528i -97. Tyhjäkäynti ryskyttää/hukassa! Apua!
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Se venttiilikopan tiivisteen vaihto vaatii hieman viitseliäisyyttä, jota ei jokaisesta liikkeestä löydy. Pitää puhdistaa tiivistepinnat kunnolla, vaihtaa ne kumi prikat ja kiristää momenttiin. Nykyiseen autooni oli venttiilikopan tiiviste vaihdettu liikkeessä ennen kuin ostin sen, mutta eipä oltu niitä kumi prikkoja vaihdettu eikä tiivistepintoja kunnolla puhdistettu -> vuoti uudella tiivisteelläkin. Vaihdoin itse tiivisteet niin loppui se vuoto kun teki homman kunnolla.
    Varmasti löytyy näitä liikkeitä. Itse en ainakaan usko että tuolla niin tehdään koska on aika kehuttu täällä Oulussa ainakin tuo M.Helenius ja ihan erikoistunut bemareihin, siksi alkoin nyt tuota huohotinta epäilemään. Toivon vaan tosiaan ettei tarvi tuota venakopantiivistettä uudelleen laittamaan koska sitten menee varmaan 300€ noihin että saa kuntoon.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Laittaisin -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/59950...-5W-40-5l-SMCF
      ja lopuilla käy vaikka teboililla juomassaa yhdet pullakahvit Diamondien sijaan
      Tuotapa sinne koneeseen laitoin kun tein öljynvaihdon
      Kuullu että ihan hyvää öljyä on, nyt vaan ku ensin sais tuon öljyn pysymään koneessa
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Magnatec 5w-40 on usein KL alle 30e/4L.
        Ymmärtääkseni tukossa oleva huohotin rikkoo uudenkin venakopan tiivisteen pian.
        Tuon venakopan tiivisteen ja kumiprikkojen vaihtaminen on itse varsin helppo nakki ihan parkkipaikallakin tehdä jos on lämmin keli etenkin jos se on hiljattain jo kertaalleen vaihdettu niin vanha tiiviste ei ole jumahtanut pahasti kiinni. Ärsyttävin osuus on ehkä puolien ruuvaaminen irti.
        Aiempaa kommenttia "miten on varaa ajaa bemarilla" en ymmärrä kun nämä muutamat bemarit mitä on ollut ovat olleet sieltä halvemmasta ja helppohoitoisimmasta päästä. Aivan turha edes verrata jonkun vertailukelpoisen audin tai mersun huoltokustannuksiin, joku 6-koneinen E39 on lähempänä corollaa ylläpidoiltaan kun jotain V6 koneista A6/A8 audia jakohihnaremontteineen. Ja ero on vielä merkittävämpi 8-koneisen e39 ja 8-koneisen A8 audin välillä, bemarin eduksi. Varaosat tuntuu puoli-ilmaisilta etenkin jos tilailee ebaystä.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          No joo, eipä tuo mikään mahdoton syöppö ole, eilen ajelin niin näytti jopa keskikulutukseksi 6.5 suoralla tiellä, kyllähän se siitä tietenkin nousi ku joutu risteyksissä pysähtyyn ja kiihdyttämään
          Jos tuo ei ole pahasti kiinni niin eikö pelkällä tiivisteen liimauksellaki voi selvitä? Vai onko se sen verran sitten läjässä ku sen aukasee ettei enään pidä?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Jep, kyllä se nyt on niin että laitetaan tuo venakoppa uusiksi + muut tiivisteet ja se huohotinjärjestelmä käydään läpi niin pitäisi olla sitten ainakin varman päälle ettei ongelmia jatkossa tule
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Toki sen voi jollain permatexin blackilla vetää kiinni mutta putsaaminen ja avaaminen on ensikerralla aika helvettiä, mielummin uudet tiivisteet :think
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Nonii, päivitystä tähänkin. Eli tänään kävi auto pajalla ja vaihdettiin uusi venttiilikopantiiviste. Katottiin että möhnää ei näytä olevan siinä yläletkussa joten huohotinta ei käyty läpi. Kun tiiviste oli vaihdettu kone laitettiin käyntiin, huomasin että käynti oli huonontunut ja auto ja moottori heilui.
