Onkos äänille löytynyt uusia korjaustapoja tai tullut uusia ääniä? Huomenna pitäisi taas tehdä jotain. Muuten olisi hiljaista mutta nyt on alkanut apumiehen penkki/ovi pitämään kuopissa ihmeellistä natinaa (ei johdu tiivisteistä) ja karkealla pinnalla sirinää, lisäksi kuskin ovestakin kuuluu outoja ääniä... Sirinän lähteen taisin viimeinkin löytää, se on penkin kiskon suojana oleva muovi tai jokin osa sen alla, pitää purkaa penkin sivumuovi pois, ottaa tuo kiskon suoja irti ja tutkia mikä siellä oikein on löysällä. Kuskin ovessa ääntä taitaa pitää alareunassa oleva säilytyslokero, sen yläreuna tuntuu olevan hiukan irti ovipahvista...
Paskamainen kärry tämä E39,auto on niin hiljainen muuten,että pienikin natina
alkaa hatuttamaan.
Uudet tiivarit oviin tuli mullekin Saksasta,asennusta odotellessa.....
Mitähän pelkät etuovien tiivisteet olisivat maksaneet?
Niitä nyt tuskin kannattaa Saksasta asti tilailla... Huomasin autopesun yhteydessä, että etuovet ovat ottaneet koriin kiinni takimmaisista alakulmistaan (lakassa hankausjälkeä). Ehkä uudet tiivisteet auttaisi.
Nyt ilmojen lämmettyä aika moni ääni on jäänyt pois, mutta takapenkin nahat (todennäköisesti) pitää joskus ääntä. Mikäs noihin nahkoihin nyt olikaan se "oikea" lääke, joka ei nirskuisi ja narskuisi?
Apteekista saa glyserolia, joka on luultavasti hyvä aine poistamaan nitinöitä mm. kumitiivisteistä.
Mun e34 ovipahvit alkoi pitää nitinää katukiveyksen reunalta alas ajaessa, mutta kun tuota siveli ovipahvin ja oven pellin väliin, niin auttoi kummasti.
Mulla kuskin penkin nahka kitisee sitä muovireunusta vasten jossa penkin säädöt on. Mitähän siihen väliin voisi laittaa äänen estämiseksi?
Olen laittanut tuohon mehiläisvahaa sisältävää kenkärasvaa, tosin ei sekään ole kovin pysyvä ratkaisu. Ja noissa rasvoissakin on isoja eroja, osa niistä kuivuu tosi nopeasti ja jättää tahmean sotkun. Jossain ohjeessa neuvottiin laittamaan talkkia nahan reunoihin (takapenkissä) , onko joku kokeillut? Taitaa tulla melkoinen sotku mustilla penkeillä ja sisustalla.
Meinaa oikein hymyilyttää kun lukee
Ocf foorumissa kyseltiin tekniikka puolen ongelmista täällä taas natinoista et nitinöistä.
Kyllähän se v...aa kun muuten on hiljainen kärry niin jostakin jotain nitinää kuuluu.
Omat nitinät on seuraavat:
Takaluukun suunnaalta ,tosin muoviosia on irti kun lasinpyyhkijän moottorin vaihto kesken,sitä ennen ei kuulunut ääntä..
Takapenkin ja oven läheisyydestä(vänkärin puoli) penkki ottaa johonkin ja nahka natisee.
Eilen ja tänään tuli sitten tehtyä erilaisia äänien vaimennusjuttuja etuoviin, takaoviin, C-pilareihin ja kynnyslistoihin. Nyt on suorastaan epäilyttävän hiljaista. Mutta varmaan kun tulee vähän kylmempi ilma, niin alkaa oikein kunnon narina ja kitinä...
Se johtuu helteestä usko pois,minullakin oli taas ihan äänetön kun kabiini oli kuin sauna
Jep. Ilmojen lämmettyä ei mitään häiriöääniä (paitsi takapenkin nahat välillä napsuu). Olispa vaan aina lämpönen talli käytössä, niin vois juhlia ympäri vuoden .
Kyllä minulla kuului nuo minua viimeaikoina häirinneet äänet vielä lauantaina vaikka oli kuuma päivä ja auto seisoi auringossa. Nuo äänet siis ilmestyi kun ilmat lämpeni...
Mutta toisaalta nyt kojelaudan napsahtelu on kadonnut, se ilmestyy taas syksyllä sitten kun on jo liian kylmä tehdä sille mitään... A-pilarin suojan irroitin ja voitelin alareunan mutta tuskin se tuota ääntä kokonaan poisti, pitäisi purkaa kojelaudan yläosa pois ja tutkia oikein kunnolla... Jostain syystä takapenkin saumat ovat olleet hiljaiset jo pitkän aikaa. Huomenna pitää testata mukulakivikadulla, eiköhän tuosta nyt joku sivuääni löydy...
Ainoa ääni, mikä joskus kuuluu on mittariston pleksin rapina. Kun siitä painaa sormella --> ääni häviää. Miten tuo kiristetään vai voiko sitä kiristää?
Eipä mennyt syksyyn asti sillä kojelaudan napsahtelu on taas palannut kun aamulla on ollut 7-8 astetta lämmintä. Mitähän sille nyt tekisi? Muuten on kyllä vieläkin hiljaista...
Ei mittarin pleksiä voi kiristää ainakaan mistään ruuveista, eikös se ole vaan muovihakasilla kiinni. Mutta oletko varma, ettei se olekin mittarin kehys joka rapisee mittaria vasten? Kehyksen ja mittarin väliin voisi laittaa jotain tiivistenauhaa ja mittarin alareunan ja asennusaukon väliin myös. Kehystä voi myös säätää löysäämällä kiinnitysruuvit jalopuupaneelien alta.
