e39 530d alavääntö hukassa
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Viikonloppuna ja ensi viikolla vihdoin aikaa yrittää perehtyä tähän. Jos alipainekellon tanko ei liiku, eikä se ole jumissa, pitänee löytää se vuoto. Oletteko uusineet alipaineletkuja metritavaralla, vai ostaneet tiskiltä? Saako muualta kuin marmorilta (onko väärä paikka säästää?). Mitkä noiden letkujen sisämitat mahtaa olla? Esim. tämän kuvan letkut 9, 10 ja 11.
    • tansju
      • Apr 2015
      • 96
      • Nokian perämettällä
      #92
      3,2mm alipaineputki motonetistä metritavarana toimi hienosti, ihan himpun verran liian tiukkaa mutta sopivalla rasvauksella siitä pääsi
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Onnistuu mitään purkamatta taskulampun kanssa yläpuolelta. Sieltä vaan koitat hahmottaa tuon alipainekellon ja siitä lähtevän tangon.
        Sain vaimon starttaamaan auton. Sihtailin siitä abs-yksikön kupeesta suoraan alas ja kuvan mukainen alipainemötikkähän sieltä näkyi. Startatessa se pystyasennossa ollut tanko pysyi hievahtamatta, ei mitään liikettä.
        Pitääkö nyt yrittää vetää / työntää tankoa, jotta selviää onko siivet jumissa? Jos pitää, kuinka paljon liike vaatii voimaa, jos ahdin on kunnossa?
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Pitäisi liikkua ihan sormi voimin.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            Hain eilen Fixuksesta Continentalin kangaspäällysteistä alipaineletkua kolme metriä. Tänään helteisellä parkkipaikalla tutkimaan alipainesäiliöön liittyviä letkuja.
            Se pitkä joka menee imusarjan yli ilmamassamittarin vierestä oli kolmesta kohtaa rikki. Lyhyt musta magneettiventtiililtä alipainesäiliölle oli kahdesta kohtaa rikki. Säiliön ja alipainekellon välinen sininen lyhyt oli ihan tikissä.
            En saanut pitkää letkua vaihdettua imusarja paikoillaan, piti ottaa irti. Käytin map-anturinkin varuiksi irti, se oli puhdas.
            Laitoin auton käyntiin ja irrotin alipainekellon ja säiliön välisen letkun. Kellon tanko liikkui heti noin senttimetrin.
            Auto nippuun ja koeajolle. Ei tarvitse lähteä turbokaupoille, toimii hienosti! Kiitos avusta jälleen kerran.
            PS: onnistuin irrottamaan jonkun johdon jolle en löytänyt heti paikkaa. Arvelin sen liittyvän ilmastointiin, koska se lopetti toimintansa ja sainkin jo vahvistuksen epäilyihini. Kuulemma ilmastoinnin kompuran sähköliitin. Pitää vielä etsiä se kompura ja liitoksen paikka...
            • E39 M57D25
              • Nov 2018
              • 32
              #96
              Kuinka kevyesti pitäisi liikkua?
              sormilla liikuttamalla tuntui aika jäykälle eikä kovin paljoa liikkunut, auton käynnistymisen jälkeen menee n.2-3s kun vetää tangon pohjaan. onko normaali aika vai pitäisikö vetää heti?
              Alipainevuodon voi varmaan sulkea pois kun vetää tuon tangon pohjaan?
              • -CMS-
                • Jan 2008
                • 84
                Itsellä oli ainakin tiukan tuntuinen tuo tanko, eli ei se ns. kevyesti liiku. Mulla oli useammasta kohtaa vuoto alipaineletkuissa. Aluksi ei tanko liikkunut käynnistettäessa laisinkaan. Turbon puolen letkut vaihtamalla liikkui juuri sanomallasi tavalla, eli hieman viiveellä, mutta alapään väännöissä silti puutetta. Asia korjaantui käymällä läpi (ja vaihtamalla) lopulta melkein kaikki alipaineletkut (lukuun ottamatta jarruservolle menevää isoa jämäkkää putkea). Osoittautui, että moottorin tukikumille menevä letku oli enää pienellä kuminpalasella kiinni letkujen jakotukissa siinä imusarjan vieressä.
                Jos nuo alaväännöt ovat kateissa, niin suosittelen kyllä nuo kaikki letkut käymään läpi. Kannattaa myös ottaa auto ylös ja katsoa ne tukikumille menevät letkut. Itsellä oli ilmeisesti oravat purrut niille menevän letkun kokonaan katki.
                Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  #98
                  ^Tämä.
                  Kun kerran ostit metritavarana, niin vaihda samalla kaikki uuteen.
                  (Ali)paine siirtyy seuraavaan paikkaan, ja viikon päästä on muuten sama ongelma.
                  • E39 M57D25
                    • Nov 2018
                    • 32
                    #99
                    Nyt on letkut vaihdettu, imusarjan alla olevat letkut oli aivan haprastuneet ja turbon puolella olevat oli silmämääräisesti ok. Rintapeltiin menevää ohutta letkua en vaihtanut kun en tiedä mihin menee ja missä liitos kohta on.
                    Nyt kun on imusarja irti niin mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa ? hehkut jo mittasin että kunnossa pitäisi olla..
                      • 9234
                      Jäähdytysnesteyhde lohkon kyljessä.
                      • E39 M57D25
                        • Nov 2018
                        • 32
                        #101
                        Onko miten tyypillinen kohde ja meneekö kerrasta vai alkaako vain tihkumaan?
                          • 9234
                          Menee kaikista ennemmin tai myöhemmin, kun muovi haurastuu ja tiiviste koppuroituu lämmöstä. Alkaa tihkua.
                          • E39 M57D25
                            • Nov 2018
                            • 32
                            #103
                            Auto kasattu ja sama tehottomuus alakierroksilla jatkuu, kaasua kun painaa niin ei tapahdu mitään ja viiveellä alkaa kiihtymään..
                            Maffin johdon irroitin ja kappas auto toimiikin suht ok ja reakoi kaasuun heti, tänään ostin uuden boschin maffin joka oli samalla numerolla kuin entinen ja tehottomuus jatkuu mutta ei aivan niin pahana kuin vanhalla mittarilla..
                            Mitä seuraavaksi?
                              • 9234
                              Toimiiko se turbon alipaineohjaus; vetääkö alipainekellon tanko johdesiivet kiinni, kun auton käynnistää?
                              • E39 M57D25
                                • Nov 2018
                                • 32
                                #105
                                Toimii ja todellakin maffin johto irti vastaa kaasuun heti.
