E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • kennaj
    • Sep 2008
    • 19
    • Lappeenranta
    #1126
    Moro, ajattelin vklp vaihtaa abs anturin yhteydessä koiranluita bemariin ni mietin että sattuuko tämä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...58?ajoneuvo=65
    auto on 530d -00 m-sport
    • kronfoth
      • Feb 2015
      • 1
      • Pohjola
      #1127
      google-site-verification: google538695cf9bc60a1a.html
      Tämmöstä oisin -96 520i touringiin laittamassa, mutta autossa on vaan business rds ilman cd-vaihtajan liitäntää. Onko tämä siis edes mahdollista, kuten yhteensopivuuslista antaa olettaa?
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #1128
        Kyllä ne käy.
        MB E220CDI '10 Braun
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          #1129
          Onkos vakiosoitin vaikkia näis vaihtaa? Itel ois kiinnostus vaihtaa tilalle nykyaikasempi soitin jotta saisi mp3 ja usb käyttöön.
          autos o täl hetkel 16:9 soitin dsp:llä
          adapterijohdot ilmeisesti joutuisi vetämään takalaatikosta eteen jos oikein oon ymmärtäny?
          • Axum
            • 4416
            anteeksi viisastelu mutta mikä helvetissä olet vaihtamassa navia DSP:llä diskomankkaan?? boksin tilalle saa nykyän hyviä aftermarket SD/USB settejä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #1131
              Nuitakin o tullu mietittyä, mut o ain lukenu et ei sovi jos o DSP ja toine ku ei tuo soitin aina toimi vaa voi joutuu käynnistää auto uusiks et alkkaa ääntä syntymää
              • JiiP
                • 1734
                Moro,
                E39 530iAT '01
                - Mittariston valot pimeänä (ei kuitenkaan check control tai muut varoitusvalot)
                - Ovien näppäinten valot pimeänä
                - Navigaattorin näppäinten valot pimeänä (ei kuitenkaan itse näyttö)
                - Ja varmaan jotain muita valoja pimeänä..
                Samaan liittyen tai sitten ei.. eli auto ei herjaa vaikka on parkkivalo palanut ja joskus sammuu toinen lyhyt valo..
                Yritin vähän WDS kurkata, että minkä takana nuo on, mutta en löytänyt sitten millään koko kaaviosta.. Eli missä mahtaisi olla vika?
                -Juha
                Official member of BTCF-Sauna Team
                E46 316i -03
                E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • 9231
                  "Night lighting" ja "Terminal 58g", niin alkaa WDS:stä löytyä.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #1134
                    Bolt-on valomoduulipäivitys lcm2-lcm3, koodattu vin, km ym., mutta vilkut ja pitkät ei toimi. Vanha takas ja toimii. Onko "uusi" boksi viallinen?
                    • HC-Tuning
                      • 292
                      • Itärajalla
                      #1135
                      Tuossa nyt muutaman kerran talven aikana tehnyt silleen että virrat ku laittaa päälle ni kaikki käy sekunnin ajan pimeänä ja heti virrat takas. Kello ainaki samalla nollautuu ja myös joskus huomannut että virtakatkos ollut kun kello nollilla. Missä voisi olla vikaa?
                      • BMWE39
                        • 134
                        #1136
                        Yatourien ja muiden halvempien kanssa voi joutua satunnaisesti resetoimaan laitteen, toinen sammuttamalla auton, toinen tinaamalla pienen katkaisijan johtosarjaan.
                        Joissain noissa on jopa jo oma reset-nappi.
                        Mulla on ollut noita cd-boksin paikalle tulevia mp3-soittimia jo useammassa autossa ja viimeiseen laitoin Gromin, eikä ole ollut kertakaikkiaan mitään ongelmia tuon kanssa, eikä ole tarvinnut resetoida millään metodilla.
                        En todellakaan lähtisi tuon takia orgismankkaa vaihtamaan, etenkin kun dsp aiheuttaa jonkin verran lisäjumppaa; tavallisen orgissoittimen olisi vaihtanut kymmenessä minuutissa.
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #1137
                          Mitä teho kapasiteettia löytyy 2.5 tds moottorista m57? Onko hyödyllistä laittaa 3.0 ahdinta ellei ohjelmoi?
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Pari kysymystä olisi koskien 530D -5/00 autoa.
                            Mistä löydän eteen korkeusanturin liittimen johdonpätkillä? Omassa johdot hapettuneet liittimen juuresta, ei enää korjattavissa. Eli kyseessä xenon valojen korkeutta säätävä anturi oikealla edessä.
                            Vaihdoin autoon m-sport puskurin. Nykyiset lokasuojan etuosat ovat lähteneet kävelemään ja uudet pitäisi siis laittaa. Ilmeisesti nämä m-sport mallin etuosat ovat erillaiset. Mistä löydän nämä edullisesti? Entä miten käy paikalleen tavalliset etuosat vai kannattaako edes harkita?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #1139
                              Löytyy liitin, jos tarve...
                              M-sport pohjakulmapalat lienee vain kaupasta, tavallisetkin menee, mutta eivät näytä hyvältä eikä ole tiiviit.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Uskaltaako kampiakselin asentotunnisimen pyreäksi menneeseen kuusiokoloon hitsata mutterin kiinni vai hitsaantuuko pultti pysyvästi lohkoon...?
