E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 10246
    #481
    Originally posted by BaTTman View Post
    Eikös se nyt vähän riipu siitä että miten kauan sitä webastoa käyttää ja kauanko ajaa sen käytön jälkeen?
    Entiseen autoon asensin eberin ja käytössä oli alkuperäinen akku, auto oli 5 vuotta vanha. Akun koosta ei mitään hajua, mikä lienee Audi TT:ssä. Vartin eberiä aina käytin, eikä akusta koskaan loppunut virta. Tuskin oli lähellekkään 100 Ah tai AGM akkua.
    Eikös se riipu myös aika paljon autosta?Mm. lämmitettävästä neste tilavuudesta.Sekä bensa vs. diisel-moottori.Saman kokoinen bensakone yleensä pyörii pienemmällä starttimoottori virralla.Ja tässähän nyt kyse oli kuitenkin weballa varustetusta diisel autosta.
    Myös siitä kuinka lämpöiseksi auto tuolla vartin lämmitysajalla saadaan/halutaan,vai tarvitaanko esim. puolituntia vai vielä enemmin.Ja tuolloin se tavallinen 85Ah:n akku huutaa hoosiannaa,kun virtavaimesta käännetään.Etenkin kovemmilla pakkasilla se ei tahdo latautua täyteen tunninkaan ajolla.Itse ainakin käytän webastoa niin kauan,että moottori ja sisätila oikeasti lämpenee.
    • vjlle
      • Oct 2011
      • 81
      #482
      Paljonko mahtaa olla -97 523i Vakio etujousien päiden reikien halkaisija sekä jousen kokonaispituus. Päiden rei'illä meinaan sitä reikää jolla pysyy lautasessa paikallaan.
      -91 E34 525 Alpinweiss
      • Zoui
        • 6350
        Perinteinen amistuning piru on alkanut riivaamaan ja en ole moneen kuukauteen saanut sielunrauhaa, kummalla mennään?
        Elämä on pihakivestä.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Onhan tuossa oikeanpuoleisessa enemmän kontrastia. :think Noita sysimustia eekolmeysejä on jo muutenkin mielestäni turhan paljon liikenteessä.
          • Zoui
            • 6350
            En noita valoja ole livenä missään vielä nähnyt, black/smoke mikälie... tai sitten itsessä asuu joku pieni bätmän (siis kun jotain kokomustaa haaveilen)
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #486
              Näyttääpä porkkanat hyvälle. Toisille en oikein osaa edes arvosanaa antaa.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Itse päädyin käyttämään ihan Hellan omia "design" valoja. Jakaa varmasti mielipiteitä, mutta mielestäni paremmat kuin autossa olleet täysin kirkkaat celis ledit.
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #488
                  Erittäin asialliset.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Jarjestaja
                    • Jun 2007
                    • 451
                    • Ylivieska/Tervajoki
                    #489
                    Ilmastoinnin flektiltä lähtevä johto...
                    Maakaapeli on maissa, mutta plus kaapeli retajaa irrallaan konehuoneessa... Osaako kukaan sanoa mihin karvaan sen liitän että saisi pelaamaan?
                    Joku sokerin pala liitos kaapelissa on... Koitin suoraan konehuoneen + napaan ja puhallin kyllä pelaa
                    523I -96
                    F01 740D -10
                    EXät:
                    E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      #490
                      Mistä edullisesti toimiva uusi suutin -02 530d? Onko nuo ebayn halvat suuttimet mistään kotoisin?
                      Yhdessä suuttimessa korjausarvot +6.5 ja ravistaa tyhjäkäynnillä. Koitin puhdistusainetta sekä 2t-öljyä, muttei auttanut kuin hetkeksi.
                      • vjlle
                        • Oct 2011
                        • 81
                        #491
                        Eikö kellään jousia joutilaana nurkassa, auttaa hädässä ja mittailla ?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #492
                          Toimiiko nuo MIDit kaikki keskenään vuosimalleista riippumatta? Toimiiko siis vaikka reiluusti tuoreempi tuommosessa -96 mallisessa?
                          • juha_k
                            • Jun 2011
                            • 23
                            Saako kuskin puolelta jostain +12V, joka olisi virta-avaimen takana? Vanhassa autossa oli sopivasti sulakkeet siellä missä nyt on lokero. En ole vielä sen tarkemmin tutkinut.
                            E39 530iA M-Sport
                            • conna
                              • 324
                              #494
                              Virtalukosta lähtevästä johtonipusta.
                              Se on helpossa paikassa ku ottaa jalkatilan pohjamuovin pois.
                              (Lila johto?)
                              • Agio
                                • Nov 2010
                                • 58
                                Mielenkiintoinen vika tuli -02 530D:hen. Oli navilaskuri irti autosta, koska siellä on cd jumissa. Nyt laitoin laskurin takaisin autoon ja kun virrat kääntää päälle pyytää näyttö koodia. Yrittänyt tehdä netistä löytyvää emerg. deactivationia, eli akku irti muutamaksi minuutiksi, sitten kiinni ja avain 1-asentoon ja 10 minuutin venaus. Ei kuitenkaan lähde tuo laskuri laskemaan tuosta 9:59 ajasta. Eikä lähtenyt 10 minuutin päästä käymään.. Ideoita?
                                EDIT: Näköjään kun NCS Expertillä koodasi mittaristosta BC_Code:n ei-aktiiviseksi, niin lähti toimimaan. Ihan kivoja tämmöset, jos ei olis sattunut olemaan koodaus vermeitä...
                                BMW 730DA -06
                                Ex-BMW 530dA Touring -02
                                Ex-BMW 523iA -97
