Mst-Wiesmann "523"
  • 528-Mst
    • Oct 2014
    • 323
    • suomi
    #361
    Originally posted by BMWE39 View Post
    Että mittariston (mahdollisesti) vaihtaneella jampalla on ollut ainakin tietokone?
    Matkamittarin lukeman vaihtamisestakaan tuo ei todista juuta eikä jaata.
    Olisiko tämä suuri yllätys nyt se, että 523i:ssä on 2,5l kone?
    Onko joku puhunut jotain jostain matkamittarilukemasta?
    Mikä suuri yllätys?Tässäkin on alunperin ollut se 2.5,voi olla vielä nykyäänkin,mutta aika kovat tehot ovat repineet siitä jos noin on...
    • 528-Mst
      • Oct 2014
      • 323
      • suomi
      #362
      http://bmw5erclub.ru/forum/showpost....postcount=2933
      "Jari" kyselly joskus autos varustelistaa. Liekö Suomalainen, kun kääntäjä antaa tuon "Jari" nimen.
      Tuo on vähän outo juttu,en oikein noihin ryssiin luota...
      • 528-Mst
        • Oct 2014
        • 323
        • suomi
        #363
        Originally posted by peeämwee View Post
        +1 siitä mitä joku sanoi pakosarjasta. Vaihda vaan ne letkut jne. ja dynota keväällä. Ehkä nyt ei kuitenkaan kannata mennä repimään hulluna yöllä jos toinen silmäkään ei ole täysin kunnossa. Eli asioille tärkeysjärjestys. Pikaista paranemista silmän kanssa, tiedän millaista on olla puolikuntoinen. Vaikka nyt jankattaisiin siitä penkistä vielä(kuten minäkin olen tehnyt) niin jätä asiat omaan arvoonsa. Elämä on kantapään kautta opettanut tällaista vanhaa setää että terveys on se kaikista tärkein.
        Jos mittaristossa on ton firman logo-mittarintaustat? Mehän ei olla niitä vielä nähty, mut upea peli ja odotellaan jännityksellä papereita, vetää aika kateelliseksi kyllä kun e39 kopassa on kerrankin laitettu moottori.
        Siis voi olla.Mutta hienoa että JOLLAIN on munaa tunnustaa että on "edes vähän" kateellinen loppuun ajetusta parin tonnin lintasta johon tehty sisustamuutoksia,kuten jotkut sanoneet.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #364
          Originally posted by 528-Mst View Post
          Että kone olisi uudempi kuin kori(tai sitten alunperin lähtöisin area 52:selta missä ufot istuttaneet onnistuneesti 2-tahtidieselwankelin bemariin),mutta ei varmaa kuitenkaan vielä.Mikä siinä mittaristoasiassa on epäselvää,pitäisihän nyt tuollaiset perusjutut tietää...Alkuperäinen mittaristo paikoillaan josta selviää että se on ollut tuossa korissa alunperinkin.Mikä kai tarkoittaa että sitä ei ole vaihdettu?.Ja ainut kuka täällä siitä on jtn meuhkannut olet kai sinä.Mittaristossa on oma sarjanumeronsa jota ei tietääkseni voi muuttaa.Vaikka omistaisi tietokoneen....
          nyt kyllä mennään mun tietämykseni yli aika pitkälle: Mikä sarjanumero siinä mittaristossa on, jonka perusteella voidaan aukottomasti tietää sen olleen autossa kiinni uudesta asti?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • JJT
            • 6694
            #365
            10 pistettä je helvetin iso papukaijamerkki.Oikeassa olet.Se on HIUKAN epäselvää että kumpi siellä nokalla kuuluisi nököttää mutta ilmeisesti iän mukaan se "rallattavampi".
            osaatko vielä kertoa että milloin tuo kyseinen muutos on tehty,ja saako sitä tarkasti selville muu kuin ihminen jolla pääsy ihan oikeaan Bmw:n tietokantaan?
