Mst-Wiesmann "523"
  • Zoui
    • 6350
    [QUOTE=528-Mst;3446484]
    Kyllä siellä pitäisi olla oikeassa kulmassa perinteinen keltainen abs valo, tai ainakin omassa -97 vuotisessa on.
    Tuo on tehty 11/95.Kyllä siellä mittaristossa "näkyy" paikka sellaiselle/sen tyyppiselle valolle. jossain valossa.Bmw:n insinööri sanoi että jos abs-järjestelmässä on vika niin sytyttää asc:n valon koska järjestelmä on vikatilassa.Mikä on ihan järkeenkäypää ainakin minulle..
    Tiedä sitten.Kuinka monesti teillä on palanut abs:sän valo tuon ikäisessä e39:sissä?
    No itsellä palaa parhaillaan abs ja luistonesto tuossa -97 vuotisessa samaan aikaan, samaa teki myös 4/96 valmistettu mikäli nyt yli 15 vuotta vanhoja asioita oikein muistan.
    Elämä on pihakivestä.
    • 528-Mst
      • Oct 2014
      • 323
      • suomi
      #122
      No perkele.Kaverilla 97 toukka ja siinäkään ei tuota valoa ole...
      Voisko liittyä jotenki siihen että saksantuonti?Ku noissa tuontilaitteissa(varsinki vanhemmissa) on monesti sellasia mittaristoja ja ratteja mihin ei oo aikasemmin törmänny.
      Ja kysytään vielä näin:Onko mahdollista että sitä abs:sän valoa ei ole juuri tuossa mallissa/mittaristossa?
      • Zoui
        • 6350
        Low ja High mallin mittaristoja on olemassa ja molemmista lamppu löytyy... Käsi ylös foorumilla jos jollain ei lamppua ole..?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #124
          On, joku on ottanut sen pois jotta saanut menemään katsastuksesta läpi.
          • 528-Mst
            • Oct 2014
            • 323
            • suomi
            #125
            Eihän auto mene läpi katsastuksesta jos se valo ei toimi???Hieman ristiriitaista.Sitäpaitsi se taitaa olla led-valo...
            • MikkoÄr
              • Aug 2007
              • 170
              • Nokia
              #126
              Ei olisi ensimmäinen kerta kun kuvatunlaista filunkia olisi tehty. Ei se katsastusinssikään kaikkea huomaa.
              2ZR-FXE
              • 528-Mst
                • Oct 2014
                • 323
                • suomi
                #127
                No ei olisi ei..Mulle inssi sano että häntä ei haittaa vaikka asc:n valo palaa jos abs:sät toimii.Koska Asc on joka tapauksessa käsin pois kytkettävissä.
                Nyt toimii sekä abs+asc niin josko tuo inssisetä ei jaksais valittaa asiasta...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #128
                  Vaikka onkin led niin saa sen rikottua tai peitettyä esim. mustalla sikakitillä. Jos se valo ei koskaan syty, niin jotain on pielessä.
                  • 528-Mst
                    • Oct 2014
                    • 323
                    • suomi
                    #129
                    Nostan räpylän vasta sitten kun olen tutkinut asian kunnolla.Eli räjäyttänyt mittariston.
                    • 528-Mst
                      • Oct 2014
                      • 323
                      • suomi
                      #130
                      Periaatteessa kyllä,mutta kaikki toimii eikä vikakoodeja löydy.alkaa kyllä jo menemään pilkun viilaamiseksi.Samapa tuo yhdelle hikiselle lightening-emitter-diode-valolle jos leima tulee.
                      • Juize
                        • Nov 2010
                        • 241
                        Esitäppä pari esimerkkiä sellaisista erilaisista mittaristoista ja rateista mihin näissä normaalisti ei ole törmätty.
                        PS. LED on Light-Emitting Diode. Ei ne LED:it sentään salamoi.
                        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12607
                          sulla on siinä ultra-harvinainen auto jossa on mittaristoki viritetty katsastukseen paremmaksi
                          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                          BMW CRUISE BIKE 2017
                          TREK POWERFLY 4 2021
                          @kukisenjussi instagram
                          • 528-Mst
                            • Oct 2014
                            • 323
                            • suomi
                            #133
                            Pilkunviilausta ja vittuilua
                            jos ei ole mitään asiallista sanottavaa tai kommentoitavaa niin jättäkää kommentoimatta,kiitos.
                            • 528-Mst
                              • Oct 2014
                              • 323
                              • suomi
                              #134
                              Ainaki megapaljon harvinaisempi ku joku hikinen e92 joka ei ollu halvimmasta päästä tai jtn muuta vastaavaa....
                              • 528-Mst
                                • Oct 2014
                                • 323
                                • suomi
                                #135
                                En
