtisi etsimään?
        Rami
        Kyllähän sen pitäisi käydä tilapäisesti.
        • Martti
          • 789
          Rami
          Kasikoneisissa on erilaiset yläpäät, eli ei käy ellet vaihda myös niitä.
          • HC-Tuning
            • 292
            • Itärajalla
            #1175
            Olikos takapään koiranluun vaihdossa mitään ihmeempää eli saako nätisti vaihdettua? Touring ilmaperällä.
            • Turunpoika
              • Jun 2011
              • 155
              • Finland Turku
              #1176
              Jep huomasin sen, että kasikoneen jousi (E39 540 M-tek) ei sopinut oli eroa jousen molemmissa päissä, olin hommanut koko iskaripaketin joten vaihdoimme koko tolpan. Hyvin toimii ja on samalla korkeudella.
                Jännä kun BMWfans listaa kuitenkin samalla numerolla yläpäät.
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Automaattivaloilla valot toimivat sen mukaan kuinka kirkasta ulkona on. Eli muistaakseni sekä sisä- että ulkovalot syttyvät jos ulkona on hämärää ja sammuvat kun on kirkasta.
                    • 10246
                    #1179
                    Muistelisin että tuota syttymisherkkyyttä voisi vielä koodaamalla asetuksista muuttaa,jos ei ihan nappaa omaan silmään.Ainakin uudemmissa.Viisaammat kertokoon oliko näin.
                      • 9231
                      Koodamalla RLS:ssä kaksi vaihtoehtoa herkkyydelle.
                      • Jani_88
                        • Dec 2010
                        • 367
                        • jkl
                        #1181
                        Toimiiko näissä E39 kovin hyvin porukan mielestä rungottomat pyyhkijänsulat? Omassa varsinkin kuskinpuolen sulka jättää juuri keskeltä näkökenttää pyyhkimättä, ja mietin muuttuisko tilanne uusilla rungottomilla, vai ostaako suoraan ns. vanhanmalliset. Sulka itsessään tuntuu kyllä ihan ehjältä, ei vaan pyyhi häävisti.
                        • Heguli
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          #1182
                          Osta vaan ihan oikeat rungolliset pyyhkijän sulat jos ajelet muuallekin kuin 500m päähän marketiin, noi rungottomat pyyhkii ok alle 100km/h nopeuksissa, sen jälkeen pyhintä on luokatonta🐷
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                            • 9231
                            Hyvinhän nuo rungottomatkin toimii E39:ssä.
                            • TheRipper
                              • 5444
                              • Paimio
                              #1184
                              Hienosti toimii rungottomat!
                              Pyyhkivät täysin äänettömästi.
                              Tuolla toisessa ketjussa enemmän asiasta juttua:
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Jani_88
                                • Dec 2010
                                • 367
                                • jkl
                                #1185
                                Hmm, voisikohan siinä pyyhkijänvarressa olla sitten jotain vialla... aivan kuin se ei jaksaisi painaa pyyhkijää lasia vasten kunnolla tai jotain.
                                Noh, 100€ lahjakortti motonettiin on aika hyödyntää sitten jo tähän
