Originally posted by peto2
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mistä löytyy m57 downpipen laippa? Penkitys ens viikolla ja tarvis uuden putken tehdä mut laippoja en löydä mistään:/Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Autiossani on 2.5 m57 josta hajos turbo tilalle laitoin gt2556v 3.0 turbon käykö ton 2.5 turbosta tuo magneetti venttiili vai olisko sen pitöny olla 3.0 venttiili?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Originally posted by Jani_88 View PostAutooni on tehty vanoshuolto. Onko vanoshuolto sama asia kuin, että ne vanoksen tiivisteet on vaihdettu, vai jotain muuta? Osat kuitin mukaan oli muistaakseni jotain 50€..
Originally posted by jkan View PostMiten onnistuu alkuperäisen subbarin ja vahvistimen jälkiasennus?
Onko plug and play asennus?
Osanumerot subbarille ja vahvistimelle?
Ja tuola jotain juttua:http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-factory-wiresLast edited by janke; 28-02-2015, 08:50.Bmw 316 E30 -88
Kertokaas että mikä mahto iskee bemarin tuulilasinpyyhkijöihin?? Auto on seissy loppu syksystä, ja meinasin alkaa hiukan huoltamaan autoa kevättä varten, eli itse vikahan on tuulilasinpyyhkijöissä. Kuskin puolen pyyhkijän varsi on ihan löysä, sitä pystyy liikutaa käsin, koitin kiristää sitä siihen 40nm, muttei tuottanu tulosta. Hanttimiehen puolella taas varsi on ihan normisti, mutta koitin laittaa pyyhkijoitä päälle, ni ei se liikahtanu kun joku pari senttiä ylöspäin, ja liiike loppus siihe :think
Originally posted by sakke39 View PostKertokaas että mikä mahto iskee bemarin tuulilasinpyyhkijöihin?? Auto on seissy loppu syksystä, ja meinasin alkaa hiukan huoltamaan autoa kevättä varten, eli itse vikahan on tuulilasinpyyhkijöissä. Kuskin puolen pyyhkijän varsi on ihan löysä, sitä pystyy liikutaa käsin, koitin kiristää sitä siihen 40nm, muttei tuottanu tulosta. Hanttimiehen puolella taas varsi on ihan normisti, mutta koitin laittaa pyyhkijoitä päälle, ni ei se liikahtanu kun joku pari senttiä ylöspäin, ja liiike loppus siihe :think
Ajoin autollani normaalisti vakkari päällä ja rouva käänsi vänkärinpuolen aurinkolipan alas ja avas meikkipeilin. Tän jälkeen hyppäs vakkari pois päältä, airbagin valo syttyi, ratti nousi yläasentoon, sisävalot syttyi ja radio sammui. Enää ei vakkari toimi ja bägin valo palaa himmeästi. Ja aina jos meikkipeilin avaa niin ratti nousee ylös ja radio sammuu sekä sisävalot syttyy.
Haulla löysin juttuja virtalukonpohjasta, mutta onko se tosiaan yhteydessä näihin kaikkiin?
Ja autona -99 530dA.-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Originally posted by JermuS View PostAjoin autollani normaalisti vakkari päällä ja rouva käänsi vänkärinpuolen aurinkolipan alas ja avas meikkipeilin. Tän jälkeen hyppäs vakkari pois päältä, airbagin valo syttyi, ratti nousi yläasentoon, sisävalot syttyi ja radio sammui. Enää ei vakkari toimi ja bägin valo palaa himmeästi. Ja aina jos meikkipeilin avaa niin ratti nousee ylös ja radio sammuu sekä sisävalot syttyy.
Tööttikään ei toimi? https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
