E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • mitrunhe
    • Aug 2009
    • 19
    #676
    E39 530d ilmamassamittarin vaihtaminen
    Omassa E39 530d:ssä on oireena sellainen, että on ilmamassamittarin liitin kiinnitettynä tehoton ja savuttaa kuin ruuvattu vanha diesel-Mersu Liittimen irti nappaamalla ei savuta muuta kuin normaalisti täyskaasukiihdytyksessä, ja tehotkin palaavat lähes normaaleiksi. Ilmeisesti ilmamassamittari on tullut tiensä päähän?
    Mitenkä se oli, että pitikö E39:ssä ilmamassamittarin vaihdon yhteydessä nollata mukaumat tai koodata DDE uudestaan tms., vai riittääkö uuden, alkuperäisen osan paikalleen nakkaaminen? Ts. vaatiiko piuhan päässä käyttöä lainkaan?
    E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
    Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
    Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      http://prussianmotors.com/empower/images/inv_002991.jpg
      Johdot poikki, tinaus ja kutistesukka päälle?
      ..mjoo-o, diy-meininki.. Teoriassa toimii mutta toteutus ja käytön toimivuus (,,kulkevatko kaikki johdot samalla tavalla molemmissa ballasti/adapterijohdoissa), siihen en ota kantaa/vastuuta.
      • cape
        • Aug 2012
        • 25
        • Riihimäki
        #678
        ilmastointi
        528iA -99 ilmastoinnin kylmäaineen määrä? carcom näytti 8/98 eteen päin 750g ja vanhempiin jotain 1400g. Autosta tuli 1300g mutta olis kiva saada varmuus paljon pitää olla koska kompura hajosi ja nyt uusi kiinni. Ja mieleen tuli että oisko ylitäyttö rikkonut tuon vanhan kompuran.
        Nyt siis uusi kompura jo kiinni ja 750g ainetta koneessa mutta ei tuu kylmää. Kompura kyllä naksahtaa päälle. Ihme sihinä kyllä kuuluu autossa sisällä kun kompura lähtee pyörimään. Viittaako tämä aineen vähyyteen vai vuotoon jossain? Ois kiva saada pelittään tai joutuu vaihtaa takas volvoon!
        edit: ennen kompuran hajoamista ilmastointi siis puhalsi hyvin kylmää ja pelitti muutenkin hyvin.
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #679
          Oikea määrä lukee tarrassa konehuoneessa mikäli tallessa. Sihinä viittaa vähäiseen määrään.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • D//Power02
            • Nov 2014
            • 55
            • Vaasa
            #680
            Saako -02 530dA Touringista käynnistyksen estoa kotikonstein pois vai pitääkö auto hinata piuhan päähän?
            Autoon vaihdettiin uudet öljyt, sekä nollattiin huotovälin osoitin, jonka jälkeen sytytysvirta menee päälle, mutta ei startin solenoidi edes naksahda, kun kääntää avaimen starttiasentoon.
            On kokeiltu molemmilla avaimilla, eikä kummallakaan starttaa.
            -91 518i E34
            • peto2
              • 8290
              #681
              Piuhan päähän. En tunne Vaasan harrastajia mutta näppärällä harrastajalla saattaa olla sopivat piuhat ja softat. Ei välttämättä marmorille tarvii viedä.
              • D//Power02
                • Nov 2014
                • 55
                • Vaasa
                #682
                Tämä olikin mielessä. Kaiketi, kun avaimen käänsi startille, niin kaikki valotkin himmeni aika kovasti, joten ensi hätään kokeillaan ladata akku täyteen.
                -91 518i E34
                • peto2
                  • 8290
                  #683
                  No juu. Tyhjän akun mahdollisuus kannattaa ensin sulkea pois.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #684
                    Sitä vähän mietin, aika iso jännite niin kestääkö tinaus?
                    750g +-10g.
                    • zener
                      • 14794
                      Kestää. E38:sta korahti orggis syttimet ja ei ollu valmista adapterijohtoja siihen hätään, niin tinasin orggisliittimistä noille tarvikeballasteille adapterit. Toimii edelleen... Ballastit pitäs vain uusia.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                        • 10950
                        Miksei kestäisi? En keksi yhtään syytä miksi ei kestäisi, jos juotos on tehty kunnolla. Juotostinan sulamislämpötila on yleensä korkeampi kuin johdoneristeen lämmönkesto (tina ~180C-350C riippuen käytetystä seoksesta). Juottamalla tehty liiton on luotettavampi liitos kuin liittimillä tehty.
                        • peto2
                          • 8290
                          #687
                          Jännitteellä ei ole mitään vaikutusta tinauksen tai minkään muunkaan liitoksen kestävyydelle, virta taasen onkin eri juttu. Korkea jännite voi aiheuttaa läpilyönnin varsinkin kun yleisimmät kutistesukat on speksattu vain 1000v asti.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #688
                            Syttymisjännite ~25000v? Teippiä eristeeksi?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #689
                              Miksei kestäisi?
                              Ilmaisin huonosti, tarkoitin yleensä tuollaisen "virityksen" tekoa korkeajännitteiseen johtoon.
                                • 10950
                                Tekee homman kunnolla, eli laittaa sellaista kutistesukkaa, joka eristää riittävästi (http://www.ketolainen.com/index.php?...=index&cPath=8). Hommat kun voi tehdä kunnolla tai sitten hutiloiden. Jos tehdään niin tehdään kunnolla tai jätetään tekemättä. Toki monet tekee mitä ihmeellisempiä virityksiä autoihinsa.