                Myöhemmin tänään ku käynnistin kylmänä kone ryskytti(tuntu että käy 3 tai 4 pytyllä) ja sitten sammu. Käynnistin uudelleen niin mittaristossa ei palanut mitään valoja ja auto ryskytti ja sammu. Kaasulla ku piti niin auton sai pysymään käynnissä eikä ryskyttänyt ja kun lämpesi niin kävi paremmin tyhjäkäyntiä.
                Missähän nyt sitten vika lienee? Pajalla ruikittiin sinne mistä se ylähuohotusletku menee separaattorin tienoille niin kierrokset nousi, eli vuoto sieltä varmaan löytyy, mutta on kait tässä muutaki pakko nyt olla vikana ku käynti oli aikaisemmin täysin tasainen ja nyt ku uusi tiiviste niin ei pysy edes kylmänä käynnissä?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  edelleen taitaa olla huollon tarpeessa se huohotin, koko systeemi siis eikä mikään yksittäinen letku :think
                    • 16447
                    Nyt jos on venttiilikoppa antautunut aiemmin ja sitä kautta öljyä päässyt tulpan koloihin niin käyntihäiriöitä tulee.--> Pitäisi kuivata ne kolot.
                    Huohotin kyllä kannattaisi mielestäni uusia.
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Ei siellä näyttänyt nyt olevan öljyä tulpankoloissa, eikä varsinkaan nyt kun uusitiiviste + muut kaikki tiivisteet vaihdettu. Mitä osia nyt kannattaisi siis uusia? Saako niitä ihan mätänetistä tai tarviketorilta vai onko tilauskamaa?
                      Sellasta vielä että miten voi tuo venkopantiivisteen vaihto vetää tällaiset ongelmat? Kun kerran auto toimi vielä aamulla ennen ku vein huoltoon? Eihän vian pitäisi muuttua näin jos tiivisteen vaihtaa?
                        • 16447
                        #26
                        Letku halennut huohottimelta ja imuvuoto päällä?
                        Huohotin+se ylempi muoviletku+alempi kumiletku joka menee öljytikun juureen on mitä tarvitset.
                        Edit: Osat 1,2,3 ja 6, tarkemmat osanumerot löydät tuoata alempaa listasta linkin takaa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...oil_separator/
                        Niillä numeroilla vaikkapa KL-varaosilta tilaat. Tai merkkiliikkeestäkin osat ~100€ luokkaa.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Pitääpäs pistää tilaukseen nuo, en kyllä varmasti merkkiliikkestä hae ku maksaa sen verran enemmän. Voipi olla että siellä jotain mennyt, ihmetyttää vaan että se meni prikulleen heti ku tuli venttiilikopantiiviste kuntoon. Eihän näistä paskoista tieten ikinä tiiä. Minäpä laitan nuo tilaukseen nii jospa se siitä. Kauankohan tuohon vaihtoon menee? Meinas nimittäin että voi mennä pari tuntiaki ku nuo letkut vaihtaa, ite taas käsittäny että olis suhteellisen nopea vaihtaa nuo osat.
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Aivan järkyttävän hintasia jotku osat. Esim KL-varaosissa tuo letku numero 1 niin 30€ schmiedmannilta niin 16€. Toimitusaika on vaan yli viikko ja pitäs auto saada äkkiä ennen joulua kuntoon. Pitää varmaan soittaa huomenna liikkeet läpi.
                              • 16447
                              #29
                              En tiedä mistä katsoit mutta ehkä 1kk takaperin ostin samat osat KL-varaosilta.
                              Letku: 12,87€ osanro 11151740393
                              Huohotin letku: 13,48€ osanro 11151703775
                              Huohotinventtiili: 35,31€ osanro 11151703484
                              Yhteensä: 61,66€
                              Sisältää toki BTCF jäsen alennuksen mutta se nyt ei noiden osalta montaa euroa tee.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Yhteensä: 61,66€
                                Nyt hinnat KL-varaosissa
                                letku: 16,80€ 11151740393
                                Letku(rubber grommet: 11,60€ 13411733217
                                huohotinventtiili: 53,40€ 11151703484
                                huohotinletku: 29,80€ 11151703775
                                Yhteensä: 111,6
                                Kaikkia osia ei edes nyt sieltä löytynyt, tahtoo vähän siis kiire tulla löytää osat että pääsee jouluna reissuun.
