E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Gedd View Post
    Uskaltaako kampiakselin asentotunnisimen pyreäksi menneeseen kuusiokoloon hitsata mutterin kiinni vai hitsaantuuko pultti pysyvästi lohkoon...?
    Ei pitäisi hitsaantua jos nyt yhtään osuu oikein.
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Joo ei kun mietin että se kanta on niin lähellä lohkoa että kuumeneeko se pultti niin paljon että kierre sulaa pulttiin kiinni :think
      • jazuaXXX
        • Sep 2014
        • 39
        Taisi muitakin hiukan tipahtaa, mutta siis mittariston taustavalot, keskikonsolin napit ja tunnelmaledit on nyt mykkänä?
        Kun taas radion/ilmastoinnin näyttöjen kirkkaus säätyy vielä säätörullasta mittariston vieressä. (Mittariston lcd vielä säätö toimii, muttei mittariston taustavalot pala?)
        Originally posted by jazuaXXX View Post
        Juurikin näin, kiitos selvemmästä kirjoituksesta!
        Vieläkin kaivataan vastauksia ko. vikaan
        "Kierteet paskaks ja kierros auki"
        Kulkine:e46 325Ci cäbi
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          #1144
          Älä niin kuumaks polta. Rohkeesti vaan.
          • Lepi-88
            • Mar 2013
            • 232
            • Rauma
            #1145
            avuttomalle apua
            http://youtu.be/M7SSG-T70HU linkistä nyt vähän kuulee millaista ääntä kone nakuttaa. Onko ihan normia noin kovat äänet tyhjäkäynnillä vai ottaako vaan liiaksi omaan korvaan? ja toinen ongelma että paikoillaan ollessa tulee vahva bensan kat ku, Mistähän kannattaisi vikoja etsiä? Auton siis 520-96... jos joku viisaampi osaisi auttaa kun on tämä malli vielä täysin vieras itselle:think
            Käyttis:
            e34 525iA-95 toukka
            Exät:
            e39 520-96 sedan
            e36 316-98 touring
            e34 518i-90sedan
            e36 316i-93sedan
            e30 316i-90cupee
            e36 316i-92sedan
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei kai tuossa muutamaa viestiä taaempana olisi sopivaa vikaa ja siihen kenties korjausta?
              • jannnu78
                • Aug 2013
                • 150
                kännykän huono mikrofooni vielä korostaa noita ääniä otappa Disa venttiilin sähköjohti irti onko vaikutusta käyntiääniin ? mulla ainakin vähän vastaava ääni ja Disa pois pelistä niin räminä loppuu
                • Lepi-88
                  • Mar 2013
                  • 232
                  • Rauma
                  #1148
                  Kiitoksia vinkistä. Täytyypä koittaa sitä ensimmäiseksi
                  Käyttis:
                  e34 525iA-95 toukka
                  Exät:
                  e39 520-96 sedan
                  e36 316-98 touring
                  e34 518i-90sedan
                  e36 316i-93sedan
                  e30 316i-90cupee
                  e36 316i-92sedan
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #1149
                    Eipä ole disaa autossasi, jos se on tuo -96 malli.
                    F10 & R55
                    • Lepi-88
                      • Mar 2013
                      • 232
                      • Rauma
                      #1150
                      Juurikin -96. Kiitoksia taas avusta
                      Käyttis:
                      e34 525iA-95 toukka
                      Exät:
                      e39 520-96 sedan
                      e36 316-98 touring
                      e34 518i-90sedan
                      e36 316i-93sedan
                      e30 316i-90cupee
                      e36 316i-92sedan
                      • jiiseppi
                        • Sep 2014
                        • 43
                        -96 523i, Check Engine valo ei syty muuten kuin cluster testillä? Mielestäni näin valon aina autoa käynnistäessäni ennen näitä ongelmia mitä autoon nyt tuli, eli yksi sylinteri putosi pelistä, tyhjäkäynti rötää. Kokemuksia?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei taida olla check engine valo toiminassa ennen 99 vuotisia.
                          Imuvuoto, puolankolot täynnä öljyä jne.
                          • jiiseppi
                            • Sep 2014
                            • 43
                            Kiitos.
                            Löytyiskö vahvistus joltain pre-99 omistajalta? Tuoltahan noita löytyy.
                            Puolankoloissa (kahdessa) oli öljyä ennenkuin vaihdoin venakopan tiivisteen.
                            En saanut check engine valoa syttymään irrottamalla mafin töpselin. Huomenna mennään klassikon kanssa puristusmittaukseen ja koodit lukemaan.
                            • jouni.325
                              • 2861
                              #1154
                              Voisko joku heittää linkin 2.5 m57 virityksestä. Ei poka löydy googlen avulla.
                              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                              Myös projekti kertomus fasessa
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kiitos.
                                Tietokoneella tutkimalla saisi mukavasti lisätietoa asiaan.
                                Näkisi sytytyskatkot yms.
