e39 530d alavääntö hukassa
  • Henukani
    • Dec 2012
    • 73
    • Lappeenranta
    Elikkäs sellanen ongelma on autossa että muuten toimii ihan normaalisti mutta alavääntö on hukassa. Turbo herää kahden puolen tonnin jälkeen kunnolla. Ilmamassamittari vaihdettu. missä voisi olla vika ?
    F31 330xd M-Sport -14
    E46 330d Touring M-Sport II -03
    Ex: E30 324td, E30 320i, E36 325i, 2x E39 530d, E39 540ia, E91 325d
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    Paljonkin löytyy juttua.tarkista ekana turbon siipien ohjaus alipaine letkut.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
    • pera8x
      • Jan 2015
      • 158
      • tampere
      joissain vnt/vgt ahtimissa karsta saattaa jumitella siipiä, varsinkin jos ajetaan kovin isoilla syötöillä, että nokee paljon.
      purku ja putsaus oikea lääke siihen vaivaan. jotkut laitelleet jotain uunin puhdistus aineita, odotellut ja antanu hanaa, niin on alkanu toimiin.
      • pera8x
        • Jan 2015
        • 158
        • tampere
        tarkista, että ahtimeen tuleva ilmanottoputki on kunnolla paikoillaan. jos se valskaa, niin tehot häviää.
        • Henukani
          • Dec 2012
          • 73
          • Lappeenranta
          Alipaine letkut ehjät. Magneettiventtiili vaihdettu ehjään. Turbo alkoi viheltämään enemmän mutta ei vieläkään väännä alhaalta..:think
          • Poro
            • Aug 2008
            • 49
            Kokeiles vaihtaa polttoainesuodatin ja uuden oltava ehdottomasti joku ns. merkkisuodatin.
            • pera8x
              • Jan 2015
              • 158
              • tampere
              oliko se ilmanotto putki kunnolla kiinni ahtimessa? jos se valskaa, niin kone imee ilmaa ilmamäärä/massa mittarin ohitte, eikä ole tehoja. samalla turbon äänet voimistuu huomattavasti.
              • Henukani
                • Dec 2012
                • 73
                • Lappeenranta
                Joo oli putki hyvin turbossa kiinni. Pitääpä tuo polttoainesuodatin vaihtaa. Olikos se ahtopaineanturi imusarjan siinä takana, jos sitä vähän kokeilis kanssa puhdistella ?
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  Sieltähän se löytyy
                  Bagged e32
                  • Henukani
                    • Dec 2012
                    • 73
                    • Lappeenranta
                    Pitää huomenna puhdistella ja kokeilla jospa se auttaisi
                    • jouni.325
                      • 2861
                      Turbo menossa paskaksi mitä luultavimmin turbon laakeri vika.
                      Omasta alkoi alavääntö katoamaan ja sitten vihellys ja turbon laakerin pettäminen.
                      Koita ottaa turbon imuputki irti ja koita onko siivissä välystä, pitkittäistä saa olla vähän poikittaista ei yhtään.
                      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                      Myös projekti kertomus fasessa
                      • BMW323
                        • Feb 2007
                        • 994
                        • kempele
                        mulla oli alipaine jakotukilla tukos niin teki ihan samaa että vedot alko 2500rpm jälkeen.
                        kannattaa kokeilla tuleeko alipainetta turbolle asti
                        Nissan Stagea NM35 -01
                        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                        harrastepohjalta E21 316
                        • Mikkomies84
                          • 1056
                          Kokeiles laittaa EGR -venttiilille tuleva putki tukkoon, vaikka peltilätkällä. Samat oireet oli 520d:ssä ja tuolla korjautui.
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            Siis oisin sitä mieltä että pitkittäistä ei saa olla, ja poikittaista on ja pitää olla, öljynpaine tasaa välyksen
                            • pera8x
                              • Jan 2015
                              • 158
                              • tampere
                              samaa mieltä. uudessa käyttämättömässä turbossa on niin pienet välykset, ettei sitä oikein sormin tunne. vanhassa paljon ajetussa voi olla poikittaista vaikka millin, mutta pitkittäistä ei lainkaan ja vekotin toimii vielä moitteetta. öljynpaine keskittää.
                              siivistä näkee, jos on kulahtaneet, tai hanganneet koteloon. jos noin on päässy käymään, niin uutta vaan tilalle.