            Taitaa olla kaikissa e39:ssä jo parannetut osat.. Eikä tuolla mitään merkitystä ole toimintaan, uudet osat vanhojen tilalle vaihtamalla saa vähän hiljenemään.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • 528-Mst
              • Oct 2014
              • 323
              • suomi
              #366
              Jos olet joskus e39:sin mittaristoa rassannut niin varmaan tiedät että obc:lta näkee vaikka mitä.Ensin sieltä pitää ottaa pois tehtaan lukitus(muistaakseni valikko 19),ja sen jälkeen pääsee myös ajon aikana katselemaan "livedataa"..Eli näet anturiarvoja,polttoaineen litramäärät yms.1valikosta näkee mittariston "elektronisen sarjanumeron" josta voidaan todeta että onko se alkuperäinen vai ei.Hieman petaan tällä mittaristoasialla sitä että kun mulla on ne pari merkkivaloa kateissa...
              Saisi melkein joku esim. inpalla yrittää päästä sisään tuohon laitteeseen jos jotakuta kiinnostaa?Saisi pari juttua tarkistettua.Toki tarjoan kahvit siitä hyvästä.
              • 528-Mst
                • Oct 2014
                • 323
                • suomi
                #367
                Originally posted by JJT View Post
                Imunokan pyörän kiinnitystä on muutettu, tai siis yksi jousilevy lisätty äänen vaimentamiseksi.
                http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
                Niin taitaa mutta kuka osaa sanoa varmaksi?Kun aina sitä faktaa ollaan vailla...Ei sillä toiminnan kannalta ole mitään isompaa,se vaan että passaako valmistusaika tuohon autoon nähden.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #368
                  meinaat siis VIN-tietoa? Sehän koodataan mittaristoon.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #369
                    jakopäämuutos on tullut 3/95 E36:n ja E39:ssä on samat jakopääromut tuotannon alusta M52TU:n tuloon asti.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • 528-Mst
                      • Oct 2014
                      • 323
                      • suomi
                      #370
                      Se piti kai laskea parista eri numerosta niin sai selville että pitääkö mittaristossa oleva runkonumeron loppuosa paikkansa.Muistaakseni.En ole itse tehnyt,seurannut vain vierestä ja kertonut numeroita....EN OLE ASIASTA 100% varma.(Niinkuin mistään muustakaan)
                      • 528-Mst
                        • Oct 2014
                        • 323
                        • suomi
                        #371
                        Originally posted by icecold View Post
                        Oikea harvinaisuus.
                        Olipahan ihan vitun tarpeellinen kommentti.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #372
                          no se on se salavalikon avausmekanismi: Ynnärään VIN:n viisi vikaa numeroa yhteen niin tuloksella se salavalikko aukeaa kohdassa 19. Se VIN tieto koodataan aina kun mittaristo vaihtuu, joten ei todista mitään
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #373
                            Sen VIN numeron voi koodata sinne tälläkin foorumilla yli kymmenen kaveria milloin vain jos mittari vaihdetaan. Sieltä salavalikosta näkyvä vin numero voi siis ihan hyvin olla vaihdettuun mittaristoon koodattu. Eli ei todista mitään mittariston alkuperästä.
                            Aprilia RSV4
                            • 528-Mst
                              • Oct 2014
                              • 323
                              • suomi
                              #374
                              Jos se teitä noin paljon rassaa niin minä käytän sen mittariston irti että näkee onko sinetti ehjä.Eikä sillä minulle ainakaan ole mitään väliä onko mittaristo alkuperäinen vai ei,kunhan toimisi niinkuin pitää.Kumma että tuollaisiin asioihin pitää tarttua..
                              • 528-Mst
                                • Oct 2014
                                • 323
                                • suomi
                                #375
                                No niin.Kiitos jälleen kerran.Sehän olisi vain bonusta ja plussaa jos kone olisi "alkuperäinen" eli Mst:n 3.0
